Grundig CUC6360 Релаксация при включении из дежурки.(РЕШЕНО) | |||||||||||||
alexsoft 20/03/2009 17:30 |
Строчную (ТДКС и транзистор)проверял,нагрузки на БП нет.Всё начялось с того что в процессе работы,самопроизвольно отключался.Пропаял разьём в субмодуле дистанционки,всё нормализовалось проработал 6 часов и вдруг сам выключился и теперь при включении с пульта ,дежурка мигает с частотой 0,5 Гц и в динамиках раздаются хлопки, высокое не появляется! ТДКС от кинескопа отключал,панельку снимал. Кто нибудь сталкивался? Вот состав:
проц:ХС68НС11F1B4 память 24с04 БП: TDA4605,IRFBC40, ТДКСс трудом прочитал-147951 - ??29201-029.052A BU508AG видеоусилитель TEA5101A звук:TDA7262 редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер 20/03/2009 17:34 |
alexsoft, А правила!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 18:35 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 18:36 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример оформления темы |
alexsoft 20/03/2009 17:56 |
Не беьте меня сильно! Просто в поиске , нашёл что то примерно похожее (там у товарища пробивала панелька по фокусировке), и попробовал у себя отключить фокусировку и присоску,Что бы сразу исключить из поиска! Проверял с проца сигнал на включение LM317 и TDA 8137, при переходе из STBAY ,начинает релаксировать и соответственно выходные напряжения 5 и 12в. |
мастер-ломастер 20/03/2009 18:34 |
alexsoft, вот тебе показывают, НОТ-BU508, можно поставить 2SD1880, 2SD1887, BU2520DF, 2SC5043, 2SC5143 |
alexsoft 20/03/2009 18:46 |
Менял! Всю обвязку,конденсаторы и диоды проверял! Напряжение на проце 5 вольт , в норме! Конденсаторы на выходе БП, в норме (проверял осцилографом,пульсаций нет), Сейчас проверю еще одну идейку,и отпишусь! |
мастер-ломастер 20/03/2009 18:49 |
alexsoft, а нагрузки ТДКС проверял?, кадровую, сам ТДКС. |
alexsoft 20/03/2009 19:01 |
Если бы была нагрузка на ТДКС или витковое в нём, то я думаю блок питания сразу отреагирует (начнет выключаться или верещать) у меня такого нет! Блок работает нормально , (включена паралельно 130 вольтам ,лампочка 20ватт,никакой просадки напряжения). |
C1-65A 20/03/2009 19:05 |
alexsoft, в этом случае и не будет. Тебе с платой проц разборки надобно устроить или с её обслугой.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:10 Но параллельно, гы-гы, класс. По лампаде ещё не пробовал определять таким образом. Век живи, век учись. |
alexsoft 20/03/2009 19:56 |
Замнем для ясности! Просто хотелось бы услышать дельный совет по теме! А *Твоему ТВ - нужен Мастер, а тебе - таблетки от Жадности!* , проходили знаем!
Немножко терпимомости и вежливости ему не помешает! Я ремонтом занимаюсь не один год и думаю у каждого попадается такой апарат , что не знаешь с какой стороны к нему подступиться,вот и решил спросить совета , для чего тогда форум создавался? Или это элитный клуб, хамов! |
C1-65A 20/03/2009 20:13 |
alexsoft,
C1-65A 20/03/2009 20:55 |
alexsoft, спокойней, спокойней, тебе-ж не ругаться надо, а телик починить. |
Kvas 20/03/2009 21:06 |
сначало выменяй конденсаторы 1мкф , 47(100)мкф в первичке БП
проверял 200в на КЗ?
отключи ПК от шасси При отключении разьема оски от шасси -должно появиться +В 150в и дежурка не должно мигать |
C1-65A 20/03/2009 21:11 |
Kvas,
Kvas 20/03/2009 21:18 |
вот как раз цик-цик и не даст допалить
alexsoft 20/03/2009 21:20 |
Оску и плату кинескопа ,отключал с самомого начала ремонта.Та же байда! Хлопает зараза! |
Kvas 20/03/2009 21:31 |
так у вас батенька БП- не БеПит
C1-65A 20/03/2009 21:35 |
Kvas,
alexsoft 20/03/2009 21:40 |
KRAB_у. Нагрузки на БП нет , потому что при влючении из дежурки все напруги остаются в норме(указать все напряжения?) Насчет ТДКС :ставил в разрыв питания ТДКС, лампочку 100 ватт(еле заметно вспыхивает в такт с хлопками),reset проца проходит(было бы странно если бы не проходил-в дежурку становиться нормально!)
Что ещё написать? Если бы я в первом посте написал всё что я с ним проделывал, то вышел бы хороший бестселер! |
alexsoft 20/03/2009 21:46 |
Сейчас по совету С1-65 ,проверяю все сигналы поступающие на проц, Может действительно срабатывает протект! |
Kvas 20/03/2009 21:48 |
alexsoft, не льсти себе
bast-saler это когда читают все ( покупают) а твоя ситуация в нете именуется " многабуков" и все абычна иго игнорируют |
alexsoft 20/03/2009 21:49 |
Он задал мне вопрос,я ответил! И хватит проверять професионализм,участников мы не на экзамене! |
KRAB 20/03/2009 22:33 |
ДОБАВЛЕНО Март 20 2009
Ты хоть одно из написанного мной проверил? |
alexsoft 20/03/2009 22:46 |
Специльно только что проверил,поставил осцилограф на открытый для постоянки вход, все в норме! Нет никаких скачков по ресету! |
Kvas 20/03/2009 22:55 |
а по шине что?
alexsoft 22/03/2009 13:40 |
Проблема решена! Замена TDA8376,и всё стало ОК! Всех благодарю. |
