Panasonic TC-21E1R, ch. MX-1A. Не включается.
Notes
18/03/2009 16:55
Tuner: ENV59896F2
TDKS: TLF15262F
LA7837
STR-S6307
Пришёл в ремонт с перегоревшими деталями:
STR-6307, R801,R802, вместо предохр.-жучок.
Заменил неисправные детали и не проверяя оптрон TLP621, SE140,
ёмкости в горячей части (кроме 330х400 и 56х35-поверил измерителю
ёмкостей).
На 140 вольт нагрузил лампу-60W, а вместо пр-ля-150W.
Включил TV: обе лампы стали загораться и гаснуть с частотой
в 0,5 сек.
Если 60W -отключить, то 150W загорается на полную яркость
(позистор, и тиристор выпаял).
В конце концов 6307-пробило.
Проверил обвязку 6307, все детали перед и после оптрона тестером.
Криминала не выявил. Следующую 6307 постигла та же участь.
По свечению ламп предполагаю, что не работает обратная связь.
Нужны подсказки.
мастер-ломастер
18/03/2009 17:59
Notes, проверь Q803 и Q802, стабик D816, резисторы низкоомные, уверен в 6307, что она не левая?
Notes
20/03/2009 15:04
Проверил Q803, Q802, D816- норма. Подключил " генероттор" по методике "Rottora" и напросился вывод, что замкнут ТПИ. Прибора для проверки короткозамкнутых витков нет.
Думаю перематывать или перепроверится. Т.е. ещё каким-нибудь способом проверить ТПИ.
КОЮР
20/03/2009 15:21
Notes писал:
56х35-поверил измерителю ёмкостей).
А по измерителю ESR? Их менять не глядя надо-бы.
А ТПИ крушить не торопись, он у тебя на 99% исправен.
Notes
21/03/2009 08:43
Измерителя ESR нет, поэтому ёмкости в БП меняю не задумываясь. С812 (56х35в) заменил на 100х35в. ТПИ пока не разобрал, но выпаял из схемы. Подключаю к коллекторной обмотке " генероттор" и работа
"генероттора" срывается. Поэтому мысль о неисправности ТПИ
не покидает. Ну каким ещё доступным способом проверить ТПИ?
C1-65A
21/03/2009 09:04
Notes, калибратор на осциллографе есть?
MASTER+
21/03/2009 09:33
Notes - вокруг STR-S6307 проверить всё и резисторы и постоянные ёмкости.
По вторичке цепь +В, диод и ёмкость.
agent007
21/03/2009 11:02
Notes писал:
не покидает.
если правильно подключил , то скорей всего ему труба .
Notes писал:
возьми любой другой ТПИ подключи к ГЕНЕРОТТОРу и сравни.
Notes
21/03/2009 17:06
C1-65A писал:
Есть.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 18:09
MASTER+ писал:
Проверил каждую деталь неоднократно.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 18:27
agent007 писал:
Notes писал:
Подключаю к коллекторной обмотке ГЕНЕРОТТОР и работа ГЕНЕРОТТОРа срывается. Поэтому мысль о неисправности ТПИ не покидает.
если правильно подключил, то скорей всего ему труба.
Notes писал:
Ну генератором пользуюсь от случая к случаю. И такого не было, чтобы генератор затыкался. И ещё- хозяин TV вместо предохранителя ставил жучок. Естественно летят два 7-ми ваттника.
И вот в этот момент мог же коротнуть ТПИ. Случай редкий, но возможный. Конечно, прежде чем "КРУШИТЬ" хотелось бы перепроверится.
MIG
21/03/2009 18:13
А ты попробуй подключить генероттор к обмотке +В, предварительно отключив кол. тр-ра STR-S6307. Если ящик запустится - ТПИ менять.
C1-65A
21/03/2009 18:15
Notes, вот на своём калибраторе я и проверял, с успехом, и ТПИ и ТДКСы. А что бы не затыкался, для этого есть ёмкости, а осциллограф подскажет кто труп.
АВАС
21/03/2009 19:53
Notes, у тя-ж поди МП какой-то, вот 130 вторички без диода и подключи к 140 вторичке твоего ТПИ. Чё-то сомнительные выводы у тебя. Твой МП при описанном подключении и КЗ ТПИ не заткнуться, а на@бнуться должен был. голливудская улыбка
Notes
21/03/2009 22:16
АВАС писал:
Я уже писал, что ТПИ выпаял из схемы и подключал свой генероттор к разным обмоткам. Везде один и тот же результат- уходит в защиту.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:21
Notes писал:
АВАС писал:
Уж больно ты плохого мнения об МП ( работа на КЗ один из
режимов МП). На другой ТПИ генероттор работает.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:31
C1-65A писал:
Калибратор подключить к обмотке ТПИ и смотреть осцилограммы?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:34
MIG писал:
Без ТПИ всё запускается.
АВАС
21/03/2009 23:08
Notes, написАл ты много, аднако без ТПИ как ТЕЛ. запустился? Ни кто-ж с тобой не спорит, однако вызывает сомнение способ проверки - для твоей-же пользы. улыбка
ZET
22/03/2009 00:53
АВАС писал:
почему? у меня тоже на мп сделан уже два года не на@бнулся .
agent007 писал:
вот это, надо обратить внимание.
Notes писал:
сто пудово !
Notes писал:
иши тпи
АВАС
22/03/2009 01:27
ZET, меня насторожило подключение к разным обмоткам (настолько велик выбор?)
не обязательно оппонирвать мне, поскольку это лишь одно из мнений и сей дэвайс не у меня на столе. Просто показалось использование вышеупомянутого способа, как служителем культа гармонь. Гармонические-же колебания можно получать в паралельных идентичных обмотках. голливудская улыбка
ZET
22/03/2009 01:50
АВАС, улыбка
ZET писал:
agent007 писал:
я про это!
Notes
22/03/2009 07:27
АВАС писал:
Я не правильно выразился. Мой генероттор запускается на каждый
диод по очереди. В отношении способа: до этого случая меня этот
способ не только не подводил, но и выручал. Можно было бы ставить
точку, если бы не всякого рода исключения. Например, не каждый
генероттор уверенно стартует на все ТПИ. И я рад любому мнению по моей проблеме.
MASTER+
22/03/2009 10:30
Notes - а не пора ли заняться установкой другого БП?
Все напряжения вторички уже известны. подмигивание
Notes
22/03/2009 13:03
MASTER+ писал:
А что легче: перемотать ТПИ или подбирать блок питания?
АВАС
22/03/2009 14:00
Notes, да подключи-же ты выпаяный ТПИ как те сказали и огласи, пока не видно осмыслености действий по проверке. недовольство, огорчение
Дён тратить некогда, определяйся, имей ввиду что Панасовский преобр. работает на более высокой частоте чем МП и приссоединяюсь к КОЮРу ТПИ твой справный. Выложи к вечеру кусок схемы - будет веселей. подшучивать, дразнить
Notes
25/03/2009 13:46
Есть блок питания от Rolsen 29R90. Удобно, что он выполнен на отдельной плате и напряжения можно подогнать под TC-21E1R.
Посоветуйте, как лучше выполнить ST-BY.
MASTER+
25/03/2009 13:51
Notes писал:
ST-BY.
Выключать +B через реле, снимать питание проца, в придачу можно снимать напряжение с ТМС.
Выбор большой. подмигивание
Notes
25/03/2009 13:59
АВАС писал:
Теперь согласен полностью, но цена вопроса- убитый мною ТПИ.
Одну проблему решил. Перехожу ко второй.
