SONY KV-K29MF1 G3F уходит в деж режим. | |||
| betmen69 27/03/2009 00:12 |
Здравствуйте Уважаемые! Проблема SONY KV-K29MF1 шасси G3F, при включении с пульта слышно звук и высокое напряжение, 1-2 сек и уходит в дежурный режим. Светодиод не мигает, горит. Перед отказом появлялись помехи в виде увеличеных строчных полос, черных полосок. Ушол тихо после 6-ти часов работы. Прошу совета с чего начать, куда лезть в первую очередь. В Соньках еще не лазил.БП на STR-S6708 ; C4927; STR81145.
проц sony CXA 1587s CXA 1545AS NA 8776N TDA9145 тюн 1-466-138-12 Редактировал мастер-ломастер |
| C1-65A 27/03/2009 00:19 |
betmen69, начни с прочтения правил. А подход интересный, не лазил, может и не стоит? |
| БАРК 27/03/2009 00:46 |
betmen69, это плохо, т.к. Соньки - не подарок, в любом случае не торопись ковырять, не будучи уверенным. А практический совет дать крайне сложно - ты предоставил крохотную информацию, фактически - ничего. ![]() |
| Morlock 27/03/2009 06:21 |
C1-65A, не нужно там лазить.
Я в первой соньке только НОТ и обвязку поменял, но то был уникальный случай, т.к. передо мной пытались её оживить МП3-3 с убитой стабилизацией, так попухли В+ кондёры. Все остальные, с 1999г соньки были тока в радость. И есть, но тока не гавно кинами.
Мож всё таки GE3F? А? Если так - ты туда не суйся, а то ишо спалишь тюнер цифровой приёмы, когда менять фуз будешь по первичке! ![]() |
| B.B. 27/03/2009 07:20 |
betmen69 , приведи тему в порядок. |
| betmen69 27/03/2009 16:10 |
шасси G3F
БП на THAI-534-21-5507 ; C4927; STR81145 проц sony CXA 1587s CXA 1545AS NA 8776N TDA9145 тюн 1-466-138-12 |
| MASTER+ 27/03/2009 16:26 |
Там паять и паять, особенно кренки, TDA - УНЧ, кадровая ... Главное условие - вынуть моноплату из рамки. Аппарат древний, но доступ есть неплохой. При пайке ТВ может восстановиться в работе.. Верт. плату с CXx можно вынимать. |
| snoopy 27/03/2009 16:37 |
Причём "рыбьим глазом" обзавестись и при хорошем освещении.MASTER+, Прав! Паики там учитывая возраст дивайса очень уж... ![]() |
| betmen69 28/03/2009 11:57 |
Всем спасибо за помощь и терпение. РЕШЕНО, проблема: пропаял микросхему кадровой развертки STV9379 субблока D. ![]() |
| B.B. 28/03/2009 12:40 |
betmen69, правила не читал, а там написано как закрыть тему. ![]() |
