Jinlipu CD3728 не работает блок питания | |||||||||||
НПР 01/04/2009 14:20 |
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 Всем привет, пришел этот апарат с нерабочим блоком питания, состав его такой, видео - LA76818A, управление - LC863532C, при осмотре было обнаружено что сетевой предохранитель цел мост тоже живой, а резистор по питанию 6Ватт 3,9Ома в обрыве, транзисторы 2SC3807 и выходной D2498 пробиты, во вторичках все в порядке, 2SC3807 заменил на новый, а D2498 нет в наличии, в других темах читал что можно заменить на BU1508AX но его тоже нету ![]() |
C1-65A 01/04/2009 14:33 |
низяя
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 15:34 D2498 - без резистора и без диода |
БАРК 01/04/2009 15:06 |
НПР, я менял на BU508AFI - работали без проблем. Для верности ставил на пасту, т.к. китаезные радиаторы попадаются, скажем мягко, с неидеально ровной поверхностью. |
agent007 01/04/2009 15:11 |
ST1802 всегда ставлю , работают
с диодом точно не работают |
Иван Василич 01/04/2009 16:26 |
НПР, Что за абсурд? 2498=2sd1710=BU508AF=BU2508AF=...................
Нужели нет справочника? |
НПР 01/04/2009 16:28 |
пасибо за советы, но надо наверное ехать покупать то что положено BU508AFI нет есть BU508DFI. ST1802 тоже нету,все против меня ![]() |
C1-65A 01/04/2009 16:29 |
НПР, а какие есть? |
НПР 01/04/2009 16:44 |
есть такие BU508DFI - D2499 - D1555 - BU508D - BU2508DF - D1545 - BU808DFX - MD1803DHI,нищий я уже на транзюки,надобы пополнять свой запас. |
KRAB 01/04/2009 16:50 |
НПР, прочти ОДИН раз: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - там все есть про ЭТО! Хоть КТ838 ставь - ЛЮБОЙ! |
БАРК 01/04/2009 16:51 |
C1-65A 01/04/2009 16:52 |
D1545 ![]() |
Сибиряк 02/04/2009 15:14 |
2SD1710 - этот никогда не был дифицитом! |
НПР 03/04/2009 17:07 |
Привет,в общем нашол я транзюк D2498 запаял, эфект получился следующий, при включении телика БП не заводится. и не реагирует на нажатия кнопок с передней панели ни с пульта, где-то через минут 4 или 5 с ТПИ слышны цокания, и можно без проблем запустить с пульта или кнопками на передней панели, выходной транзюк вроде сильно не греется, во вторичках ничего не обнаружил все в норме, подкидывал новый оптрон не помогает, менял 2SC3807 все тоже самое. |
C1-65A 03/04/2009 17:25 |
НПР, норму в цифрах озвуч! |
НПР 03/04/2009 17:54 |
значит когда БП заводится то напряжения во вторичка такие,+110В в норме,вместо +190В +198В,вместо 24В,27В,вместо +17В,20В. |
C1-65A 03/04/2009 18:30 |
НПР, я вот не понял, ты говоришь не заводится, то причём тут кнопки, он что в дежурке? Если да то что на процессоре, есть пульсации? |
БАРК 03/04/2009 18:47 |
Что с напряжениями до того, как он "заводится", стабильно занижены или меняются? |
НПР 03/04/2009 19:29 |
короче при включении БП в сеть стает в дежурку напряжения на выходах понижены ведут себя стабильно,но слышно как с ТПИ слышны щелчки,и что интересно бывает так что выключу его из сети и дам ему простаяться то потом он в коме вообще,напряжений нету никаких на вторичках,только на фильтрующем конденсаторе висит+280В. |
tvn1 03/04/2009 19:30 |
НПР, А осликом По вторичке..
И кондёры в певичке??(ТАМ их по моему 2)Литы.. Заменить лучше ОБА!! А по поводу тр-ра там D1710 как родной.. Сужу по бп FUNAI.. |
НПР 03/04/2009 19:49 |
В первичке там только один лит сетевой больше нету,а по транзисторе то там изначально стоял D2498 и щас стоит тотже. |
БАРК 03/04/2009 19:50 |
Насколько я помню, литов нет в первичке
А в этом я согласен, не мешало бы еще раз заменить, был у меня такой случай однажды, правда, вел себя иначе - после включения напруга на вторичке росла от 20V до 80V, затем аппарат запускался в рабочий режим. Подставить - не будет лишним. |
tvn1 03/04/2009 19:56 |
БАРК, Схемы под рукой нет .
Писал сужу по Funai.. Подстроечник есть? Или кусок схемы... Заценил бы.. С мобилы тяжко.. |
БАРК 03/04/2009 20:04 |
Какая есть, качество - г.... |
НПР 03/04/2009 20:36 |
я уже не знаю что ему менять ешо,может попробовать поиграться с резюком который стоит в эмитере 2498-го |
KRAB 03/04/2009 21:16 |
НПР, да . . . . - и нахрена тебе я ссылку давал?! Ну - дело хозяйское ..... ![]() ![]()
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009
Сергей_TV 03/04/2009 21:45 |
НПР, проверь 2 резистора по запуску по 120к могут обрываться, V511-лучше замени сразу. А вообще БП на 3-х транзисторах можно и бульдозером проверить. ![]() |
БАРК 03/04/2009 23:05 |
тоже чёт подозрительно мало, раз преобразователь в этот момент не работает, а спит. Всё же такая задержка в несколько минут, скорее всего, говорит о емкостном деффекте. Надеюсь, фильтрующий ты все же подставлял, а не мерял, а также литы в вторичке. |
Yuritsh 04/04/2009 09:05 |
НПР, посмотри там возле оптрона должен стоять 2SB964, умельцы ставят что попало, потом проблемы начинаются.
http://monitor.espec.ws/section1/topic111346.html |
