SAMSUNG CS-7277PRT шасси SCT54A нет запуска строки (РЕШЕНО)
-DIK-
31/03/2009 10:44
TDA4780 вид
CXP85340A-777S упр
TDA8350Q кадровая
FCZ-29A002 ТДКС
ТВ пришел с убитым строчником D1887 после замены тв запустился
После чего я решил пропаять TDA8143 c нее идет СИ на строч. и за одно поменял 2 конд. 220мкф в цепи строч. Вкл ТВ, начали дыметь сопрот. по пит микр. TDA8143, тут моя вина запаял две ножки между собой, После устранения оплошности ТВ включил он даже запустился на 2-3 сек потом отключился с тех пор труп запуска нет и все. СИ на 8 ногу TDA8143 приходит правда с него на транзистор не идет. Микросхему менял уже 2 раза думал может брак. БП в норме все напряж ОК. Диоды резист пров...
-DIK- писал:
- так и есть - ты ее цену знаешь? - безценна - http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TDA8143&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA - нет их, а вот ее аналог ( http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TDA8140&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA ) - около 30 у.е. - штука голливудская улыбка А можно заменить на ТМС вариант - и он описан тут и на Мониторе - совсем недавно тут была тема ...
-DIK- писал:
Может кто сталкивался?
- с чем? С "кривыми руками мастеров"? - постоянно приносят после подобных "ремонтов" ... голливудская улыбка
-DIK-
31/03/2009 11:58
Спасибо за информацию конечно
КРАВ, со всем уважением, ты хочешь сказать что подобного у тебя не происходило не очень то и вериться. А если было такое то так и твои руки тоже не очень ровные
B.B.
31/03/2009 12:25
-DIK- писал:
СИ на 8 ногу TDA8143 приходит правда с него на транзистор не идет. Микросхему менял уже 2 раза думал может брак. ...
Решай сам, так как выходить они (импульсы запуска) тоже должны.
НОТ не коротит, а то все может быть.
-DIK- писал:
- это если и было, то давно и неправда! подмигивание голливудская улыбка Пропаял (запаял) - промыл - просмотрел пайки - сомнения есть - осторожно скальпелем прошелся ... улыбка А потом - включать уже.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 - есть
KRAB писал:
Замена TDA8140
-DIK-
31/03/2009 13:10
Спасибо за помошь KRAB, B.B. теперь я уже уверен что это TDA8143 жалко только уже 800р усадил на этот брак Попробую переделку на ТМС если получиться опишу прцедуру
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 14:13
KRAB,да у тебя тут monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 -все расписанно!!!!!! еще лучше попробую
Alexasha
31/03/2009 13:21
-DIK-, вот, недавно где-то нашёл:
-DIK-
31/03/2009 13:25
Alexasha отдельное спасибо то что нужно! Чем больше инфы тем меньше шансов прлететь
Alexasha
31/03/2009 13:30
-DIK-, эту схему ставили в sct-51a подмигивание
-DIK-
02/04/2009 08:08
Тема ЗАКРЫТА Спасипо всем кто не прошел мимо!!!
ВЫрезал кусок платы с ТМС и обвязкой из тв РОЛСОН правда строч. транз. пришлость поменять на 2999 родной ужасно грелся. Все как в танке пашет.
