ROLSEN C2159, Нет кадровой развертки | |||||
| BenLad 02/04/2009 18:16 |
TV ROLSEN C2159, кадровая собрана на STV 9302A n 401, проц. TDA 9381PS/N2/31, 24C08A, б.п. на D1710D.
Двух полярное питание, "пила нормальная" Емкости б.п. и кадр. заменил на новые, кадровую микросхему менял два раза, может брак, горит диод питания по (-) STV 9302A. Промерял напряжение питания кадр. микросхемы без нагрузки в районе 15 вольт (+) (-) правда с разницей около двух вольт. Схемы не нашел, номиналы резисторов под вопросом, хотя их там мало. Где моя ошибка подскажите Мастеровые, или может где этот дефект описывался ранее, где можно почитать, заблудился в трех соснах. |
| Borg2355 02/04/2009 18:35 |
горит диод питания по (-). Он тоже менялся в начале ремонта Схему на любую STV9302,TDA8172 можно найти и в перёд.Там деталей то .... ![]() |
| BenLad 02/04/2009 19:20 |
Borg2355,Спасибо.
Конечно все поменял и диоды и эл. конденсаторы и микросхему вторую поставил. Завтра еще ему гайки покручу. Может брак микросхемы? |
| Borg2355 02/04/2009 19:52 |
BenLad, Я так понял сам диод бьётся .А резик предохранительный где? Или там жук? А насчёт брака вполне могёт быть.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 20:57 BenLad, здесь посмотриmonitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945&highlight=stv9302a |
| БАРК 03/04/2009 10:21 |
| Telik 03/04/2009 11:09 |
Схема здесь есть:
http://rolsen.ru/service/private.html |
| Yuritsh 03/04/2009 11:46 |
Была такая же хрень из-за непропая в БП. Правда сгорало не сразу, а через время, от неск. часов до неск. дней. А когда сгорело во время задвигания платы в корпус, тут и увидел, что одна пайка в БП касается направляющей и почти разрушилась. |
| shor 03/04/2009 14:59 |
Что на экране? Возможен возбуд кадровой. Убирается установкой конд-ра на штатное место параллельно КОК. Если его нет. |
| BenLad 03/04/2009 16:08 |
Разобрался маму его ....
Поступил ящик с убитой от перегрева кадр. мкс., и еще в добавок она была откручена от радиатора, спрашиваю КТО, в ответ тв. не разу не ремонтировался, говорят что работал долго, врут наверно. Я беру прикручиваю мкс. к радиатору и начинаю с ним биться. Она должна была быть изолирована от радиатора, двух полярное питание! Вот такая история... Без радиатора подключил все заработало, и конечно сразу сильно кадр. мкс., нагрелась, буду сейчас мастить ее, спасибо Мастеровые что не прошли мимо, редко обращаюсь к Вам, больше читаю, но здесь попал. P.S. Сейчас позвонил клиенту он говорит три года он так работал? |
| Borg2355 04/04/2009 09:24 |
| Alexius 04/04/2009 09:47 |
с двуполярным, обычно, теплоотвод на который крепится микра, от общего отвязан |
