EVGO ET-2190 -Номинал резистора и полоса сбоку экрана-РЕШЕНО
Linda
09/04/2009 10:17
Телевизор EVGO ET-2190. Состав не пишу, т.к. прилагаю схему 1 в 1.
Помогите определить номинал резистора R 403 (питание строки).Выгорел полностью, а на схеме не могу понять.
С.У. коммутатор-4053 мастер -ломастер
Состав
C5586 транзистор б/п
TA8403K кадровая
37-BSC250-2110X TDKC
D1555 строчный тр-р
TMPA8821 процессор
24C08 память
TDA7056 звук
коммутатор-4053
мастер -ломастер!! Извини я исправился.
C1-65A
09/04/2009 10:24
Linda,
а зря, так как это есть необходимость при поисковых запросах.
БАРК
09/04/2009 10:29
Linda, на мой взгляд, это несущественно, родной там установлен, как предохранитель. Ставь 1 Ом или меньше, без разницы. подмигивание
Pioner
09/04/2009 10:37
Linda, ставь на 0,1 Ом или два по 0,22 Ом
Linda
09/04/2009 12:11
Спасибо
Linda
09/04/2009 15:11
Немного изменил тему. В этом TV была вобщем то типовая неисправность. Взорвался конденсатор ВУ и сгорел строчный транзистор D1555. Проблема решилась заменой емкостей в б/п, пропаиванием подстроечного резистора в б/п и заменой емкости вольтдобавки (buster).Как в таких случаех часто бывает -сгорела кадровая-TA8403K(по схеме STV9302).Питание строчной из-за перегорания R403 проходило через ОС.Кадровую заменил на LA7830. Теперь на слева изображении появилась темная вертикальная полоса шириной 10см. Как Вы думаете-это вледствии подгорания ОС или связано с заменой кадровой?
C1-65A
09/04/2009 15:15
Linda, посмотри СИОХ и будешь знать.
БАРК
09/04/2009 15:16
Linda, ОС не мешало бы проверить, а с кадровой точно не связано.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 16:03
Форма строба - ? Помнится, у меня было похожее, оказалась оборвана стекляшка 1N4148 в цепи формирования строба, правда полоса была пошире.
Linda
09/04/2009 16:41
Проблема полосы заключалась в потери умкости С420(10х100). Вылезла еще проблема-напряжение ВУ-193V, при выходе с б/п +В=100V., где-то что то по вольтдобавке
Морозик
09/04/2009 17:42
Все что ты описал, прелюдия к замене ТДКС ! Который кстати, хрен найдешь.
Перенапряг у меня возникал из-за непропая мелких транзистоов, и литиков в первичке БП
А все началось с узкой горизонтальной полосы.. смех
Linda
10/04/2009 01:30
Морозик писал:
Я тоже такого мнения.Кстати если не секрет-каким заменили ТДКС?По бумагам-HR8452, но их тоже нет.
http://fbtinfo.ru/main.php?input=BSC250-2110X
C1-65A
10/04/2009 08:43
Linda, за схемку спасибо, твоё нововведение при оформлении тем мне понравилось! подшучивать, дразнить
Linda
10/04/2009 08:49
C1-65A писал:
Я же первоначально спросил про номинал резмстора. А схема один в один, подумал зачем расписывать. Хотя если нужно, то конечно распишу. Правила есть правила. Назрела мысль пока в отсутствии транса просто уменьшить напряжение питания ВУ.
Linda писал:
- ты подробно описать в состоянии? В Противофазе включи доп обмотку.
Linda
10/04/2009 13:54
KRAB писал:
Linda писал:
Спасибо. Вот на форумах пишут разное напряжение ВУ, от170 до 210V., а какое на самом деле.Сегодня поставил этот ТВ на пргон (напряжение ВУ 205V)-проработал уже 12 часов, никаких нагревов нет.
Linda, Мастера НОРМАЛЬНЫЕ ориентируются по В+ и накалу ... - остальные в таком случае при родном ТДКС - формируются автоматом! И
Linda писал:
ВУ, от170 до 210V
- это норма, что тебя смущает в нем? Главное обеспечить требуемые (соответсвующие) параметры на остальных электродах кинескопа и все. улыбка
БАРК
10/04/2009 14:04
Linda писал:
Ну, так, и нормально! Питание строки соответствует? А питание ВУ зачастую отличается, даже на десяток-два вольт!
Linda
11/04/2009 00:56
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Тему закрываю.напряжение +B=108V, ВУ=190.
С.У.
Морозик
11/04/2009 15:21
Linda, А что сделал-то???
поставил с горизонта ( попался в разбор)шасси по-моему Е-07 14" работает долго. улыбка
Linda
11/04/2009 16:48
Спасибо.
БАРК
11/04/2009 16:53
Linda, мда-а-а, подробно ответил... недовольство, огорчение Так, спасибо - работает, или спасибо - гаплык? улыбка
Linda
12/04/2009 02:09
БАРК писал:
Я же написал работает с+В=108 и ВУ=190.Прогонял 12часов-все в норме.
Морозик
12/04/2009 11:27
Морозик писал:
А что сделал-то, чтоб работал ??? улыбка
Linda
12/04/2009 16:50
Заменил конденсатор вольтдобавки, выставил +В=108V, ну а напряжение ВУ слало равно 190V (автоматически). Устранение других неисправностей описал выше.Это конечно моё личное мнение - но TDKCы в этих TV-оставляют желать лучшего, да и питание +В через ОС (в случае обрыва R403) не лучшим образом.
Linda писал:
- сказать или сам поймешь? НАХ твое Uву и В+, когда ты с накалом "бордель" заделал? подмигивание голливудская улыбка
АВАС
12/04/2009 23:27
Linda, второй раз с огорчением ты питаешь через ОСу, пакажи такую схему! недовольство, огорчение
Linda
13/04/2009 02:32
Скорей всего я неправильно изъясняю свои действия.. Но действительно после вторичной замены С-вольтдобавки напряжения стали такими какие указал..А про ОС вот..
С.У.
Юрий
14/04/2009 23:00
Linda писал:
...... да и питание +В через ОС .....
Посмотри внимательно схему!!!!! Это НЕ питание B+ через ОС, а ......
Питание B+ это 4(вроде как,видно плохо) нога ТДКС.
ДОБАВЛЕНО Вт, Апр 14 2009, 23:05
Кстати вот перемычка, зачем она нужна? подмигивание
C1-65A
14/04/2009 23:28
Юрий, не трать время, нам долго с Linda быть. Парень он классно!, но учится не хочет.
АВАС
14/04/2009 23:43
Может 10мкф битая и вполне смещённый растр может быть. Ну, нравится ему так. подшучивать, дразнить
Linda
15/04/2009 10:29
К сожалению TV отдал. (Когда R 403 оборвался питание шло через этот путь? Я понял так.)Но обязательно учту Ваши замечания. Спасибо, что не отказываете в помощи.
С.У.
