Sinudyne 19-19090 - как включить SECAM
blinro
06/04/2009 19:38
На телике написано что он имеет стандарт PAL и BG, секама как бы нету, DK тоже нету
Видеопроцессор TA8659AN
OEC8034
LA7520n
Контур опознавания секама стоит. Chasis TMO 163L или CMK-140CX
Схема аналогична orion 20ar.
Как включить секам и DK? Может надо зайти в сервис и какието опции поменять?
Сообщение Администрации :
Внимание! Откуда в TA8659AN сервис???? Отправляю пока в CRT. Alex.
IgorUA
06/04/2009 20:36
blinro писал:
Контур опознавания секама стоит...
Если нет SECAM,тогда откуда там контур опознавания,не путаешь?И контура на цветоразностные имеются?И все элементы для работы TA8659AN в системе SECAM есть в наличии? подшучивать, дразнить улыбка
VOLOCHA
06/04/2009 20:57
Сомнительно,что там есть контур опазнования СЕКАМ........
И на каком выводе м\с подключен?
А что с контурами дискримов цветоразностных?
А что с контуром "клёш"?
И это лишь только по цвету...........не говоря про звук даже......бяка
blinro
06/04/2009 21:41
контур опазнования СЕКАМ на 24 выводе
Alexasha
06/04/2009 22:01
blinro, это не клон-ли Orion-a, у них помнится, кнопкой система переключалась. Пульт родной?
blinro
06/04/2009 22:08
родного нету есть универсальные rc6500 и p1651
barabashka
06/04/2009 22:18
Alexasha писал:
И на морде кнопка переключения систем продублирована. Плохо только что система в память не заносится.
Serg*
06/04/2009 22:44
blinro писал:
Уважаемые насколько я помню в данном тв стоит микросхема TA8659AN поддерживающая Secam но возле неё нету цветоразностных контуров , поэтому нужно их установить или поставить транскодер. По звуку все гораздо проще меняеш фильтра и крутиш контур до появления качественного звука.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 23:47
Alexasha писал:
не не тот вариант.
blinro
06/04/2009 22:53
звук уже сделал а с секамом пока не получается
Serg*
06/04/2009 22:59
blinro, Дак и не получится пока не установишь контура ( а ты их не установишь потому как нужен большой опыт ) , ставь транскодер.
Alexasha
06/04/2009 23:05
Serg*, чего воду мутишь со своим транскодером? Может возьмёте схему посмотрите? На 11 ногу видеопроца сигнал pal-secam смех
blinro
06/04/2009 23:10
цветоразностные контуры стоят
Alexasha
06/04/2009 23:14
Взять схему от другого ящика с использованием этого видеопроца, и убрать ручное переключение Pal-Secam бяка
Serg*
06/04/2009 23:16
улыбка
Alexasha
06/04/2009 23:26
Serg*, blinro, изучайте матчасть! Обратить внимание на ноги 10 и 11 видеопроца!
Сравнить можно с шасси ICC8 подшучивать, дразнить
Serg*
06/04/2009 23:49
Alexasha писал:
Да не я просто пиво пью улыбка
Alexasha писал:
Насколько мне известно те тв которые имеют PAL - SECAM на крышках так и пишут PAL-SECAM
IgorUA писал:
Если нет SECAM, тогда откуда там контур опознавания,не путаешь?И контура на цветоразностные имеются?И все элементы для работы TA8659AN в системе SECAM есть в наличии?
VOLOCHA писал:
Сомнительно, что там есть контур опазнования SECAM........
Именно об этом я и хотел услышать так как я лично возил эти тв. и очень часто были тв. которые имели этот видиопроцессор , но не имели в обвязке контуров. Поэтому приходилось устанавливать недостающие контура или ставить транскодер, были и те в которых все стояло но переключать нужно было именно с пульта кнопкой Pal - SECAM
Вот такие Orion--ы шли где обычно переключали стандарты, платы SECAM нет.
blinro, Скинь фото своего шасси и посмотрим такое ли и стоят ли все контура?
Alexasha
07/04/2009 00:25
Serg* писал:
Alexasha писал:
Эт не я писал. Как говорил Жириновский Немцову: " Что вы там возили?" Что у энтого видеопроца есть две ноги SW1 SW2 - что, никто не знал? Да ещё Orion? И в схему- ну никак? Хотя пиво - да, это хорошо подмигивание
IgorUA
07/04/2009 00:48
Alexasha, это кому нужно схему смотреть - мне,Serg*, или может автору нужно?
Если нет схемы,можно и по DATASHEET найти выводы опознавания и грамотно отсоединить от процессора и будет ему счастье - автоопознавание систем,а можно и пульт поискать.Вместо головушкой подумать ждет готовое решение.
Денег скосить хочется,и чтоб голова не болела ... недовольство, огорчение
А еще забыл написать про SW3 - 21н. улыбка
Alexasha
07/04/2009 01:58
IgorUA писал:
улыбка
Я никому лично рекомендаций не давал, речь шла о том, что не стоит форум превращать в цирк-шапито. И никто не заставляет давать советы. Не помнишь- глянь в схему, лень- не пиши. Насчёт SW3 забыл, каюсь.
