Toshiba VTD21FQR тв+двд. Нет приема с антенны [РЕШЕНО] | |
| AndrMax 19/03/2009 20:53 |
Тюнер TUWRF4EG-778F2D P3
Видеопроцессор STV2248H Процессор Orion OECF017C Память BR24L08F-WE2 Трещина после тюнера. Пропаяно и проверено несколько раз. Нет приема с антенны, снег. двд и НЧ-вход работает. На тюнере: AGC - 4.4 В SCL, SDA импульсы есть BPL - 4.9 В BTL - 31 В Выход ПЧ - тишина при настройке. Замена тюнера - без результатов. ЛАСПИ в наличии нет, при подаче ПЧ с другого ТВ меняется только яркость снега. Обвзяка ПЧ от тюнера до видеопроцессора проверена поэлементно кроме фильтра CF606_1 G1984M. Софтовая проблема? |
| tvn1 19/03/2009 22:15 |
А фильтр - деревянный?
Иль его не били? Если трещина _значит? А из чего фильтр сделан? |
| zarah 19/03/2009 22:50 |
AndrMax, А от чего появилась трещина? |
| АВАС 20/03/2009 01:40 |
AndrMax, ПНТ(осц) с детекторной головкой от вых.ПЧ тюнера. |
| AndrMax 21/03/2009 10:39 |
Проверка фильтра заменой ничего не дала. |
| AndrMax 21/03/2009 12:32 |
Взаимозаменямы ли тюнеры TUWRF4EG-778F2D P3 и TUVIF4EG-752F ?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 14:34 По цоколевке подходят |
| agent007 21/03/2009 12:40 |
AndrMax, если не идет ПЧ при чем тогда тюнер и софт , может ошибаюсь но еще не встречал что бы из за софта не шло ПЧ
..подай ПЧ прямо на ноги STV2248H через кондер. |
| AndrMax 21/03/2009 13:08 |
agent007, подал через 22 пФ, точно то же самое. |
| agent007 21/03/2009 13:12 |
режимы на STV2248H . где то трещину просмотрел |
| AndrMax 21/03/2009 13:14 |
А с другого телевизора ПЧ напрямую к 6 и 7 ноге идет. Дальше буду копать тюнер и тракт пч. отпишусь позже. |
| AndrMax 21/03/2009 14:33 |
Поставил тюнер ENV59K05G3 от Hitachi. Появился ДМВ и МВ2. Как можно найти первый?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 16:34 Забыл сказать. Тюнер всетаки труп и был мертвый фильтр CF602 MKT40.4MA110P. ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 16:37 Решено. Со второго раза нормально настроился. Всех благодарю. |
