RAINFORD TV-5581C ШАССИ 11AK30A14 нет запуска СР
Saniok
26/03/2009 14:40
RAINFORD TV-5581C ШАССИ 11AK30A14 Проц.упр. ST92195. Память 24C08. Видео проц. STV2246H. Интересует задающий строчки какой транзистор стоит в этом шасси.У меня отличие от схемы приведенной на форуме.
С начала накрылся Q603 (BU808) заменил. Проработал месяца два накрылся снова. Заменил опять просматрел каскад на Q601 и цепи непосредственно строчника проблем никаких ненашол. На всякий случай поменял С 613 (10мкфX60В). Проработал с полгода.
Сейчас проблема такая нет импульсов запуска СР на 48 ноге IC403.
Причина не ясна.
B.B.
26/03/2009 14:52
Saniok, а ты пытался набрать свое шасси здесь в поиске?
barabashka
26/03/2009 14:58
Saniok писал:
. Видео проц. STV2246H. .
Причина не ясна.
Проблема скорее всего на 49 ноге STV2246H.(напряжение?) А причина в ёмкостном делителе СИОХ.
C1-65A
26/03/2009 15:13
Saniok, проверь конденсаторы повязанные с коллектором BU808, заменой.
ФАРТ
26/03/2009 16:23
Saniok писал:
Это на каком Форуме? Ссылку можно? Уж больно хочется поинтерессоваться.
Borg2355
26/03/2009 16:35
Saniok,
На корпус кондёр,если не ошибаюсь 0,1 мкф х 250 Вольт
Saniok
26/03/2009 18:08
Да есть похожие неисправности но к сожелению именно етого нет.
Напряжение есть.
Схема на этом же форуме. Ссылку дать немогу (уже удалил).
Кондеры в норме (емкость нормальная и утечек нет).
B.B.
26/03/2009 18:20
Saniok писал:
Вот об этом поподробней. Нормы и утечки не понимаю.
Отсутсвуют замеры напряжений и состояние шин.
barabashka
26/03/2009 18:41
Напряжение есть.
Оцифровать можно. При напряжении более 1.8 вольт запуск строки блокируется.
мастер-ломастер
26/03/2009 19:00
Saniok, если нет ТМС, тогда НОТ-BU808DFI
БАРК
26/03/2009 19:13
Saniok,
Borg2355 писал:
если ты его проверял прибором, теперь подставь, прибор всегда показывает, как исправный. У меня за месяц три случая, и в твоем очень похоже, т.к. из-за этой емкости блокируется выход строки.
Saniok
26/03/2009 20:32
Напряжение 2.5 В
Емкости замерел а потом замерел сопротивление емкости согластно номиналов сопротивление более 20МОм.
Транзистор НОТ-BU808DFI не может быть. так как уже два менял (чтоб убедиться что не заводской брак).
мастер-ломастер писал:
Ну а емкости на всякий случай завтро поменяю (пока их нет).
C1-65A
26/03/2009 20:36
Наконец то, с третьего раза услышал. смех
barabashka
26/03/2009 20:42
Saniok, там ещё диодик ограничительный D603, тоже может быть в утечке. Но первопричина всё равно конденсаторы, меняй их неглядя.
Saniok
26/03/2009 21:02
Напряжение 2.5 В
IB
27/03/2009 00:07
Причина не ясна.
И не выяснишь методом тыка!
Во первых, есть ряд типичных неисправностей для этого шасси. А во вторых, без осциллографа, где искать импульс запуска?
Saniok
27/03/2009 16:59
Емкости поменял и заодно ограничительный диод D603 тоже. Изменений нет.
А кто сказал что ищу без осцылографа?
Все типичные неисправности проверил уже давно.
БАРК
27/03/2009 17:09
Saniok, в момент запуска импульс появляется или вообще нет шевеления? Режим видеопроц. полностью в норме?
agent007
27/03/2009 18:18
Saniok, а без НОТ если включить ? импульсы пояаляются или нет?
barabashka
27/03/2009 18:24
Saniok писал:
И как напряжение на 49 выводе изменилось?
Saniok
27/03/2009 18:55
Импульсов нет вобще.
Даже если снять нагрузку со строчника и отключить Отклоняющие катушки.
Напряжение на 49 ношке 2.7В
БАРК
27/03/2009 19:14
Ну, чудеса, блин, какие-то! Так откуда они там берутся? По 49-й ноге всю обвязку проверил?
Saniok
27/03/2009 19:55
Проверил все осталось толька одно подозрение на Q404
Borg2355
27/03/2009 20:00
Saniok, Кварц нормально себя чуйствует? голливудская улыбка
БАРК
27/03/2009 20:03
Saniok, ну так замени его или хотя бы выпаяй, видеопроцессор подставлять дороже будет, если нет в заначке.
Saniok
27/03/2009 20:45
Кварцы в норме.
Транзистор аказывается на схеме есть а в натуре только место для его устаовки.
БАРК
27/03/2009 20:53
Ну, если все твои замеры верные, тогда только видеопроцессор, тем более, неизвестно, как умер аппарат, может ТДКС стрельнул. Внешнего генератора нету - прокачать ТДКС?
Saniok
27/03/2009 21:19
ТДКС в норме. И внешние цепи рабочие.
Хачу попробовать перешить МП. Но надо искать схему для его прошивки.
melnyk
27/03/2009 22:49
ТВ 11AK37 тоже самое только без EW геометрии.Так вот STV2246 поднимаешь шину в воздух и при наличии
питания 5 и 8вольт должны быть задающие строки, если нет то STV2246(2248) или ее обвязка, в часности 49 нога смещение с
с+8в резисторы.
IB
28/03/2009 00:32
Saniok писал:
Не похоже! Отбрось НОТ и посмотри, на его базе есть импульс?
БАРК
28/03/2009 00:52
IB писал:
да нету там ничего, если верить Saniok, вот только непонятно, почему он уверен в исправности ТДКС, ведь он не объяснил, как проверял его, да и режим STV под вопросом. Зуб даю, увидите, причина окажется банальная. стопудово
IB
28/03/2009 01:41
БАРК писал:
Почему нужно выпаять 808? Потому, что нет трансформаторной развязки, и при замыканиях, утечках в вых. цепях СР импульс запуска просаживается с зародыша.
agent007
28/03/2009 08:36
БАРК,
а при чем ТДКС если нет импульсов запуска , вот когда появятся . тогда можно говорить об его исправности.
Так вот СТВ 2246 поднимаешь шину в воздух и при наличии
питания 5 и 8вольт должны быть задающие строки, если нет то СТВ2246(2248)или ее обвязка, в часности 49 нога смещение с
с+8в резисторы.
классно!
БАРК
28/03/2009 10:46
agent007 писал:
а при чем ТДКС
Это я рассуждал о том, что неплохо бы подкинуть новый видеопроцессор, а подкинувши, увидеть, что ТДКС стреляет, как из шмайсера - не есть хорошо. недовольство, огорчение
Saniok
28/03/2009 10:56
В режиме ожидания на ноге 49 0.7В
При включении меняется на 2.5-2.7В
Строчник в норме от внешнего генератора работает.
Крометого еслиб были проблемы то сробатывалаб защита БП.
БАРК
28/03/2009 11:03
Saniok, для полной уверенности попробуй еще померять на "пустой" 49-й ноге - освободи ее от припоя (оплеткой или отсосом), чё там делается? Неужто напруга из микрухи прет?
Saniok
28/03/2009 11:32
БАРК писал:
Напруга в таком состоянии на 49 2.9В
B.B.
28/03/2009 12:14
БАРК писал:
melnyk
28/03/2009 15:09
49 нога ств 2246 питание 0.7 вольт в дежурке это ок. Далее Ц.П дает добро и с КРЕН+8в. через резистор подается
питание на 49 ногу 2.2-3.0в для запуска строк
barabashka
28/03/2009 15:24
Эта штучка не оборвана?
Saniok
28/03/2009 16:20
Тогда где искать?
БАРК
28/03/2009 16:27
Чтоб отпали все мучения, надо подставлять STV, пришла пора.
Saniok
28/03/2009 17:06
Тогда будем искать.
C1-65A
28/03/2009 18:11
Saniok, четвёртую страницу забаюкаем? Там всего с десяток деталек, с видимопоцем, а может и меньше. Мах - вкл, мах - вкл, мах - вкл, мах - вкл, .....мах - вкл, и того, при убийственной лени, день уйдёт.
Borg2355
29/03/2009 12:11
БАРК писал:
Как говорил мой знакомый: Меняй микросхему, а дальше будем думать. Так здесь наоборот. гы-гы
БАРК
29/03/2009 12:59
Borg2355 писал:
, ну а чё, я бы уже давно подставил, видать, у Saniok её просто нет в наличии, а вхолостую линять на деньги никому неохота. Ежели все, что он отписал, верно, других причин я не вижу, мне лично приходилось менять из-за выхода строки, правда, не 2246, а 2248 - в принципе то же.
IB
29/03/2009 18:57
Я не понимаю, как можно искать СИЗ без осциллографа!
melnyk
30/03/2009 00:01
Так для общего развития: STV 2246=STV 2248 с разными буквами, но с буквой Е только на Е
IB
30/03/2009 23:58
melnyk, И где это развитие?
Выложи в корман неисправность, и все! Если можно, еще и пропаяй!
