Rolsen C29SR57T нет картинки | |||
| Dusha1985 25/03/2009 21:09 |
Проц.TDA9565-AXTV1.8,память 24C16,кадров.TDA8359.Включается в рабочий режим,светодиод загорается зеленым,с б.п.все напряж.в норме,высокое есть,через 15 сек.уходит в дежурку(светодиод зеленый). В сервисный режим не входит. С пульта включается, выключается. Подскажите в каком направление искать..Rolsen C29SR57T (рубиновское шасси)
Проц TDA9565-AXTV1.8 Память 24C16 Кадровая TDA8359 Тюнер KS-H-148 БП TDA16846 Звук TDA2616 редактировал мастер -ломастер |
| мастер-ломастер 25/03/2009 21:23 |
Dusha1985, мало данных , напруги с БП-где? состав , шасси?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 22:24 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 22:25 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример оформления темы |
| Dusha1985 25/03/2009 21:56 |
Проц TDA9565-AXTV1.8 Память 24C16 Кадровая TDA8359 Тюнер KS-H-148 БП TDA16846 Звук TDA2616 Включается в рабочий режим,светодиод загорается зеленым,с б.п.все напряж.в норме,высокое есть,через 15 сек.уходит в дежурку(светодиод зеленый). В сервисный режим не входит. С пульта включается, выключается. Звук есть. Подскажите в каком направление искать.. |
| мастер-ломастер 25/03/2009 22:05 |
Dusha1985, рой в направления Коррекции растра, проверь также нагрузки ТДКС, кадровую, ОС, НОТ не перегревается? |
| Dusha1985 25/03/2009 22:09 |
нет, не греется. |
| мастер-ломастер 25/03/2009 22:10 |
Dusha1985, Хорошо , проверь что я написал. |
| SAMSERIV 25/03/2009 22:14 |
Проверь напряжение 200Vпитания видиоусилителя(на плате кинескопа). |
| C1-65A 25/03/2009 22:15 |
SAMSERIV, ээээ, ну нет. |
| Dusha1985 25/03/2009 22:19 |
на видеоусилители все пучком |
| URAT 25/03/2009 22:43 |
Dusha1985,
как возник дефект ? статикой хозяйку не стукало ? |
| Dusha1985 25/03/2009 22:54 |
Долго стоял в стендбае (около месяца не включался), после этого все и началось. Статикой вроде не било, отключение защиты по BCL (R704) ничего не дало. |
| URAT 25/03/2009 23:00 |
Если напруги все ОК, то меняй проц, это больное место у них. |
| barabashka 25/03/2009 23:02 |
Размера по горизонтали нет, но коррекция работает. Настройки на канал нет, но по синхронизации шум виден. Баланса белого нет но и кинескоп в разнос не идёт как при отсутствии 200в.
А не подкинуть ли прошивочку или чистую память? |
| agent007 26/03/2009 09:28 |
измерительные импульсы надо померять . если нету ,тогда
| valya 26/03/2009 10:51 |
Сплошная угадайка |
| agent007 26/03/2009 10:58 |
Dusha1985, ты можешь озвучить хоть напруги которые ты мерял в процесе поиска наисправности . или мы все тут должны гадать ??? так и до корзины недалекр ![]() |
| Telik 30/03/2009 00:23 |
Проверь визуально, какие детали почернели или вздулись? Замени C704, C709, C712 и R705, C836, а лучше все синие плюшки, если они фирмы Pilkor!!! Напряжения в студию!!! |
| Yuritsh 30/03/2009 00:33 |
И не пытайся проверять тестером. |
