Samsung CW-5051X Ch. P64SH2 Нет памяти настроек. | |||||||
eroha 22/03/2009 17:33 |
Телевизор Samsung CW- 5051X.
Состав шасси: процессор SIM 107.Память 93C46 Видео - TA8690N кадровая - TA8445K Проблема - не сохраняется память на регулировки яркости, контрастности, громкость. При выключении питания все регулировки сбрасываются в (0). Настройку каналов запоминает. .Пробовал менять память, из 12 штук имеющихся в запасе ни с одной телевизор не включается (после включения ждал 70 сек.для инсталяции памяти) |
C1-65A 22/03/2009 17:37 |
Морозик 22/03/2009 21:00 |
ЭХ,Ероха! запомнить- б РР неплохо. |
eroha 22/03/2009 22:48 |
Как запомнить? Там нет команды и кнопки STORE RR . Не путайти с другими телевизорами.(Это мы знаем) |
Yuritsh 23/03/2009 00:38 |
Есть там эти кнопки, только они там символами обозначены. |
АВАС 23/03/2009 01:01 |
Есть такая у мня в обозрении SUPRA SIM-107 C68207Y поменял 93C46 всё заработало, но через мин. 30 всё зависает и повторяется с амнезией. Проца не найти. замеры конечно беглые, но всё как-бы в норме. Постоянная дежурка своё кажись сделала. ![]() |
Yuritsh 23/03/2009 17:26 |
Эти процы хорошо прожариваются, повторов не было. |
eroha 24/03/2009 12:31 |
Прожаривал на электроплитке до потрескивания память и процессор. Результат тот же.
Что может быть ещё???? |
force-13 24/03/2009 22:53 |
Выставить яркость,контрастность,звук в нужное положение-нажать STORE-PP-STORE.И всё. |
eroha 24/03/2009 23:01 |
Если Вы внимательно читали тему , то в начале написано ,что в этом телевизоре нет кнопки STORE и RR. не на ПДУ не на панели телевизора. |
may 24/03/2009 23:01 |
force-13, Молодца! ![]() |
АВАС 25/03/2009 00:34 |
Поделитесь опытом, как? на жиру, в масле или как семучки на сухую? ножками али спинкой к верьху - процесс освещать надо. |
Alik F 25/03/2009 06:05 |
Так об этом очень много написано, кто как , кому как нравится. |
agent007 25/03/2009 10:30 |
а не пробрвал включить настройку добавить все регулировки и сохранить ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 09:32
а каким образом настройка запоминается? |
Yuritsh 25/03/2009 12:46 |
eroha, ради интереса выложи фотку морды ТВ, там где кнопки. |
sancio 25/03/2009 13:08 |
eroha, не пробовал другую прошивку залить, хотя бы из базы?
Не все самсунги прописывают чистую... |
Yuritsh 25/03/2009 20:45 |
sancio, не смеши людей. |
eroha 25/03/2009 21:28 |
Напиши конкретно в чём СМЕХ ? (смех без притчины , признак ????) |
B.B. 26/03/2009 06:46 |
agent007 26/03/2009 09:05 |
потому что в таких древних аппаратах эта прошивка не имеет никакого значения, |
force-13 26/03/2009 11:29 |
eroha.Возьми другой пульт,который имет кнопку РР (установка стандартнго изображения),к этому процессору подойдет много пультов,даже от советского "Горизонта" и ты решишь эту проблему. |
