Thomson 21DC12KH (ETC009) - сгорает HOT
goric
30/03/2009 20:49
Thomson 21DC12KH (ETC009), проц. TDA1202h, TDA16846 блк питания, после замены, через пару дней горит строчный транзистор, питание строки 115в., заменил конденсатор 47мкф, ТМС, , подкидывал ТВС, транзисторы ставил родной 2499 и, на "мониторе" читал давненько тему про эту беду, но не помню, прошу помощи.
URAT
30/03/2009 21:33
кварц,
С416-С417-С419 - заменой,
контроль 115v,
ОС тоже может убивать НОТ.
goric
30/03/2009 21:54
за подсказку благодарен,но на сколько я знаю этот дефект для этой модели явление распространенное.
zarah
30/03/2009 23:25
goric, Мы еще и дефект должны искать в твоем телике? Наглость однако. бяка Тебе посоветовали - работай. Потом отпишешся.
А если "распространенное" то в поиске оно должен быть, бегом туды. голливудская улыбка
goric
02/04/2009 17:18
вышеуказанные кондеры заменил, ТМС подкинул,поставил BU2520, через два дня приказал долго жить, напряжения питания 115в., диоды по питанию ТМС по 14в.,. и 9в заменил
RV6FT
02/04/2009 17:35
подкидывал ТВС
это не понятно
goric, был случай из тдкса проскакивала искра,и згорал НОТ,
zarah
02/04/2009 17:50
А ВВ емкостя поменял?
URAT
02/04/2009 22:30
goric, я тебе писал - контроль 115v. Это означает, что надо контролировать 115v. А если конкретно - установи параллельно 115 вольтам стабилитрон примерно на 135-150 v
Но в твоем случае похоже ТДКС кирдык.
goric
04/04/2009 08:37
высоковольтные кондеры все заменил, транзистор ТМС поменял, питание стабильно ставил стабилитрон и паралельно контроль прибором, транзистор строки чрезмерно греется, ТДКС менял.
C1-65A
04/04/2009 08:54
goric писал:
Секреты ремонта Телевизоров писал:
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то.
zarah
04/04/2009 11:07
goric, А в качестве транзистора ты уверен? Смотри уровень и форму СИЗ в базе НОТ.
мастер-ломастер
04/04/2009 12:35
goric, Помощнее поставь НОТ, 2SD1887 например.
мастер-ломастер писал:
goric писал:
поставил BU2520
= и что ЭТО изменит?!
reg
07/04/2009 16:17
обрати внимание на радиатор , из моей практики пришел аппарат вылетел строчник заказал у томсона пришел поставил
работает ,отдал через сутки приходит повтором ставлю другой тр-ор работает ,на радиатор дотронутся нельзя
что я сделал поставил увеличеный ребристый радиатор при этом смазывал теплопроводной смазкой возвратов небыло
происходит пробой по тепловому режиму из-за чего это происходит не разбирался по
такому принцыпу сделал еще 4 аппарата без возвратов, попробуй может поможет
C1-65A
07/04/2009 16:37
reg, у меня есть кУлега, паяет электролиты на полную длину ног, спрашиваю, "зачем?". "А я так вижу, что менял или не менял". Я ему сказал, что про это думаю, но есть плюс, знаю после кого.
теперь буду знать чьих кривых рук дело.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 17:39
Можно ещё кулер поставить! смех
reg
07/04/2009 17:09
а лучше ветилятор стационарный
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 18:15
те кому я делал это мои хорошие знакомые и если там что-то было не так они первые которые меня сьели-бы но 2 года аппараты работают
безупречно а кто у вас там делает я не знаю
goric
08/04/2009 17:48
снял осцилограммы
C1-65A
08/04/2009 17:52
goric, в центре картинка, про неё подробнее, пожалуйста.
zarah
08/04/2009 18:03
Базовый импульс, среднее фото. Такой "грязи" там не должно быть. В любой момент тебе строку "поделят" пополам, и нет НОТа.
goric
17/04/2009 22:22
предвыходной каскад переделал по схеме MC-019, взявши ТМС и обвязку, транзистор оставил родной, НОТ с диодом и резистором, запитал от 13в блока питания, температура радиатора - еле теплый, форма импульса на базе НОТ исправилась - как по книжке, всем спасибо.
C1-65A
18/04/2009 07:51
goric, классно!
Alexasha
18/04/2009 12:51
goric, а причина неисправности так и неизвестна? По твоей теме выходит так: если греется HOT, то -
, браво!
zarah
18/04/2009 13:53
Ну конечно, легче замастырить "химию" нежели неисправность найти. Тема отстой. бяка
ALEGA
02/12/2016 20:08
В этом шасси корпусной контакт ТМСа идет через пол плати на корпус ТПИ, а потом через пол платы на эмитер HOTа. Во время включения ТВ на базе строчного все импульсы токов переходных процессов.Я отрезал корпусной провод вторички ТМСа и соединил проводником прямо на Эмитер HOTа покороче. Электролит на первичкеТМСа поставил 100-63,стояла почему то керамика 0.1-63,хотя на печатке нарисован электролит.Два строчных диода ,которые всегда синие ,заменяю на диодную сборкуFMU-3.
REKKA
02/12/2016 20:11
ALEGA, и зачем ты это сказал ? Мастер знает ,а новичок в мастерскую пусть бежит ,зачем поднимать темы старые
ALEGA
03/12/2016 01:43
REKKA, если новичок знает ,что такое тмс,тпи,hot то это уже студент будущей професии. Разве не для обмена опытом мы здесь встречаемся?.
Lobanovandrew
11/06/2019 23:33
ALEGA писал:
То же самое,только не резал,а соединил два гнд литцендратом.А сто на 63 надо вешать-не пойму почему на шёлке одно а в приц схеме другое.TT2222.Синих нет один керамика фила другой фр.и полно ХП и к удивлению на осе совсем не пропаяны кадровые,только закрутка!Как это ещё работало.А на Beko делают для нас рак мозгов тоже-на шелке чёрточка минус и плюс нарисован,пока не увидишь спалишь кучу ёмкостей!Вот!Кто надо поймёт. упс!
валентин-сибиряк
12/06/2019 06:02
Lobanovandrew, проснулся? смех
