Витязь 37CTV 6623-2 помогите разобратся с прошивкой (решено) | |||||||||||
| Volodja12 23/03/2009 19:58 |
Шасси МШ 93S После замены памяти телек при настройке каналов не находит программ. Согласно схемы тюнер СК-В-582, а на шасси KS-H-144 OA. Память прошивал согласно http://monitor.espec.ws/section9/topic50958.html (большое спасибо) Также на http://monitor.espec.ws/section1/topic50897.html, но многое не понял. Где найти росшифровку кодов, особенно для тюнера - TSL - 45 ; TSM - 150; TSH - 422 ; TEH - 863; TBL - A1; TBM - 92; TBН - 34; STEP - 1 DELAY - 70. Или возможно, я чтото не так делаю! Я понимаю,что об этом много написано, но уменя ничего не выходит. Спосибо! |
| ФАРТ 23/03/2009 20:30 |
А что ЭТО такое?
Так это все о нем
А до замены? |
| Морозик 23/03/2009 20:46 |
Там же, как войдешь в сервис, есть пункт про тюнера.
Один из вариантов KS-H-144 Так перебери их на всякиий случай. Не так и много их. ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:50 Вот информация по сервису резонаторы --/4.4 петля АББ вкл компенсация по вертикали ПЧ в АV выкл синий экран вкл быст. комм. вкл блокировка ПЧ выкл раз-ка черезстрочная усиление норма выбор ПЧ 38 Мгц overscan вкл греб.фильтр вкл Ud катода 70в +ФАПЧ ПЧ норма канал цвета автомат задержка PAL 1011 SECAM 1011 AV 1011 Подменю "память" ячейка (000):(06D) hex Подменю "селектор" selteka KS-H-132 Вход в сервис 1.С пульта RS-5(родной) , из дежурного режима М >OK>Mute>ON 2.Кратковременно замкнуть КТ1 около процесс. Выход EXT |
| Volodja12 23/03/2009 20:54 |
СК-В-582 --согласно принципиальной схемы, а на шасси - KS-H-144 OA (тюнер -), я установил новую микр.памяти,непрошитую, зашел в серв.реж. и прошил согласно http://monitor.espec.ws/section9/topic50958.html на екране символы - а я цифры.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 22:23 Извините, простите новачка, я непонимаю, в сер.реж. у меня нет подменю,как узнать где "блокировка ПЧ выкл", "ячейка (000):(06D) hex" и так далее... |
| ФАРТ 23/03/2009 21:30 |
Это согласно какоЙ Даже Гугль не знает такого, кроме твоего.
ДОБАВЛЕНО 23 Март 2009, 20:35
| Морозик 23/03/2009 21:43 |
Я про Витязь 37СТV 6622М 37CTV 6623-2 наверное по другому.. |
| ФАРТ 23/03/2009 21:45 |
ДОБАВЛЕНО 23 Март 2009, 20:49
| Volodja12 23/03/2009 22:18 |
Микр.памяти менял потому что срабатывала защита, итд. нашел на форуме ответ, и помен. память,все пошло нормально, кроме тюнера, и я зашел в тупик! |
| ФАРТ 23/03/2009 23:10 |
Неужели КЗ в 24С08 было? ![]() |
| Volodja12 24/03/2009 00:39 |
Телик очень тяжело входил в деж.реж., появляется накал, екран темный, синий екран, линии обратн.хода, граф. «нет сигнала», срабатывает защита. С этого все ночалось, а сейчас 2 тюнера новых, сижу пробую все варианты прошивки в серв. реж. Может у кого есть еще какие то варианты. К стати теперь надпись на екране "програмы не настроены" |
| ФАРТ 24/03/2009 07:03 |
естественно
ДОБАВЛЕНО 24 Март 2009, 06:05
Поэтому и выложил картинку, чтобы не думали, что ссылки я сам рисую. ![]() |
| Volodja12 24/03/2009 12:03 |
Спосибо, буду разбиратся! |
| мастер-ломастер 24/03/2009 13:58 |
Volodja12, будь так добр, оформи пожалуйста тему по правилам ![]() |
| Volodja12 28/03/2009 22:43 |
Ребята всем спосибо за понимание и поддержку!!! http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif Наконец то разобрался, ушло много времени, но всетаки программы настроились, вы все были правы!!! |
| C1-65A 28/03/2009 22:48 |
Volodja12, а можно упорядочить, пожалуйста. |
