Schneider MAXX 1851 (TV17XL.6) Молоко + ЛОХ (РЕШЕНО)
Ramzey
02/04/2009 20:47
шасси - TV17XL.6
ТДКС - HR 1VP 8196
HOT - BU4525XA
память - 24с32
Вобщем ситуация следующая:
смотрел телевизор, что-то "цвиркнуло" и попало изображение;
при включении на экране молоко и ЛОХ, яркость нарастает секунд 5-7, после чего экран гаснет, и через пару секунд появляется только звук. Каналы, судя по звуку, переключаются, громкость изменяется.
C308, C309 поменял 10К в порядке. Чистую 24С32 поставил, аппарат включился секунд через 10 - тоже самое (только заметно что геомерия сбилась).
Что дальше?
мастер-ломастер
02/04/2009 20:49
Ramzey, дальше Правила.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 21:50
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
C1-65A
02/04/2009 20:57
Ramzey, ТДКС родной стоит?
Ramzey
02/04/2009 21:12
C1-65A,
По изрядным остаткам канифоли, похоже что меняли его когда-то.
ТДКС - HR 1VP 8196
C1-65A
02/04/2009 21:31
Ramzey, чистую ты зря поставил и ТДКС, видимо, на покой хочет.
Ramzey
02/04/2009 21:49
Есть в продаже
HR8196 (1372.0032, 1372.0032C)
подойдет?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:50
C1-65A,
Так я новую память поставил, старую, если что, верну.
Kolupalkin
02/04/2009 21:56
C1-65A, ,ого страху нагнал .А может просто питание ВУ исчезло ,ну микросхемка ляпнулась . Симпточик то вроде на то похож, на TDKS ну никак не тянет.
C1-65A
02/04/2009 22:22
Kolupalkin, я не настаиваю, но
что-то "цвиркнуло"
уж очень похоже в ентом девайсе и тянет. А ВУ я надеюсь проверен.
Ramzey, новая и чистая, это разные вещи.
Ramzey
02/04/2009 22:23
Kolupalkin,
Извеняюсь за некомпетентность, но где искать видеоусилитель?
(это мой девайс, а я сам далек от ремонта ТВ)
C1-65A
02/04/2009 22:23
Ramzey, на плате кинескопа.
Ramzey
02/04/2009 22:28
Стоит 3 штуки TDA6111Q
C1-65A
02/04/2009 22:31
Ramzey, померяй, 200 вольт на них приходит?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 23:35
Между 3 и 9 ногами каждой микрухи должен быть резистор, примерно 100кОм. Обязательно выясни их целостность.
Kolupalkin
02/04/2009 22:42
C1-65A, цвиркнуло - примерно так и происходит ,когда ВУ вылетает .
C1-65A
02/04/2009 22:44
Kolupalkin, посмотрим, надеюсь ты прав.
Ramzey
02/04/2009 22:59
TDA6111Q:
Vip 1 non-inverting voltage input
VDDL 2 supply voltage LOW
Vin 3 inverting voltage input
GND 4 ground, substrate
Iom 5 black current measurement
output
VDDH 6 supply voltage HIGH
Vcn 7 cathode transient voltage output
Voc 8 cathode DC voltage output
Vfb 9 feedback voltage output
Вобщем на 2-й ноге +20В.
На 6-й, как и на всей шине "200В" - 0В.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 00:01
Если я включу с отсоединенным X1505 (там +200 приходит), ничего не ляснет?
Kolupalkin
02/04/2009 23:18
Ramzey, не усложняй себе жисть .Там ремонту на 15 минут с двумя перекурами .
Вычисли микросхему ,которая навернулась ,замени ее и обрывной резистор на 200в .
Микросхему вычислить довольно просто - меряй сопротивление с 8 ноги .
Ramzey
02/04/2009 23:30
Понял. Обрывной резистор это как? Обычный?
P.S.
Я телевизоры ремонтировал может раз пять за всю жизнь. Поэтому, для кого-то 15 минут, а кто-то 3-й день по инету лазит. )))
Kolupalkin
03/04/2009 00:37
Ramzey писал:
Как предохранитель и ограничитель тока в одном флаконе .Схему глянь ,откуда 200в берутся ,сам поймеш.
Ramzey
03/04/2009 01:22
Так я уже глянул, поэтому и спрашиваю: можно ли обычный ставить?
Kolupalkin
03/04/2009 01:28
Можно ,только желательно не большой мощности 0,25 ну максимум 0,5вт.
Ramzey
03/04/2009 18:27
Поменял два дохлых ВУ TDA6111Q и R343.
Теперь тоже самое, только появляется изображение с сильно завышенной яркостью на 5-7 сек.
+200В на плате кина появилось.
C1-65A
03/04/2009 18:35
Ramzey, память на место верни.
Ramzey
03/04/2009 18:41
да вернул память сразу
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:06
Еще!
Там на плате кина не +200В, а 213В. Потом оно нарастает до 230 и все - высокое пропадает.
Ramzey
06/04/2009 12:25
Может всетаки ТДКС?
Alexius
06/04/2009 13:19
Ramzey писал:
Наверное ещё какие-то напряжения нарастают? улыбка
Ramzey
06/04/2009 17:11
Alexius писал:
Ramzey писал:
И что бы это значило?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 18:26
+145В - в норме. После того как пропадает изображение (5-7сек), вместо +145В становится +177В.
Kolupalkin
06/04/2009 21:31
Плату кинескопа сними ,и включи ,глянь чего будет .
Ramzey
06/04/2009 22:50
Снял плату.
+213В на месте. Высокое не вырубаестя.
Serg*
06/04/2009 22:55
Ramzey, так ускоряющее убери, да тему закрывай подмигивание
Ramzey
06/04/2009 23:11
Ускоряющее убрал до минимума.
+213 возросло до +219. Высокое на месте - не вырубается.
В остальном теже грабли: молоко (чуть просматривается контур) + ЛОХ.
Почему не +200В, а +213-219?
Kolupalkin
07/04/2009 08:39
Меряй напруги на ПК, может чего ясней станет .А то в угадайку играем.
Ramzey
08/04/2009 06:55
Вобщем поменял 3-й ВУ (звонился как новый, гад).
Появилось изображение с явно нарушенным балансом цветов, +213В так и остлось. Минуты через две где-то прошило - ТВ перестал реагировать на пульт, восстановились цвета и +200!
После выключения-включения нет даже звука, только гладкий серый фон (не такой как был до замены ВУ) + ЛОХ.
Ramzey
08/04/2009 08:25
Короче прошло пару минут. Включаю - заработало. Слышу шьет что-то, смотрю искрит там где контакт аквадага припаян - сделал перемычку.
1ч - полет нормальный.
Бакум
09/04/2009 09:39
А потом жалуетесь что роботы нету!!!!!!
Ramzey
09/04/2009 21:33
bakum1,
Не догнал?
Ramzey писал:
Не догнал?
- Клиентам ЭТО - не понять! подшучивать, дразнить смех
Ramzey
10/04/2009 17:54
KRAB писал:
Ramzey писал:
Не догнал?
классно!
Только врядли потенциальные клиенты по подобным сайтам шарятся. )))))))))
