KONKA K-2107. После грозы [РЕШЕНО]
johnnie
03/04/2009 16:55
Состав : STR-W6756, VCT3831A, TDA4470
Пришел после грозы.
Восстановил блок питания, заменил проц.
Телик работает нормально в режиме AV.
Убита TDA4470 (радиоканал), не кажет в режиме TV, нигде не могу найти.
Догадываюсь, что можно менять на TDA4472 или влепить СМРК (бред конечно, но на сегодня единственный вариант).
Где достать или чем заменить, подскажите!
p.s. Наверняка и тюнер крякнулся, но проблема пока в микрухе, вернее в ее отсутствии.
мастер-ломастер
03/04/2009 17:01
johnnie, а коммутация НЧ/ТВ проходит, ради проверки можно поставить СМРК-2.
johnnie
03/04/2009 17:04
мастер-ломастер, коммутация есть, мало-того если на 12 ногу TDA4470 (выход видео) дать НЧ, телик показывает, а так даже шумов нет, малевич.
may
03/04/2009 17:11
johnnie,
Телек менять надо подшучивать, дразнить
А они всё мастеров зовут сумашествие
johnnie
03/04/2009 17:23
may, эт понятно, хочу добить, микруху не могу достать
may
03/04/2009 18:13
johnnie,
Ну так воткни тогда что есть - типа МЦ-41 например... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить с радиоканалом на СМРК классно!
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009
Лет 10 назад какой-тo путешественник привёз с помойки Германии Hitachi -так пришлось менять ВСЁ - лишь бы платили подшучивать, дразнить
Менял ещё и СКВ....
tvn1
03/04/2009 19:49
johnnie, На всех сайтах не в том разделе темку открываешь смех
Тебе к САМОДЕЛКИНЫМ..После грозы...
johnnie
03/04/2009 23:45
may, я не сторонник переделок, да и при чем здесь МЦ-41?
У меня вопрос чем меняется TDA4470, при невозможности достать последнюю или помогите ее достать
БАРК
04/04/2009 12:45
johnnie, чем искать 4470, всё же проще, наверное, переделать на СМРК - дёшево и сердито. Качество видео хорошее, проверено мной на старых убитых NORDMENDE и TELEFUNKEN, когда не удавалось достать родные микрухи. А так, как эти аппараты были только что привезены с немчуровской свалки, одновременно отпадала необходимость переделывать звук.
Kozhevnikov_ya
04/04/2009 12:57
johnnie писал:
Догадываюсь, что можно менять на TDA4472 .
В TDA4472 нет АМ -демодулятора (у TDA4470 это 25 вывод) и переключателя стандартов(13 вывод), остальное тоже самое.
melnyk
04/04/2009 15:23
У меня есть микруха,отдам в добрые руки.Но я нахожусь КРЫМ г.Евпатория.
johnnie
14/05/2009 12:49
Привезли мне новую TDA4470. Теперь есть прием по ВЧ, но проблема теперь в звуке. УНЧ работает, но звука нет с процессора. Звук в него заходит (49 нога), выходит на AV-выход (52 нога), но не выходит на УНЧ (53 нога). (см. рис)
Поменял процессор на дургой, тоже новый. Перекопал сервисное меню, пять прошивок, нет звука. Почему, кто поможет?
johnnie
14/05/2009 15:58
Разобрался сам, вечером отпишусь по решению
johnnie
14/05/2009 20:46
В сервисном меню в разделе MSP, поставил Disable, ниже там настройки уровня звука в различных положениях регулятора громкости, по-умолчанию они стояли по нулям, поднял их с нуля, подобрав значения, чтобы регулятор громкости работал плавно.
Телик готов к выдаче.
Спасибо всем кто принял участи в обсуждении!
-alexcom-
08/06/2009 10:33
кстати, .. есть эти микросхемки в планаре в 2 размерах корпуса. так что не ошибитесь при заказе откуда нить .. я попался на этом ..
johnnie
10/06/2009 23:07
-alexcom-, проблему давно решил
