Samsung CS2073 замена процессора | |||
| yar75 27/03/2009 20:24 |
Родной проц стоял TDA9381ps/n2/3/0458 но перестал функционировать, даже в меню нельзя было зайти,можно ли его заменить на TDA9351ps/n2/3/0457 ? |
| БАРК 27/03/2009 21:32 |
yar75, можно, даже телетекст добавится... ![]() |
| мастер-ломастер 28/03/2009 21:00 |
yar75, а по правилам сложно было тему оформить ![]() |
| yar75 29/03/2009 20:07 |
Проц я попробовал поставил, изображение идёт нормально,каналы переключаются ,а вот звука нет почему то.Высветка появляется на экране ,когда регулируешь, а когда наушниками встаёшь помоему44н звука нет,естественно на входе усилка тоже нет.Микросхему новую прислали первый раз такой касяк. |
| БАРК 29/03/2009 20:19 |
yar75, лови, проверь опции, может, здесь собака зарыта. |
| yar75 29/03/2009 20:53 |
проверю. |
| VladimirP 30/03/2009 13:28 |
Этот проц. предусматривает регулировку громкости двух каналов звука - моно и стерео(внешнего формирования).Этот переключатель в опциях называется " 2nd SIF". Если телевизор монозвучный, то этот ключ нужно поставить в положение OFF. |
| yar75 30/03/2009 19:16 |
Я не могу выйти в сервисное меню так как на пульте (родном) нет кнопки "stand by" только "pover". Телевизор монозвучный. |
| мастер-ломастер 30/03/2009 19:21 |
yar75, переключи в деж режим и оттуда входи. ![]() |
| yar75 31/03/2009 17:20 |
В сервисном меню всё стоит нормально и переключатель в опциях 2nd sif стоит в положении off. |
| БАРК 31/03/2009 17:43 |
yar75, по 44-й ноге всю цепь проверил? Там стабилитрон стоит на землю, он не битый? Если в порядке, отпаяй 4-ю ногу (MUTE), ключ проверь в этой цепи. |
| yar75 31/03/2009 18:42 |
завтра гляну. |
| yar75 01/04/2009 20:02 |
Да по схеме стоит стабилитрон ,а вот на плате почему то его и не было, там с 44 ноги идёт на перемычку и потом на электролит и всё.Транзистор проверил нормальный. Напругу померял на 44н всего 3,5в. |
| agent007 02/04/2009 09:38 |
а по AV есть? в опциях там еще может быть моно стерео . посмотри |
| БАРК 02/04/2009 10:21 |
yar75, также проверь цепь MUTE на выходной микрухе, там тоже ключи, бывает, бьются. |
| yar75 02/04/2009 19:06 |
в опциях стоит моно. |
| yar75 03/04/2009 10:45 |
Что интересно,что по видео идёт звук нормально. ещё попробовал менял входной фильтр тоже ноль,транзисторы проверил. |
| БАРК 03/04/2009 11:04 |
yar75, вопрос с MUTE отпадает, ГИС есть у тебя? Подать сигнал ПЧ после тюнера, определиться - тюнер, либо опции недоглядел, или элементарно проверить обвязку тщательно. |
| yar75 03/04/2009 19:05 |
Транзисторы целые, а по видео звук идёт нормальный,в опциях стоит моно.Пробовал даже фильтр входной заменял такая же мура. |
| БАРК 03/04/2009 20:09 |
yar75, ты так и не ответил - генератор есть у тебя? А то чёт непонятное, по AV идет, по IF - не хочет. |
| yar75 03/04/2009 20:41 |
имеешь в виду по пч проходит нет.Полосы ловит а звука нет |
| yar75 06/04/2009 21:05 |
генератор есть . По AV я подключал двд идёт хорошо. |
| yar75 24/04/2009 20:13 |
Короче в ремонт мне привезли ещё один телик с таким же процем и я решил поменять,и не чего не изменилось, только когда поставил всё на место на обоих теликах пропал звук .Тогда я зашёл в сервисный режим и опцию 2nd sif изменил- звук появился причём в обоих,Я так ине понял почему первоначально звук не появлялся. |
