GoldStar CKT-9745 шасси PC-91A - на экране ЛОХ | |||||||
стажер 31/03/2009 04:19 |
SAA1293-02 - микроконтроллер
TDA3561A - видеопроцессор TDA3592A - транскодер SECAM LA7830 - кадровая TDA2579A - синхропроцессор MDA2062 память Телевизор включается. Не работают регулировки звука +/-.Не работают регулировки переключения каналов +/-. "-"работает как "+"... Не было напряжения 180в со строчника на плату кинескопа, поменял кондер 4.7м*250в. Экран светится белым фоном с просматривающимися полосами. На 8 ножке строчника - показывает 20в, при прогреве телевизора напряжение падает до 13в и появляется растр (уже грешу на строчник) Проверяю напряжения питания микроконтроллера. В норме. Меняю микроконтроллер - все без изменений. Может кто сталкивался с таким букетом? Подскажите. |
Kozhevnikov_ya 31/03/2009 06:03 |
стажер, шасси PC-91A,
если у тебя растр яркий с ЛОХ, то смотри U на катодах. (+180в видно до них не доходит!) |
Иван Василич 31/03/2009 06:05 |
стажер, Так это с памятью заниматься надо(опции поставить) Возможно и поменять. Питание еще раз проверить(особенно на памяти) |
B.B. 31/03/2009 07:29 |
zarah 31/03/2009 07:55 |
А паять шасси кто будет? Почему ни слова о СИОХ? |
Telik 31/03/2009 10:48 |
А где напряжения с блока питания? Нормальный мастер сначала проверяет напряжения блока питания, а уж потом в строчник лезет... Далее проверь кренку на 12 вольт! |
стажер 31/03/2009 14:17 |
recor4020, Про напряжения, я и писать не стал. Напряжения в блоке питания в норме,крен на 12вольт-тоже в норме.Да и строчник выдает напряжения как положено.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 15:35 Kozhevnikov_ya, Да шасси PC91A (+180в) действительно не доходит до катодов,транзисторы рабочии.По схеме, на базутранзисторов с видеопроцессора идет-4.4в,на самом деле показывает - 2в. При прогреве экран темнеет - появляется изображение. Напряжение на базе транзисторов(плата кинескопа) с видеопроцессора - 3в. Телевизор работает только нет управления. ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 15:37 Иван Василич, и до памяти добрался,осталось прошивку найти |
Бакум 31/03/2009 14:43 |
какие напруги на катодах ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 15:47
это каким боком |
стажер 31/03/2009 14:57 |
bakum1, экран темнеет - появляется изображение
каким боком это выходит сам не пойму |
C1-65A 31/03/2009 15:09 |
Бакум 31/03/2009 15:16 |
и чо нормальное изображение???
quark2 31/03/2009 15:50 |
Почему синхро TDA2579A, это что, 100 Гц аппарат? |
C1-65A 31/03/2009 16:06 |
quark2, ну, как сказать, автор написал
Бакум 31/03/2009 16:06 |
а причом здесь 100гц старые грюндики почти все шли на TDA2579A, это не означает что они 100гц |
zarah 31/03/2009 16:13 |
quark2, Откуда такие глубокие познания? |
Юрий 31/03/2009 20:41 |
Электролиты вокруг неё замени для начала, а потом ремонтом занимайся. |
quark2 31/03/2009 21:30 |
zarah, например Philips FL1.2
И согласно даташитам TDA2579A 100 гц TDA2579В 50\60 гц TDA2579С 60 гц |
zarah 31/03/2009 21:37 |
Да ты шо! Хоть один Грюнд вскрывался тобой? Прежде чем сказать - подумай, а нуж но ли! ![]() Флуд потом уберу. |
Иван Василич 01/04/2009 06:35 |
Если справны кнопки и питание в норме(литы поменял) то дело в прошивке(2062 лучше менять)
А зачем? Разбираем пульт SAA3010 17 и 23 ногу кратковременно замыкаем между собой(иногда несколько раз) ТВ переходит в режим опций. Выставляем как надо и усе ![]() |
Telik 01/04/2009 11:19 |
Да тут обыкновенный МСН-405 и пульт подходит наш RC-4. Вот только прошивка никак не влияет на то, что телевизор нормально начинает работать с прогревом! Кнопки управления может исправить. Только что такая же тема была, стажер глянь в поиске:
http://monitor.espec.ws/section1/topic56381.html |
Иван Василич 01/04/2009 12:39 |
Правильно
мастер-ломастер 01/04/2009 17:21 |
стажер, Пропаяй строчную и ПК, ему много лет , электролиты небось все сухие ![]() |
zarah 01/04/2009 18:09 |
Вова, а скока ему можна талдычить одно и тоже ![]() ![]() ![]() ![]() |
мастер-ломастер 01/04/2009 21:12 |
Игорь, чел сам должен догадаться. может ему подарили его. ![]() |
стажер 03/04/2009 15:07 |
recor4020, Действительно такая тема была.Посетитель под ником "Nick84",описывал точно такую же проблему с этим телевизором.
Конечно это уже древний тв,но запустить охото. "А покрасить и выбросить"- самый простой способ. Покапаюсь еще,запущю,напишу об этом - если интерестно. |
KRAB 03/04/2009 15:57 |
стажер 07/04/2009 15:10 |
включение "холодного" телевизора, проходит нормально.Поменяв энное количество конденсаторов вокруг строчного трансформатора - телевизор стал запускатся...
(память пока не трогал) |
zarah 07/04/2009 17:27 |
стажер, А мож огласишь попозиционно какие конденсаторы менял? А количество "Н" наливают в стакан. ![]() |
стажер 10/04/2009 15:50 |
zarah, напишу позже намного
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 17:00 Память прошивал с пульта родного,добавив дополнительную кнопку (в пульте стоит микросхема SAA3010).Как описано в журнале радио за 2000г№3. Заменил только конденсаторы. ТВ включается на холодну,управление работает как положено,программы запоминает. ![]() Всем спасибо за советы.Вопрос по этому ТВ решен. |
