Panasonic TC-21E1R, ch. MX-1A. Не включается. | |||||||||||
Notes 18/03/2009 16:55 |
Tuner: ENV59896F2
TDKS: TLF15262F LA7837 STR-S6307 Пришёл в ремонт с перегоревшими деталями: STR-6307, R801,R802, вместо предохр.-жучок. Заменил неисправные детали и не проверяя оптрон TLP621, SE140, ёмкости в горячей части (кроме 330х400 и 56х35-поверил измерителю ёмкостей). На 140 вольт нагрузил лампу-60W, а вместо пр-ля-150W. Включил TV: обе лампы стали загораться и гаснуть с частотой в 0,5 сек. Если 60W -отключить, то 150W загорается на полную яркость (позистор, и тиристор выпаял). В конце концов 6307-пробило. Проверил обвязку 6307, все детали перед и после оптрона тестером. Криминала не выявил. Следующую 6307 постигла та же участь. По свечению ламп предполагаю, что не работает обратная связь. Нужны подсказки. |
мастер-ломастер 18/03/2009 17:59 |
Notes, проверь Q803 и Q802, стабик D816, резисторы низкоомные, уверен в 6307, что она не левая? |
Notes 20/03/2009 15:04 |
Проверил Q803, Q802, D816- норма. Подключил " генероттор" по методике "Rottora" и напросился вывод, что замкнут ТПИ. Прибора для проверки короткозамкнутых витков нет.
Думаю перематывать или перепроверится. Т.е. ещё каким-нибудь способом проверить ТПИ. |
КОЮР 20/03/2009 15:21 |
А по измерителю ESR? Их менять не глядя надо-бы. А ТПИ крушить не торопись, он у тебя на 99% исправен. |
Notes 21/03/2009 08:43 |
Измерителя ESR нет, поэтому ёмкости в БП меняю не задумываясь. С812 (56х35в) заменил на 100х35в. ТПИ пока не разобрал, но выпаял из схемы. Подключаю к коллекторной обмотке " генероттор" и работа
"генероттора" срывается. Поэтому мысль о неисправности ТПИ не покидает. Ну каким ещё доступным способом проверить ТПИ? |
C1-65A 21/03/2009 09:04 |
Notes, калибратор на осциллографе есть? |
MASTER+ 21/03/2009 09:33 |
Notes - вокруг STR-S6307 проверить всё и резисторы и постоянные ёмкости.
По вторичке цепь +В, диод и ёмкость. |
agent007 21/03/2009 11:02 |
если правильно подключил , то скорей всего ему труба .
Notes 21/03/2009 17:06 |
Есть. ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 18:09
Проверил каждую деталь неоднократно. ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 18:27
Ну генератором пользуюсь от случая к случаю. И такого не было, чтобы генератор затыкался. И ещё- хозяин TV вместо предохранителя ставил жучок. Естественно летят два 7-ми ваттника. И вот в этот момент мог же коротнуть ТПИ. Случай редкий, но возможный. Конечно, прежде чем "КРУШИТЬ" хотелось бы перепроверится. |
MIG 21/03/2009 18:13 |
А ты попробуй подключить генероттор к обмотке +В, предварительно отключив кол. тр-ра STR-S6307. Если ящик запустится - ТПИ менять. |
C1-65A 21/03/2009 18:15 |
Notes, вот на своём калибраторе я и проверял, с успехом, и ТПИ и ТДКСы. А что бы не затыкался, для этого есть ёмкости, а осциллограф подскажет кто труп. |
АВАС 21/03/2009 19:53 |
Notes, у тя-ж поди МП какой-то, вот 130 вторички без диода и подключи к 140 вторичке твоего ТПИ. Чё-то сомнительные выводы у тебя. Твой МП при описанном подключении и КЗ ТПИ не заткнуться, а на@бнуться должен был. |
Notes 21/03/2009 22:16 |
Я уже писал, что ТПИ выпаял из схемы и подключал свой генероттор к разным обмоткам. Везде один и тот же результат- уходит в защиту. ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:21
Уж больно ты плохого мнения об МП ( работа на КЗ один из режимов МП). На другой ТПИ генероттор работает. ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:31
Калибратор подключить к обмотке ТПИ и смотреть осцилограммы? ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:34
Без ТПИ всё запускается. |
АВАС 21/03/2009 23:08 |
Notes, написАл ты много, аднако без ТПИ как ТЕЛ. запустился? Ни кто-ж с тобой не спорит, однако вызывает сомнение способ проверки - для твоей-же пользы. |
ZET 22/03/2009 00:53 |
АВАС 22/03/2009 01:27 |
ZET, меня насторожило подключение к разным обмоткам (настолько велик выбор?)
не обязательно оппонирвать мне, поскольку это лишь одно из мнений и сей дэвайс не у меня на столе. Просто показалось использование вышеупомянутого способа, как служителем культа гармонь. Гармонические-же колебания можно получать в паралельных идентичных обмотках. |
ZET 22/03/2009 01:50 |
АВАС,
Notes 22/03/2009 07:27 |
Я не правильно выразился. Мой генероттор запускается на каждый диод по очереди. В отношении способа: до этого случая меня этот способ не только не подводил, но и выручал. Можно было бы ставить точку, если бы не всякого рода исключения. Например, не каждый генероттор уверенно стартует на все ТПИ. И я рад любому мнению по моей проблеме. |
MASTER+ 22/03/2009 10:30 |
Notes - а не пора ли заняться установкой другого БП?
Все напряжения вторички уже известны. |
Notes 22/03/2009 13:03 |
А что легче: перемотать ТПИ или подбирать блок питания? |
АВАС 22/03/2009 14:00 |
Notes, да подключи-же ты выпаяный ТПИ как те сказали и огласи, пока не видно осмыслености действий по проверке.
Дён тратить некогда, определяйся, имей ввиду что Панасовский преобр. работает на более высокой частоте чем МП и приссоединяюсь к КОЮРу ТПИ твой справный. Выложи к вечеру кусок схемы - будет веселей. |
Notes 25/03/2009 13:46 |
Есть блок питания от Rolsen 29R90. Удобно, что он выполнен на отдельной плате и напряжения можно подогнать под TC-21E1R.
Посоветуйте, как лучше выполнить ST-BY. |
MASTER+ 25/03/2009 13:51 |
Выключать +B через реле, снимать питание проца, в придачу можно снимать напряжение с ТМС. Выбор большой. |
Notes 25/03/2009 13:59 |
Теперь согласен полностью, но цена вопроса- убитый мною ТПИ. Одну проблему решил. Перехожу ко второй. |
