SONY KV-M2530, Завышены вторичные напяжения с БП(РЕШЕНО) | |||||
| ssavrasov 25/03/2009 14:01 |
Телевизор SONY KV-M2530 (шасси AE-1C, БП на TEA2260) поступил в ремонт с пробитым транзистором в блоке питания. Также была обнаружена сгоревшая TDA8170 в КР. После замены транзистора, напряжение БП в дежурном режиме - 130 В (можно регулировать), а в рабочем - 162 В. Все конденсаторы в обвязке TEA2260 проверены.
Кадровую МС боюсь ставить, т.к. снова сгорит. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.Состав-Центр.процессор-SDA20560-A012, тюнер-UV-816PLL, память-SDA2546, транзистор БП -2SD1548.редактировал мастер -ломастер |
| мастер-ломастер 25/03/2009 14:04 |
ssavrasov, а правила?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:04 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:05 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему |
| zarah 25/03/2009 18:38 |
ssavrasov, В этом шасси кондеры надо менять а не проверять!!! И притом не только в обвязке шим, две дюжины наберешь легко И паять, паять и паять ![]() |
| agent007 25/03/2009 19:23 |
чем ??? там один регулятор в БП .а второй по TEA2028
| ssavrasov 25/03/2009 20:21 |
Обнаружил регулятор напряжения в рабочем режиме у TEA2028. Только меньше 150 вольт не дает. Кстати, какое напряжение должно быть в дежурке?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 21:48 Все, проблема решена. Резистор R522 изменил номинал (со 100 кОм до 180 кОм) |
| мастер-ломастер 25/03/2009 21:20 |
ssavrasov, ещё раз тему так оформишь уйдёшь сразу в корзину ![]() |
