RAINFORD TV-5581C ШАССИ 11AK30A14 нет запуска СР | |||||
Saniok 26/03/2009 14:40 |
RAINFORD TV-5581C ШАССИ 11AK30A14 Проц.упр. ST92195. Память 24C08. Видео проц. STV2246H. Интересует задающий строчки какой транзистор стоит в этом шасси.У меня отличие от схемы приведенной на форуме.
С начала накрылся Q603 (BU808) заменил. Проработал месяца два накрылся снова. Заменил опять просматрел каскад на Q601 и цепи непосредственно строчника проблем никаких ненашол. На всякий случай поменял С 613 (10мкфX60В). Проработал с полгода. Сейчас проблема такая нет импульсов запуска СР на 48 ноге IC403. Причина не ясна. |
B.B. 26/03/2009 14:52 |
Saniok, а ты пытался набрать свое шасси здесь в поиске? |
barabashka 26/03/2009 14:58 |
Проблема скорее всего на 49 ноге STV2246H.(напряжение?) А причина в ёмкостном делителе СИОХ. |
C1-65A 26/03/2009 15:13 |
Saniok, проверь конденсаторы повязанные с коллектором BU808, заменой. |
ФАРТ 26/03/2009 16:23 |
Это на каком Форуме? Ссылку можно? Уж больно хочется поинтерессоваться. |
Borg2355 26/03/2009 16:35 |
Saniok,
Saniok 26/03/2009 18:08 |
Да есть похожие неисправности но к сожелению именно етого нет.
Напряжение есть. Схема на этом же форуме. Ссылку дать немогу (уже удалил). Кондеры в норме (емкость нормальная и утечек нет). |
B.B. 26/03/2009 18:20 |
Отсутсвуют замеры напряжений и состояние шин. |
barabashka 26/03/2009 18:41 |
Оцифровать можно. При напряжении более 1.8 вольт запуск строки блокируется. |
мастер-ломастер 26/03/2009 19:00 |
Saniok, если нет ТМС, тогда НОТ-BU808DFI |
БАРК 26/03/2009 19:13 |
Saniok,
если ты его проверял прибором, теперь подставь, прибор всегда показывает, как исправный. У меня за месяц три случая, и в твоем очень похоже, т.к. из-за этой емкости блокируется выход строки. |
Saniok 26/03/2009 20:32 |
Напряжение 2.5 В
Емкости замерел а потом замерел сопротивление емкости согластно номиналов сопротивление более 20МОм. Транзистор НОТ-BU808DFI не может быть. так как уже два менял (чтоб убедиться что не заводской брак).
Ну а емкости на всякий случай завтро поменяю (пока их нет). |
C1-65A 26/03/2009 20:36 |
Наконец то, с третьего раза услышал. |
barabashka 26/03/2009 20:42 |
Saniok, там ещё диодик ограничительный D603, тоже может быть в утечке. Но первопричина всё равно конденсаторы, меняй их неглядя. |
Saniok 26/03/2009 21:02 |
Напряжение 2.5 В
Емкости замерел а потом замерел сопротивление емкости согластно номиналов сопротивление более 20МОм. Транзистор НОТ-BU808DFI не может быть. так как уже два менял (чтоб убедиться что не заводской брак). Ну а емкости на всякий случай завтро поменяю (пока их нет). |
IB 27/03/2009 00:07 |
И не выяснишь методом тыка! Во первых, есть ряд типичных неисправностей для этого шасси. А во вторых, без осциллографа, где искать импульс запуска? |
Saniok 27/03/2009 16:59 |
Емкости поменял и заодно ограничительный диод D603 тоже. Изменений нет.
А кто сказал что ищу без осцылографа? Все типичные неисправности проверил уже давно. |
БАРК 27/03/2009 17:09 |
Saniok, в момент запуска импульс появляется или вообще нет шевеления? Режим видеопроц. полностью в норме? |
agent007 27/03/2009 18:18 |
Saniok, а без НОТ если включить ? импульсы пояаляются или нет? |
barabashka 27/03/2009 18:24 |
И как напряжение на 49 выводе изменилось? |
Saniok 27/03/2009 18:55 |
Импульсов нет вобще.
Даже если снять нагрузку со строчника и отключить Отклоняющие катушки. Напряжение на 49 ношке 2.7В |
БАРК 27/03/2009 19:14 |
Ну, чудеса, блин, какие-то! Так откуда они там берутся? По 49-й ноге всю обвязку проверил? |
Saniok 27/03/2009 19:55 |
Проверил все осталось толька одно подозрение на Q404 |
Borg2355 27/03/2009 20:00 |
Saniok, Кварц нормально себя чуйствует? |
БАРК 27/03/2009 20:03 |
Saniok, ну так замени его или хотя бы выпаяй, видеопроцессор подставлять дороже будет, если нет в заначке. |
Saniok 27/03/2009 20:45 |
Кварцы в норме.
Транзистор аказывается на схеме есть а в натуре только место для его устаовки. |
БАРК 27/03/2009 20:53 |
Ну, если все твои замеры верные, тогда только видеопроцессор, тем более, неизвестно, как умер аппарат, может ТДКС стрельнул. Внешнего генератора нету - прокачать ТДКС? |
Saniok 27/03/2009 21:19 |
ТДКС в норме. И внешние цепи рабочие.
Хачу попробовать перешить МП. Но надо искать схему для его прошивки. |
melnyk 27/03/2009 22:49 |
ТВ 11AK37 тоже самое только без EW геометрии.Так вот STV2246 поднимаешь шину в воздух и при наличии
питания 5 и 8вольт должны быть задающие строки, если нет то STV2246(2248) или ее обвязка, в часности 49 нога смещение с с+8в резисторы. |
IB 28/03/2009 00:32 |
Не похоже! Отбрось НОТ и посмотри, на его базе есть импульс? |
БАРК 28/03/2009 00:52 |
IB 28/03/2009 01:41 |
Почему нужно выпаять 808? Потому, что нет трансформаторной развязки, и при замыканиях, утечках в вых. цепях СР импульс запуска просаживается с зародыша. |
agent007 28/03/2009 08:36 |
БАРК, а при чем ТДКС если нет импульсов запуска , вот когда появятся . тогда можно говорить об его исправности.
БАРК 28/03/2009 10:46 |
Это я рассуждал о том, что неплохо бы подкинуть новый видеопроцессор, а подкинувши, увидеть, что ТДКС стреляет, как из шмайсера - не есть хорошо. |
Saniok 28/03/2009 10:56 |
В режиме ожидания на ноге 49 0.7В
При включении меняется на 2.5-2.7В Строчник в норме от внешнего генератора работает. Крометого еслиб были проблемы то сробатывалаб защита БП. |
БАРК 28/03/2009 11:03 |
Saniok, для полной уверенности попробуй еще померять на "пустой" 49-й ноге - освободи ее от припоя (оплеткой или отсосом), чё там делается? Неужто напруга из микрухи прет? |
Saniok 28/03/2009 11:32 |
Напруга в таком состоянии на 49 2.9В |
B.B. 28/03/2009 12:14 |
melnyk 28/03/2009 15:09 |
49 нога ств 2246 питание 0.7 вольт в дежурке это ок. Далее Ц.П дает добро и с КРЕН+8в. через резистор подается
питание на 49 ногу 2.2-3.0в для запуска строк |
barabashka 28/03/2009 15:24 |
Эта штучка не оборвана? |
Saniok 28/03/2009 16:20 |
Тогда где искать? |
БАРК 28/03/2009 16:27 |
Чтоб отпали все мучения, надо подставлять STV, пришла пора. |
Saniok 28/03/2009 17:06 |
Тогда будем искать. |
C1-65A 28/03/2009 18:11 |
Saniok, четвёртую страницу забаюкаем? Там всего с десяток деталек, с видимопоцем, а может и меньше. Мах - вкл, мах - вкл, мах - вкл, мах - вкл, .....мах - вкл, и того, при убийственной лени, день уйдёт. |
Borg2355 29/03/2009 12:11 |
БАРК 29/03/2009 12:59 |
IB 29/03/2009 18:57 |
Я не понимаю, как можно искать СИЗ без осциллографа! |
melnyk 30/03/2009 00:01 |
Так для общего развития: STV 2246=STV 2248 с разными буквами, но с буквой Е только на Е |
IB 30/03/2009 23:58 |
melnyk, И где это развитие? Выложи в корман неисправность, и все! Если можно, еще и пропаяй! |
