Samsung CS-21M21 шасси S16B - тёмный экран | |||
| C1-65A 02/04/2009 15:59 |
А в нём:
TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021) 24C16A LA78040 TDA6108JF TDA8944 5Q0765RT FSV14004C Пришел с поменяным ТДКСом, кадровой, TDA6108JF и память на панельке. Пульта нет, профукали хозяева. С БП 128 v и 13 v. На проц приходит 8 v, 5,1 v, 3,3 v, 1,75 v. На LA78040 14,5 и 15,5. На TDA6108JF 170 v. Растр есть, на кнопки реагирует, на пульт реагирует, звук проходит. Ускоряющее засвечивает кинескоп белым с лохами. Цепь ABL проверена и на 74 и 81 реакция наблюдается. STOP KILEER проверен. На CUR-OFF постоянка. Память пробовал с разными прошивками, в том числе и чистую. А результат один и тот же на выходах 0 v, с очень маленьким уровнем полезного сигнала. Приговор, вроде как, ясен. Убираю 24C16 и вкл, и эта сволочь, засвечивается, вызывается меню, но понятно, что изображение тусклое, растянутое и тд и тп. И на CUR-OFF наблюдается приятная и знакомая картинка. Закралось сомнение, что в 24C16 неверно записано. Но пробовал с четырех разных источников. Вот я тут и не знаю, толь искать TDA12025PQ/N1F80, то ли просить поделится прошивкой. |
| MASTER+ 02/04/2009 17:53 |
C1-65A - может всё проще, без памяти отключается АББ и дохлый кин показывает.
monitor.net.ru/forum/samsung-cs-21m20mqq-info-121006.html Подставляй другой кин или шасси в другой ТВ. |
| C1-65A 02/04/2009 18:45 |
MASTER+, попробовал, отнёс шаску к другому кину, ни фига.
Вот ещё, в "Ремонт и Сервис" пишут про три моргания, при включении, а этот моргает пять раз, явно не к дождю, ну может что то значит? |
| MASTER+ 02/04/2009 18:54 |
Проверь кинескоп, осцилом проверить изм. импульсы.
C1-65A - пока другое не предложу. |
| VladimirP 03/04/2009 10:24 |
Мигающий светодиод при запуске означает, что идёт процесс запуска (опрос блоков и узлов). Количество миганий ничего не значит. Нам интересно узнать какое напряжение на ускоряющем аноде? Кинескопы 2008 года очень плохие. |
| C1-65A 03/04/2009 11:01 |
VladimirP, вчера носил шаську к другому кину, результат тот-же, LG 046N его засвечивает и изображение хорошее. При подключении мультиметра к ускоряющему, накручиваю до 600 v, кин не светит, C1-65A до 700 v, кин не светит. Мой киловольтметр начинает зайчики пускать с 5 kV, так что более точных измерений провести не могу. |
| KRAB 03/04/2009 11:33 |
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/120/tv/2356 http://www.remserv.ru/cgi/download/09_2008_12-14.pdf а полная авторская версия тут: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ ![]() |
| C1-65A 03/04/2009 11:39 |
KRAB, так с этого и начал. ![]() |
| agent007 03/04/2009 11:42 |
C1-65A, Может в сервис попробовать войти ? |
| KRAB 03/04/2009 11:55 |
Похоже на проблемы по выводу ОТЛ UOC.
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009
| C1-65A 03/04/2009 12:05 |
KRAB, тоже к этому склоняюсь.
agent007, пультик найду сделаю. |
