KANSAI chassis RC4021A, занижены вых. напряжения с БП | |||
| nikolay18 23/03/2009 19:21 |
телевизор KANSAI шасси RC4021A труба диагональ54см,процессор PCA84C440P/401, строчечник SAMSUNG FCM-20B022,строчечный транзистор D1555 .Остальное TDA4650; TDA4661; TDA4565; PCF8582E-2; PC74HCT24IP; HEF4053BP;A3505DC; TDA8305A
( это незнаю что за цифры 40207208) нарисованы на плате! На задней стенке ничего не указанно! кроме COLOR TV , WARNING. пищит трансформатр блока питания ,высокого нет занижено напряжение 120В,до 72, КЗ не выявлено. |
| VOLOCHA 23/03/2009 19:35 |
И что конкретно делалось? ![]() |
| nikolay18 23/03/2009 19:42 |
ЗАМЕНИЛ D 1555,снимал строчечник напряжение было в норме. |
| barabashka 23/03/2009 19:43 |
nikolay18, питание строки отключить, на +B лампу и проверить питатель. |
| VOLOCHA 23/03/2009 19:45 |
И проверить питание кадровой......... ![]() |
| nikolay18 23/03/2009 19:49 |
лампу ставил ,тоесть строчечник нагружал (220 на60вт.)вольтаж 126вольт акогда постави строчечник наместо упало до70 |
| barabashka 23/03/2009 19:55 |
Что такое строчечник? |
| nikolay18 23/03/2009 19:58 |
строчечный трансформатор |
| barabashka 23/03/2009 20:03 |
Лучшебы ОСку для начала отключил. |
| nikolay18 23/03/2009 20:09 |
БЕЗ ОСки не пишит |
| barabashka 23/03/2009 20:17 |
Вот и делай выводы.
Снимай её там всё и увидишь. |
| nikolay18 23/03/2009 20:28 |
ООС PHILIPS AT6060/B4 вся чистая никаких изян
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:28 ООС PHILIPS AT6030/B4 вся чистая никаких изян извени ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:35 на оос стоит резистор 1МОм на корпус |
| БАРК 23/03/2009 20:56 |
На холодном конце кондёры проверь, да и саму ОСку - сопротивление катушек и отсутствие к.з. между ними. |
| agent007 23/03/2009 21:17 |
nikolay18, с третего раза понял как тему оформлять
Осу можно подставить с другого телика .но ИМХО она бы дым пустила , больше похоже на ТДКС , если автор снимал с него нагрузки .nikolay18, Если есть ПЦ-15 подкинь колекторную обмотку на проводах , будет понятно . |
| zarah 23/03/2009 21:49 |
nikolay18, А у KANSAI модель есть? Или он без задней крышки. Это Рекоровское шасси, лежит здесь http://www.mirmasterov.com/fayly/viewcategory-58.html
Юра, ни фика он не понял, приходится и "шапку" рисовать... ![]() |
| nikolay18 25/03/2009 12:22 |
На задней стенке ничего не указанно! кроме COLOR TV , WARNING. |
| БАРК 25/03/2009 13:05 |
nikolay18, да, это левандос, у них это часто встречается - одно название и все, никакой модели. Хорошо, хоть шасси обозначено, вот сравни, оно или нет? |
| nikolay18 25/03/2009 13:27 |
да это она спасибо
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 14:32 у меня есть ТДКС TLF15611F он подойдет или нет,а ООСка впорядке |
| БАРК 25/03/2009 13:49 |
nikolay18, TLF этот не пойдет, если у тебя родной сплит FCM-20B022, то прямые аналоги - HR7432 и 003141012. |
| nikolay18 25/03/2009 13:50 |
будем искать |
| barabashka 25/03/2009 16:24 |
Если без ОСки питатель не давится и запускается строка, зачем искать ТДКС, чтобы запасной был? Подкинь другую ОСку, с ёмкостями разберись. |
| dima197 25/03/2009 16:54 |
nikolay18 Да сними оску и осмотри ее изнутри, и я думаю найдешь пару короткозамкнутых витков |
| nikolay18 25/03/2009 20:10 |
нет там никаких замкнутостей завтра разберу дгугой тел.А PANASONIC подойдёт |
| barabashka 25/03/2009 20:48 |
Даже с советской трёшки подойдёт. PANASONIC надеюсь не 100 герцовый. |
| nikolay18 27/03/2009 11:54 |
нет старенький |
