Sony KV-29C3D шасси AE-4. Белое поле, на PIP всё Ок! Решено.
svvictor
06/04/2009 22:55
На всякий случай состав:
IC1001 - SDA30C164-2; IC1002 - версия AE407; IC1301 - MSP3400C; IC101 - CXA1855Q; IC303 - TDA9143; IC1403 - SDA9288XE; IC201 - SDA5273; TUNER - TVF-01AEP - это одна плата.
Вторая - IC1809 - SDA9280; IC402 - TDA4780; IC1801 - TDA8755T; IC1802 - SAA4945H; IC1808 - M5412222A - 30TK; IC1814 - SAA4952WP; IC1816 - H83C654EBA; IC403 - SDA9361; IC1812 - 74HC1404. Во напихали!!!
Друган притарабанил это бетонное (по весу) шок чудо. Суть дефекта:
Звук, индикация режимов, меню - всё есть. Изображения с тюнера или AV-нет. Весь экран белый, как сигнал белое поле, но без ЛОХ. При переключении на ПИП сигнал с тюнера на ПИПе есть, с AV-источников тоже на ПИПе есть.
Что сделано. Прогреты обе платы паяльной станцией, но без фанатизма. Ноль. Скачана прошивка - перепрошита (не родная) 24LC16. ТВ включился с польским меню. Перешёл на русский. Автонастройка находит каналы, запоминает(поднял 7 ногу), но Дефект остался.
На 3,6,9 выводах IC1801-TDA8755T-красивые осцилограммы.
Далее бежит всё в цифре.На память IC1803 прибегает- но с неё-молчок.Стоят либо 0 либо1.Статика.
Неужели железо? Или какая то опция переключилась. Мне такое шасси не попадалось.
Нужен совет. Прошу помощи
PS. Когда снимаешь ВЧ-сигнал со входа экран становится темным, в ПИПе видны шумы эфира на 3-4 сек. И опять белое поле.Как будто это заставка какая то-типа в Витязях и Гариках опция "синий экран".
MASTER+
07/04/2009 10:09
svvictor писал:
ic1002-версия AE407
улыбка
На разборке искать надо блоки на раритет.
svvictor
07/04/2009 15:16
Если бы были разборки........ упс!
мастер-ломастер
07/04/2009 20:08
svvictor, а если тюнеры перекинуть местами улыбка
MASTER+
07/04/2009 21:27
MASTER+ писал:
блоки на раритет.
Лежит это чудо на складе. БП целый ушёл.
Снять прошивку с флэши нет программера.
Был бы рядом - дал бы шасси на прокат на день. подмигивание
svvictor
08/04/2009 08:29
мастер-ломастер писал:
Это вариант с одним тюнером! Тем более, что сигнал с тюнера я вижу в окне PIPа. Его нет в полноэкранном режиме. Сегодня сфоткаю на цифровик.
MASTER+ писал:
Спасибо за поддержку! НО увы- вряд ли мы сможем пересечься...
Вчера весь вечер перепроверял опции по рекомендациям Сони-сервиса. Ничего не дало. У меня практически все так и включено.
Похоже на битую память упс! Да, хорошо бы подкинуть на замену.
Наткнулся поиском на немецкий сайт-неисправность один в один-
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic89556_f5_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html -советуют менять модуль.... упс!
svvictor
09/04/2009 09:07
Сделал пару фоток экрана для полноты информацииНа одной-3-4 секунды после выдергивания антены с тюнера. .На второй-если есть сигнал с тюнера.Пытал хозяина ящика, как всё случилось. Говорит, что вначале в центре было двойное изображение на темном фоне, по краям белый-как на фото. С прогревом -вначале до 5 минут, всё становилось в норму. Затем время прогрева увеличивалось, в итоге-то что на фото. Демонтировал память-включил, тоже самое- на входе с A/D есть сигналы, на выходе висячки-типа третьего состояния.Похоже на битую память, но не уверен.Найду ли такую, и какова цена вопроса будет...
MASTER+
09/04/2009 10:18
svvictor писал:
svvictor - вот и выяснил, ёмкости менять.
Нагрей ёмкости феном и запусти ТВ.
Serg*
09/04/2009 11:12
svvictor, Сделай фото самого блока , посмотрю у себя может и есть.
svvictor
10/04/2009 09:38
Master+. Я же писал выше, всё грел-ноль реакции.
Serg*. Ок. Сфоткаю. Только я живу под Минском. Хотя может и найдем варианты.
MASTER+
10/04/2009 10:11
svvictor писал:
Прогреты обе платы паяльной станцией-но без фанатизма.
живу под Минском.
Решил, что не ВСЁ!
А ёмкости БП, а ёмкости на основной моноплате? хммм...
..Уже близко. улыбка
мастер-ломастер
10/04/2009 11:49
svvictor, Ладно , если ничего не получится , там же есть функция , где вспомогательное изображение становится основным , можно вот ею и переключать , правда не удобно, но что поделать.
svvictor
10/04/2009 12:32
Что за режим, через какой ТТ включается?
Vlad-1966
10/04/2009 13:03
И что толку? смех
мастер-ломастер
10/04/2009 14:18
svvictor, на пульте должно быть.
АВАС
10/04/2009 14:46
мастер-ломастер, не получицца. голливудская улыбка
мастер-ломастер
10/04/2009 14:53
АВАС, в Панасе есть такое , когда вспомогательное становится основным улыбка здесь не знаю точно но я думаю должно быть.
АВАС
10/04/2009 15:04
мастер-ломастер, надобно вспомнить что основного-то и нет, за выборку и хранение ПИПа другие микры отвечают. Врезка говорит только что оконечник почти работает. голливудская улыбка
svvictor
13/04/2009 10:52
Прошу прощения-только сегодня к компу добрался.
Выкладываю фото модуля - две платы. Их обратные стороны не снимал-там только мелкие SMD.
А по переключению-это же штатный режим -либо с тюнера на полный экран, либо в кадре.На ПДУ есть такая кнопка. У меня на полном экране-белое поле. Я думаю, что всетаки умерла память-хотя почему постепенно? упс!
MASTER+
13/04/2009 10:58
svvictor - так что дальше, прошивки лепить?
Гляну своё шасси. подмигивание
svvictor
13/04/2009 11:53
А поможет ли прошивка?
Vlad-1966
13/04/2009 12:59
svvictor, Когда на TDA4780 что-нибудь померяешь? Например Y-in.
svvictor
13/04/2009 14:41
Что на ней мерять, если с SDA9280 нет B-Y, R-Y, Y. Я сразу писал "На 3,6,9 выводах IC1801-TDA8755T-красивые осцилограммы. Далее бежит всё в цифре.На память IC1803 прибегает- но с неё-молчок". А с памяти цифра должна идти на SDA9280. На TDA4780 есть сигналы , если переключить пультом основной режим на ПИП. Тогда на неё прибегают RGB с СN202.
Morlock
13/04/2009 14:48
svvictor, ну так помеяй 9280. Кто ж тбе не даёт? Подкмнь для пороверки и далее решай. Эти микухи на подки ДОЛЖНЫ быть.
svvictor
13/04/2009 15:20
За Конфу-Цзы спасибо. Если были на замену, я бы бы и никому голову не дурил.Надо
закрывать тему. Не буду мучить.
Всем спасибо за участие.
Vlad-1966
13/04/2009 16:31
svvictor писал:
Пропустил. Значит надо подкидывать SAA4952.
Morlock
13/04/2009 16:59
Vlad-1966 писал:
Это часом не фальконик?
Vlad-1966
13/04/2009 23:26
Morelock писал:
Неа, SAA4952 - memory controller.
