KANSAI chassis RC4021A, занижены вых. напряжения с БП
nikolay18
23/03/2009 19:21
телевизор KANSAI шасси RC4021A труба диагональ54см,процессор PCA84C440P/401, строчечник SAMSUNG FCM-20B022,строчечный транзистор D1555 .Остальное TDA4650; TDA4661; TDA4565; PCF8582E-2; PC74HCT24IP; HEF4053BP;A3505DC; TDA8305A
( это незнаю что за цифры 40207208) нарисованы на плате!
На задней стенке ничего не указанно! кроме COLOR TV , WARNING.
пищит трансформатр блока питания ,высокого нет занижено напряжение 120В,до 72, КЗ не выявлено.
VOLOCHA
23/03/2009 19:35
И что конкретно делалось? голливудская улыбка
nikolay18
23/03/2009 19:42
ЗАМЕНИЛ D 1555,снимал строчечник напряжение было в норме.
barabashka
23/03/2009 19:43
nikolay18, питание строки отключить, на +B лампу и проверить питатель.
VOLOCHA
23/03/2009 19:45
barabashka писал:
И проверить питание кадровой......... сумашествие
nikolay18
23/03/2009 19:49
лампу ставил ,тоесть строчечник нагружал (220 на60вт.)вольтаж 126вольт акогда постави строчечник наместо упало до70
barabashka
23/03/2009 19:55
nikolay18 писал:
Что такое строчечник?
nikolay18
23/03/2009 19:58
строчечный трансформатор
barabashka
23/03/2009 20:03
Лучшебы ОСку для начала отключил.
nikolay18
23/03/2009 20:09
БЕЗ ОСки не пишит
barabashka
23/03/2009 20:17
Вот и делай выводы.
Снимай её там всё и увидишь.
nikolay18
23/03/2009 20:28
ООС PHILIPS AT6060/B4 вся чистая никаких изян
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:28
ООС PHILIPS AT6030/B4 вся чистая никаких изян извени
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:35
на оос стоит резистор 1МОм на корпус
БАРК
23/03/2009 20:56
На холодном конце кондёры проверь, да и саму ОСку - сопротивление катушек и отсутствие к.з. между ними.
agent007
23/03/2009 21:17
nikolay18, с третего раза понял как тему оформлять улыбка
Осу можно подставить с другого телика .но ИМХО она бы дым пустила , больше похоже на ТДКС , если автор снимал с него нагрузки .nikolay18, Если есть ПЦ-15 подкинь колекторную обмотку на проводах , будет понятно .
zarah
23/03/2009 21:49
nikolay18, А у KANSAI модель есть? Или он без задней крышки. голливудская улыбка Это Рекоровское шасси, лежит здесь http://www.mirmasterov.com/fayly/viewcategory-58.html
Юра, ни фика он не понял, приходится и "шапку" рисовать... улыбка
nikolay18
25/03/2009 12:22
БАРК
25/03/2009 13:05
nikolay18, да, это левандос, у них это часто встречается - одно название и все, никакой модели. Хорошо, хоть шасси обозначено, вот сравни, оно или нет?
nikolay18
25/03/2009 13:27
да это она спасибо
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 14:32
у меня есть ТДКС TLF15611F он подойдет или нет,а ООСка впорядке
БАРК
25/03/2009 13:49
nikolay18, TLF этот не пойдет, если у тебя родной сплит FCM-20B022, то прямые аналоги - HR7432 и 003141012.
nikolay18
25/03/2009 13:50
будем искать
barabashka
25/03/2009 16:24
nikolay18 писал:
будем искать
Если без ОСки питатель не давится и запускается строка, зачем искать ТДКС, чтобы запасной был?
Подкинь другую ОСку, с ёмкостями разберись.
dima197
25/03/2009 16:54
nikolay18 Да сними оску и осмотри ее изнутри, и я думаю найдешь пару короткозамкнутых витков
nikolay18
25/03/2009 20:10
нет там никаких замкнутостей завтра разберу дгугой тел.А PANASONIC подойдёт
barabashka
25/03/2009 20:48
Даже с советской трёшки подойдёт. PANASONIC надеюсь не 100 герцовый.
nikolay18
27/03/2009 11:54
нет старенький
