Sharp 54AT-15SC - завышенные напряжения во вторичке | |||||
| KAA0311 02/04/2009 00:07 |
Проц. - SDA5254-A004
Видеопроц - MC44002Р Строчный - BU508DF БП - дискретный Кадровая - дискретная Проблема в следующем: при включении сразу 125-128 в и с прогревом растёт свыше 131 в, дальше не экспериментировал. Увеличивается напруга во вторичке по всем позициям. Электролиты поменял все и в БП и СР, дискретные элементы проверил (R,C,D, транз-ры). Видимых отклонений от нормы при замере мультиметром нет. Чувствую придётся тупо поочерёдно менять D720, IC701, стабилитроны и транзисторы во вторичке. Может кто сталкивался с подобным? Может есть смысл кренку вместо Q705 (BC338) поставить. Уж больно он греется и не обеспечивает 5 В. А SDA5254 у нас 480 рубликов стоит... Схемку БП пристёгиваю, чтобы народу с поиском не напрягаться. |
| Alexasha 02/04/2009 00:17 |
три стабилитрона , три резистора, транзистор с холодной стороны и саму оптопару проверь. В том числе инструментально во время роста B+ ![]() |
| KAA0311 02/04/2009 00:29 |
Как я понял - R-714-716, D717-718, Q-706? Звонятся мультиметром как живые, а вот в оптопаре есть сомнения. Завтра (уже сегодня) заменю. |
| мастер-ломастер 02/04/2009 07:02 |
KAA0311, на +В повесь R2K. |
| Borg2355 02/04/2009 09:31 |
KAA0311, А батарейка в мульте нормальная? Картинка как изменяется? |
| agent007 02/04/2009 09:46 |
KAA0311, в твоем случае лучше всего метод бульдозера
| KAA0311 02/04/2009 20:10 |
Бульдозер начал работать. Поменял все транзисторы и стабилитроны во вторичке. Результат тот же. Оптопара в магазинчике как раз закончилась. Но звонится - выводы светодиода 1,1 кОм, фототранз-ра бесконечность. R2K под рукой не оказалось - поставил R2M - БП входит в защиту. Пойду поставлю после Q708 кренку, а то напруга растёт до 6 вольт, но SDA5354 (проц) холодный.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 21:53 Батарейк в мульте, как выяснилось, подсела. Мульт показывает под 135 в. Стрелочным прибором В+ показывает 125 в, вместо 10 в - 12, вместо 20 в - 24, вместо 7В - 9, вместо 5в - 6 и с прогревом растёт далее. По схеме В+ 105 в, допускаю 115 в, всё равно многовато. Осталось поменять оптопару, можно попробовать и Q703 (что мало вероятно), но попробую. |
| KAA0311 02/04/2009 22:31 |
У Q708 задрал эмитерную ногу, воткнул 7805. Стабильные 5 в обеспечены. Но с остальными напругами во вторичке всё по-прежнему. Напруга не повышается, держится на выданных выше значениях, все функции выполняются. Строчник и ключевой в БП - температура в пределах нормы. Кадровые выходные транзисторы греются прилично (обычное явление). Если ТВ нравятся эти значения - пусть с закрытой крышкой поработает, а там посмотрим. |
| Telik 02/04/2009 23:49 |
Не понял, Q704 имеешь ввиду? Я бы лучше застабилизировал так 7-ми вольтовое питание, тк. именно оно управляет оптопарой... |
| БУНЯ 02/04/2009 23:54 |
KAA0311, а не судьба померить напруги кадровой и накал? За одно и узнаешь, завышены или нет. |
| MASTER+ 03/04/2009 10:15 |
KAA0311 - не верю. Возьми другой вольтметр и сравни. Зачем гробить ТВ, кроме оптопары и её цепей нечего смотреть. Там и измеряй низкое U. Чудной. |
| KAA0311 03/04/2009 23:44 |
Предистория: хозяин принёс в ремонт, но узнав цену ремонта – отдал на запчасти. Пульт отсутствовал. До этого его кто-то хорошо паяльником обработал – отпаивались все SMD транзисторы, так и остались с задранными ногами + тоже самое с диодами. Строчный транз-р отсутствовал. Были заменёны конденсаторы в БП по +20 в и -10 в (с них наверное всё и началось). После проверки выяснилось: сгорели SDА5254, резисторы в обвязке выходных транзисторов КР, транз-р Q510 в КР, выходные транзисторы Q301? Q302 звука с резисторной обвязкой. После замен и запуска ТВ выяснилось, что в сервисе изменились заводские настройки – изображение имело ярко выраженный зеленоватый оттенок + геометрия + изображение со снегом. Из-за зелени грешил на кинескоп (оказалось норма) и начал уже задумываться о замене MC44002P, т.к. с ноги G сигнал был занижен. Решил поэкспериментировать с сервисным меню. Чисто опытным путём визуально, по изображению установки были возвращены (в сервис мануэле на Sharp всё подробно расписано) – баланс, цвета, изображение и геометрия пришли в норму. Ну, а при очередном включении начались проблемы с БП.
Кстати никто не пробовал вместо PC111 ставить оптопары от блоков питания ПК (4 ноги типа LTV817 и подобные)? |
| АВАС 04/04/2009 00:20 |
KAA0311, тебе-же recor4020, сказал смотри источник опорного напряжения.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 01:31 С поправкой, стабилизировать нельзя! Изменения ШИМ должны быть обратнопропорциональны. А скорей в первичке опорное!!! |
| KAA0311 04/04/2009 11:16 |
Вот-вот!!! А как насчёт "Кстати никто не пробовал вместо PC111 ставить оптопары от блоков питания ПК (4 ноги типа LTV817 и подобные)?" |
| agent007 04/04/2009 11:44 |
| Borg2355 04/04/2009 11:53 |
Пробывал. В Фунаях, в Айвах. Ноги не перепутай. В филипсе не прокатывает. ![]() |
| KAA0311 04/04/2009 21:41 |
Мир не без добрых людей - выручили, вручили PC111. Заменил проблема можно сказать решена. Однако заметная на глаз релаксация. В ШИМ-е электролитов нет. Разве, что Q706. Его не менял. Как правило электролит. кондёры в обвязке ШИМ-контроллера вызывали релаксацию, тут странно как-то...Не знаю на что грешить.... |
| MASTER+ 04/04/2009 22:54 |
Подробнее, как +В? Ускоряющее выставь. ![]() |
| KAA0311 04/04/2009 22:58 |
В+ - 115 вольт и остальные в норме (20,10, 7, 5, кренку оставил). Ускоряющее 270 в выставил. |
| C1-65A 04/04/2009 23:07 |
| АВАС 05/04/2009 00:33 |
KAA0311, выражайся попроще, что за релаксация? Я т тебя понял что в обр.х. составляющую подмешивается запуск и он у тя поёт на голоса. Эдак? ![]() |
| Alexasha 05/04/2009 01:22 |
АВАС, relaxation [ ]
1) а) частичное или полное освобождение от наказания, обязательств, налога, штрафа ( и т.п. ) б) документ, подтверждающий это 2) восстановление сил; отдых Syn: recreation 3) облегчение, смягчение; разрядка relaxation of discipline — ослабление дисциплины relaxation of tension — ослабление напряженности, смягчение напряженности 4) релаксация; ослабление, снижение тонуса, напряжения ( мышц, нервных волокон и т.д. ) 5) релаксация ![]() |
| shepelev 05/04/2009 13:28 |
Недавно я подобном аппарате заменил 5 элетролитов, что б добиться результатов... ссохнут ссуки!... |
| KAA0311 20/05/2009 21:18 |
При смене сюжета, его яркости экран начинает "дышать" - увеличивается либо уменьшается растр. Замена электролитов в БП (их там единицы) положительных результатов не дала.
Так же появился дефектик - срыв изображения, без пропадания изображения, но с пропаданием звука буквально секунды на 2. В моём случае скачёк картинки вправо. Самое интересное не на всех каналах, а на единичных - как правило по кабельным каналам РТР и НТВ. Уровень сигнала - кабельная сеть в посёлке кустарная, большие потери, некоторые каналы даже со "снежком", но на слабом сигнале со "снежком" дефект не проявляется. Получается, что при сильном сигнале возникает срыв. Пробовал в сервисе, эксперименты не помогают. Тем более, что заводские установки были сбиты - пришлось методом "тыка" - по картинке. |
| KAA0311 24/02/2010 14:09 |
В аппарате вылезла ещё одна неисправность - ТВ перестал реагировать на пульт ДУ. Пульт исправен. Неисправным оказался фотоприёмник марки НС-337М в металлизации с м/с -компаратором и дискретными элементами. В нете нашёл инструкцию модуля в сборе от производителя с ТТД (кстати если есть у кого инфа или адрес по подобным фотоприёмникам в металлизации других фирм, схемы, с распиновкой и маркой мс - не откажусь). Рассчитан на работу с частотой 37,9 кГц (tuning frequency, f). В городе в продаже такого не нашлось. Кто-нибудь пробовал ставить современные модули типа TSOP17...18 или им подобные (всё в корпусе ФД)? У них правда подходящая частота только 38 кГц, а у родного модуля частота указана выше.
В разделах форума инфы по модулям в металлизации не обнаружил. |
| KAA0311 24/02/2010 15:32 |
Наверно сам себе ответил. В шасси Vestel 11AK19 совместно с SDA5254 используется фотоприёмник TFMS5360 на 36 кГц (Datasheet, инструкция, документация по электронному компоненту см. http://smanuals.ru/datasheets/438701/TFMS5360.html). Буду пробовать. Но может есть те, кто пробовал менять и есть результаты. Жду "массажа". |
| KAA0311 25/02/2010 18:44 |
| VOLOCHA 25/02/2010 20:03 |
KAA0311,
Ставь,не заморачивайся----все прекрасно работает...... ![]() |
| goga_tv 25/02/2010 20:03 |
KAA0311, Проверь цепь С605, R620, R625, R635 вплоть до 9й ноги 44002. А на счет фотоприемника не заморачивайся, я например, в шарп ставил от горизонта, или видеомагнитофона (главное ноги правильно задействовать), и чесно -говоря никогда не обращал внимание на частоту Несмотря на это - работал (правда более 5 метров не проверял) |
| KAA0311 25/02/2010 21:57 |
Ставил от Samsung фотоприёмник типа SR-20M ((с заведомо исправного аппарата - соратник так сказал) кстати по нему в инете ничего не нашёл) - на выходе модуля импульсы от штатного пульта отсутствуют. А по цепям "С605, R620, R625, R635 вплоть до 9й ноги 44002" пробегусь. Спасибо за "массаж" |
