Schneider MAXX 1851 (TV17XL.6) Молоко + ЛОХ (РЕШЕНО) | |||||
| Ramzey 02/04/2009 20:47 |
шасси - TV17XL.6
ТДКС - HR 1VP 8196 HOT - BU4525XA память - 24с32 Вобщем ситуация следующая: смотрел телевизор, что-то "цвиркнуло" и попало изображение; при включении на экране молоко и ЛОХ, яркость нарастает секунд 5-7, после чего экран гаснет, и через пару секунд появляется только звук. Каналы, судя по звуку, переключаются, громкость изменяется. C308, C309 поменял 10К в порядке. Чистую 24С32 поставил, аппарат включился секунд через 10 - тоже самое (только заметно что геомерия сбилась). Что дальше? |
| мастер-ломастер 02/04/2009 20:49 |
Ramzey, дальше Правила.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 21:50 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| C1-65A 02/04/2009 20:57 |
Ramzey, ТДКС родной стоит? |
| Ramzey 02/04/2009 21:12 |
C1-65A,
По изрядным остаткам канифоли, похоже что меняли его когда-то. ТДКС - HR 1VP 8196 |
| C1-65A 02/04/2009 21:31 |
Ramzey, чистую ты зря поставил и ТДКС, видимо, на покой хочет. |
| Ramzey 02/04/2009 21:49 |
Есть в продаже
HR8196 (1372.0032, 1372.0032C) подойдет? ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:50 C1-65A,
Так я новую память поставил, старую, если что, верну. |
| Kolupalkin 02/04/2009 21:56 |
C1-65A, ,ого страху нагнал .А может просто питание ВУ исчезло ,ну микросхемка ляпнулась . Симпточик то вроде на то похож, на TDKS ну никак не тянет. |
| C1-65A 02/04/2009 22:22 |
Kolupalkin, я не настаиваю, но
Ramzey, новая и чистая, это разные вещи. |
| Ramzey 02/04/2009 22:23 |
Kolupalkin,
Извеняюсь за некомпетентность, но где искать видеоусилитель? (это мой девайс, а я сам далек от ремонта ТВ) |
| C1-65A 02/04/2009 22:23 |
Ramzey, на плате кинескопа. |
| Ramzey 02/04/2009 22:28 |
Стоит 3 штуки TDA6111Q |
| C1-65A 02/04/2009 22:31 |
Ramzey, померяй, 200 вольт на них приходит?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 23:35 Между 3 и 9 ногами каждой микрухи должен быть резистор, примерно 100кОм. Обязательно выясни их целостность. |
| Kolupalkin 02/04/2009 22:42 |
C1-65A, цвиркнуло - примерно так и происходит ,когда ВУ вылетает . |
| C1-65A 02/04/2009 22:44 |
Kolupalkin, посмотрим, надеюсь ты прав. |
| Ramzey 02/04/2009 22:59 |
TDA6111Q:
Vip 1 non-inverting voltage input VDDL 2 supply voltage LOW Vin 3 inverting voltage input GND 4 ground, substrate Iom 5 black current measurement output VDDH 6 supply voltage HIGH Vcn 7 cathode transient voltage output Voc 8 cathode DC voltage output Vfb 9 feedback voltage output Вобщем на 2-й ноге +20В. На 6-й, как и на всей шине "200В" - 0В. ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 00:01 Если я включу с отсоединенным X1505 (там +200 приходит), ничего не ляснет? |
| Kolupalkin 02/04/2009 23:18 |
Ramzey, не усложняй себе жисть .Там ремонту на 15 минут с двумя перекурами .
Вычисли микросхему ,которая навернулась ,замени ее и обрывной резистор на 200в . Микросхему вычислить довольно просто - меряй сопротивление с 8 ноги . |
| Ramzey 02/04/2009 23:30 |
Понял. Обрывной резистор это как? Обычный?
P.S. Я телевизоры ремонтировал может раз пять за всю жизнь. Поэтому, для кого-то 15 минут, а кто-то 3-й день по инету лазит. ))) |
| Kolupalkin 03/04/2009 00:37 |
Как предохранитель и ограничитель тока в одном флаконе .Схему глянь ,откуда 200в берутся ,сам поймеш. |
| Ramzey 03/04/2009 01:22 |
Так я уже глянул, поэтому и спрашиваю: можно ли обычный ставить? |
| Kolupalkin 03/04/2009 01:28 |
Можно ,только желательно не большой мощности 0,25 ну максимум 0,5вт. |
| Ramzey 03/04/2009 18:27 |
Поменял два дохлых ВУ TDA6111Q и R343.
Теперь тоже самое, только появляется изображение с сильно завышенной яркостью на 5-7 сек. +200В на плате кина появилось. |
| C1-65A 03/04/2009 18:35 |
Ramzey, память на место верни. |
| Ramzey 03/04/2009 18:41 |
да вернул память сразу
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:06 Еще! Там на плате кина не +200В, а 213В. Потом оно нарастает до 230 и все - высокое пропадает. |
| Ramzey 06/04/2009 12:25 |
Может всетаки ТДКС? |
| Alexius 06/04/2009 13:19 |
Наверное ещё какие-то напряжения нарастают? ![]() |
| Ramzey 06/04/2009 17:11 |
И что бы это значило? ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 18:26 +145В - в норме. После того как пропадает изображение (5-7сек), вместо +145В становится +177В. |
| Kolupalkin 06/04/2009 21:31 |
Плату кинескопа сними ,и включи ,глянь чего будет . |
| Ramzey 06/04/2009 22:50 |
Снял плату.
+213В на месте. Высокое не вырубаестя. |
| Serg* 06/04/2009 22:55 |
Ramzey, так ускоряющее убери, да тему закрывай ![]() |
| Ramzey 06/04/2009 23:11 |
Ускоряющее убрал до минимума.
+213 возросло до +219. Высокое на месте - не вырубается. В остальном теже грабли: молоко (чуть просматривается контур) + ЛОХ. Почему не +200В, а +213-219? |
| Kolupalkin 07/04/2009 08:39 |
Меряй напруги на ПК, может чего ясней станет .А то в угадайку играем. |
| Ramzey 08/04/2009 06:55 |
Вобщем поменял 3-й ВУ (звонился как новый, гад).
Появилось изображение с явно нарушенным балансом цветов, +213В так и остлось. Минуты через две где-то прошило - ТВ перестал реагировать на пульт, восстановились цвета и +200! После выключения-включения нет даже звука, только гладкий серый фон (не такой как был до замены ВУ) + ЛОХ. |
| Ramzey 08/04/2009 08:25 |
Короче прошло пару минут. Включаю - заработало. Слышу шьет что-то, смотрю искрит там где контакт аквадага припаян - сделал перемычку.
1ч - полет нормальный. |
| Бакум 09/04/2009 09:39 |
А потом жалуетесь что роботы нету!!!!!! |
| Ramzey 09/04/2009 21:33 |
bakum1,
Не догнал? |
| KRAB 09/04/2009 21:35 |
| Ramzey 10/04/2009 17:54 |
Только врядли потенциальные клиенты по подобным сайтам шарятся. ))))))))) |
