Toshiba VTD15FQR тв+двд не выходит из дежурки. | |||
| gera1999 22/03/2009 14:23 |
Тюнер TUWRF4EG-778F2D P3
Видеопроцессор STV2248H Процессор Orion OECF017C Память BR24L08F-WE2 Питание 5v на проц. OECF017C приходит. SCL, SDA импульсов нет Кварц на проц. OECF017C не генерит. Процессору каюк?, как убедиться на 100%. |
| C1-65A 22/03/2009 14:26 |
gera1999, сменить кварц, выпаять память, вкл. |
| KRAB 22/03/2009 15:54 |
| IB 22/03/2009 16:33 |
gera1999, Подкинь память! |
| gera1999 23/03/2009 21:51 |
Сменил кварц, отключил шины SCL, SDA от памяти. нигде на выводах процессора ни одного сигнала. Похоже процессор труп!
А после допроса с пристрастием "клиента" он сознался, что телик в грозу вышел из строя! так что однозначно процессор. Вопрос где взять? Что то я по инету полазил не продают их нигде может не то искал? Какие мнения будут? |
| zarah 23/03/2009 22:04 |
В утиль, если проца нет. На барахолку одним словом. |
