Электроника 25ТЦ-313Д. "Заводится" щёлканьем СВК(Р | |||
| DuEl 26/03/2009 20:05 |
Принесли без постороннего вмешательства. Просто перестал показывать (экран не светится, потрескивание потенциометра звука есть. Ни звука не изображения нет).
Сам случайно спалил блок цвета (ВС-10). В нём начал греться и дымить R16 (0.125 Вт). Поставил такой же ВС-10 с Электроники 25ТЦ-427Д (Разница в дополнительных 3 -4х штеккерах на проводах и меняной К174ХА8), так как в нём есть ПАЛ\СЕКАМ. Стабильно всё работает только в ч\б изображении. |
| B.B. 26/03/2009 20:13 |
Так как первое только сообщение, то правила слегка прощаем.
DuEl, заводят вообще-то девку в кусты, а ТВ запускают.
Так в чем вопрос поконкретней? Какие замеры делал. Осцил есть? |
| АВАС 26/03/2009 23:30 |
DuEl, по схеме перемкни провода (что от них останется) конденсаторами 22мкф, так-как коммутатор находился в субмодуле ПАЛ. ![]() |
| IB 27/03/2009 01:16 |
Так звук есть, или нет? DuEl, Выброси этот ящик. Он был неудачным с рождения! |
| DuEl 27/03/2009 18:21 |
Конкретный вопрос. Так и должно быть с данным, конкретным ВС-10?. Как написал АВАС ч\б изображение из-за того, что коммутатор остался в субмодуле ПАЛ?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 19:48 АВАС, Спасибо. Дельный совет. |
| MASTER+ 27/03/2009 19:16 |
IB - не оригинально, мне сегодня 313 предложили сделать, выставленная обоснованная цена ремонта заставила клиента задуматься. На складе один живой есть, как раз на подставу. ![]() |
| DuEl 28/03/2009 18:47 |
MASTER+, Мастер, если бы это было переведено на деньги....... Дешевле выбросить и не заморачиваться. А мы такие дурные и называемся увлечёнными. Моё мнение. Починить и он ещё на даче послужит верой и правдой! А если есть замена, то вообще,- проблем нет. |
| DuEl 24/11/2009 19:50 |
Всё заработало. Микросхему заменил, само собою. И, как всегда, высохли и подсохли три электролитических конденсатора в блоке цветности (ВС-10). |
| мастер-ломастер 25/11/2009 12:38 |
DuEl, а отметить тему РЕШЕНО. |
