Samsung CK-5385tbr шасси SCT-11D не включается (РЕШЕНО) | |||||||
| al51al51 20/03/2009 19:08 |
БП SMR40200 HIS0169
tuner aa40-10003k / tele1-002 / 6n151nb память atmel645 24C04 saa5290zp/043 k6m273 spm-161rvb tda7057 650006 m52777sp Жалобы на писки при звуковом сопровождении.Началось за долго от перебоях с напругой в сети. При вскрытии обнаружил вспухшие емкости С606 , С853 обе на 100мкф х 200В заменил на 220мкф х 200В разорван стабилитрон DZ801 R2K в связи с отсутствием пока не ставил, заменил С851 (высокий ESR) с 22мкф на 47мкф х 50В. В результате телевизор отказуется стартовать. Возвращал все на место не помогает . Поднял ногу L402 (на строчку) повесил осв. лампу 60Вт и запускаю голое шасси (домой взял). В дежурном режиме на емкости С806 - 128 Вольт (и лампа светит).Индикатор (светодиод на передней панели) при подачи напруги на вход шасси сначала зеленый затем красный затем тухнет. Подскажите плиз как оживить сие чудо и как можно скачать схему на шасси sct-11D а то в архиве есть но качать не дает (мол нет прав).Со схемой наверно к помощи не взывал а сначала сам-бы занимался. Заранее спасибо |
| мастер-ломастер 20/03/2009 19:16 |
al51al51, оживить можно , но сперва ПРАВИЛА!!!!!!!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему. |
| al51al51 20/03/2009 20:13 |
Извиняюсь за корявость и оформление поста. По офрмлению и правилам читал и посчитал что указать модель телевизора и шасси достаточно. Начало поста поправил. По поводу женских форумов - считаю некоректно отправлять в инет (в нете схемы только кусками и типовые неиспр.).До моего вмешательства телевизор работал и серьезным ремонтом и не пахло. И не полз бы.Теперь деваться некуда. По оформлению темы правильно указали. Здесь есть ссылка на схему (но не могу скачать) и серьезная помощь. Вот и попросил помочь. Никогда ранее не сделав телодвижений не запрашивал помощь. |
| C1-65A 20/03/2009 20:17 |
al51al51, набери в поиске " SMR40200 HIS0169 " информации очень, очень много. И, уверен, опосля вопросы отпадут. |
| al51al51 20/03/2009 20:41 |
То есть наличие в дежурке 128 Вольт на дросселе и не старт указывает на выход из строя SMR40200 и HIS0169 ?
Под рукой таких нет надо покупать (под заказ) . Хоть и опыта у меня нет в телевизоре (давно и 3УСЦТ) но наличие напруги на вторичке и характерный звук при выключениию и отсутствие сильно греющихся деталей говорит о работе этой парочки. А вот с ситемой запуска или контроль основных напруг что-то нето. Хотя может я и не прав. |
| B.B. 20/03/2009 20:54 |
al51al51, здесь есть о твоем шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html |
| al51al51 20/03/2009 21:10 |
Ну может кто хоть схему (нет разрешения на скачивания с сайта) на мыло кинет , а то куплю "сладкую парочку" а окажется зря. Хочется если будет схема отследить систему включения . |
| al51al51 20/03/2009 21:32 |
Прежде чем хвататься за паяльник и кошелек предпочитаю посидеть над схемой и шасси с измерительными приборами. Так как телевизорами не занимаюсь то сходу как многие спецы из форума не ставлю диагноз неисправности. А так как никто не написал может ли при наличии 128 вольт в дежурке на вторичке эта ПАРОЧКА быть мертвой и моргания светодиода зеленый - красный и погас тоже никто не прокоментировал . А ведь сигнал включения дается с конроллера дистанционка/управление . Вот если схема будет то по ней и прослежу цепь старта начиная от БП. Чего то вы не в духе раз такие посты пишете. |
| C1-65A 20/03/2009 21:39 |
al51al51, успокойся, пожалуйста, и загляни в мыло. |
| KRAB 20/03/2009 22:26 |
al51al51, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=sct11%2B%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&lr=&aq=f&oq= ![]() |
| мастер-ломастер 21/03/2009 10:45 |
al51al51, про эту сладкую порочку -SMR40200 и HIS0169B, много написано, и что из-за неё БП пошёл в разнос ![]() |
| SVictCh 21/03/2009 12:17 |
Тогда, может, есть смысл запитать его извне, хотя бы с МП-3-3? Чтобы локализовать проблему. ![]() |
| agent007 21/03/2009 13:08 |
да нормально у него с БП все . al51al51, схема то уже есть?
| al51al51 22/03/2009 15:41 |
Дел много , и только сейчас глянул что к чему.
Сразу понял почему такой сарказм по поводу моих постов о старте БП . Его в БП как такового нет !!!, а ожидал увидеть или оптрон или реле как с старичках. Я в шоке от такой схемотехники держать в работе БП при совдеповских перепадах с электричеством да и еще силовом всего на 600 Вольт очень опасно и непродуманно. А еще и с этикеткой ВИО. С БП в порядке как и написал agent007. Нести шасси рановато к ящику надо понять почему он светодиодом моргает сначала ЗЕЛЕНЫЙ - потом КРАСНЫЙ затем ПОТУХ . Подозрение на то что при подаче напруги на шасси не проходит тест . Может кто подскажет из практики что означают эти моргания или так и надо ? Для старта с МП-3-3 надо к себе ящик брать да и сходит за питальником так как ТВ не мой профиль Спасибо |
| RV6FT 22/03/2009 16:02 |
al51al51, ты щитаеш что они сами от кризиса вспухли ?
это тебе так хочется!
Как без кинескопа можно ремонтировать ? о чем ты спрашиваеш ? |
| al51al51 22/03/2009 19:15 |
Все запустил. Трещина в дорожке возле двух последовательно включенных резисторов (паралельно L402). Обнаружил что попытке прогибе платы - стартует. ТВ за 10 лет и электролиты почти все в жутком состоянии .Самые плохие по показателю ESR сменил. В районе БП во вторичке текстолит черный (возле литов 200В и 4 резисторов рядом на краю платы) Все менять безсмысленно так как задача ему была продлить жизнь до покупки нового на 1 месяц . Да и перестал он включаться как я понимаю от того что я снимал-ставил плату , да и гнулась при подсоединении разьемов .
TO KRAB - нехорошо технарям такие посты писать , я попросил помощи а от Вас подколки и оскорбления. Тему прошу считать ЗАКРЫТОЙ |
| Telik 22/03/2009 19:19 |
Если 128в с блока питания стоят стабильно, можешь вернуть дроссель на строчную и проверить, есть ли вторичные напряжения с ТДКС-а. Если телика под рукой нет, то засунь присоску в стеклянную банку, чтоб высоким не долбануло... И не забудь ее потом разрядить на землю, когда выключишь плату и будешь присоску из банки вынимать...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 20:22 О, пока писал, уже сделал - молодец!!! |
| C1-65A 22/03/2009 19:28 |
