Samsung CS-29Z40 KS7C нет включения ТВ | |||||
| stalker59 19/03/2009 09:52 |
Принесли ТВ Samsung CS-29Z40 шасси KS7C на ремонт с другой мастерской.
SAMSUNG CS-29Z40: БП - STR-X6750 Проц. - T-TIMPAS-1702 Строчник - J6810A Кадровая - LA78045 Память - A81DC Звук - TDA7297SA Изначально, ТВ вообще не включался, только мигал светодиод на панели. Схемы на данный ТВ нет. Воспользовался предоставленной, аналогичной схемой модели CS-2920SPQ ks7a http://archive.espec.ws/section328/file12156.html При поиске неисправности, был обнаружен пробитый стабилитрон на 5-6V D-802 и вытечка в транзисторе Q808 C2331. Заменил. После замены, ТВ включается, но через 2-3 секунды переходит в дежурный режим. При неоднократном запускании проявляется растр с обратным ходом. Напряжение в БП в пределах нормы. Никак не могу разобраться с данной проблемой. ![]() |
| Vlad-1966 19/03/2009 11:37 |
Это версия, а проц - VCT4973.
Да ты что, где искал-то? http://archive.espec.ws/section265/file19766.html |
| Morlock 19/03/2009 12:43 |
stalker59, смени аватару - она не твоя! ![]() |
| KRAB 19/03/2009 13:12 |
| stalker59 19/03/2009 15:19 |
Извините, сделал опечатку....утечка транзистора... |
| KRAB 19/03/2009 15:36 |
В 70-х-80-х говорили : "утечка мозгов на Запад", потом и в этой фразе сошлись на "отток мозгов" ![]() |
| dimych vn 20/03/2009 14:56 |
ТАМ СДЫХАЕТ TDA6107 И R450(3.3 OM)
И ОН НЕВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ ПРИЧИНА ПРОСТРЕЛЫ В КИНЕСКОПЕ ИЛИ НЕВРЕЖИМЕ ВУ |
| KRAB 20/03/2009 15:24 |
