EVGO ET-2190 -Номинал резистора и полоса сбоку экрана-РЕШЕНО | |||||
Linda 09/04/2009 10:17 |
Телевизор EVGO ET-2190. Состав не пишу, т.к. прилагаю схему 1 в 1.
Помогите определить номинал резистора R 403 (питание строки).Выгорел полностью, а на схеме не могу понять. С.У. коммутатор-4053 мастер -ломастер Состав C5586 транзистор б/п TA8403K кадровая 37-BSC250-2110X TDKC D1555 строчный тр-р TMPA8821 процессор 24C08 память TDA7056 звук коммутатор-4053 мастер -ломастер!! Извини я исправился. |
C1-65A 09/04/2009 10:24 |
Linda,
БАРК 09/04/2009 10:29 |
Linda, на мой взгляд, это несущественно, родной там установлен, как предохранитель. Ставь 1 Ом или меньше, без разницы. ![]() |
Pioner 09/04/2009 10:37 |
Linda, ставь на 0,1 Ом или два по 0,22 Ом |
Linda 09/04/2009 12:11 |
Спасибо |
Linda 09/04/2009 15:11 |
Немного изменил тему. В этом TV была вобщем то типовая неисправность. Взорвался конденсатор ВУ и сгорел строчный транзистор D1555. Проблема решилась заменой емкостей в б/п, пропаиванием подстроечного резистора в б/п и заменой емкости вольтдобавки (buster).Как в таких случаех часто бывает -сгорела кадровая-TA8403K(по схеме STV9302).Питание строчной из-за перегорания R403 проходило через ОС.Кадровую заменил на LA7830. Теперь на слева изображении появилась темная вертикальная полоса шириной 10см. Как Вы думаете-это вледствии подгорания ОС или связано с заменой кадровой? |
C1-65A 09/04/2009 15:15 |
Linda, посмотри СИОХ и будешь знать. |
БАРК 09/04/2009 15:16 |
Linda, ОС не мешало бы проверить, а с кадровой точно не связано.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 16:03 Форма строба - ? Помнится, у меня было похожее, оказалась оборвана стекляшка 1N4148 в цепи формирования строба, правда полоса была пошире. |
Linda 09/04/2009 16:41 |
Проблема полосы заключалась в потери умкости С420(10х100). Вылезла еще проблема-напряжение ВУ-193V, при выходе с б/п +В=100V., где-то что то по вольтдобавке |
Морозик 09/04/2009 17:42 |
Все что ты описал, прелюдия к замене ТДКС ! Который кстати, хрен найдешь.
Перенапряг у меня возникал из-за непропая мелких транзистоов, и литиков в первичке БП А все началось с узкой горизонтальной полосы.. ![]() |
Linda 10/04/2009 01:30 |
Я тоже такого мнения.Кстати если не секрет-каким заменили ТДКС?По бумагам-HR8452, но их тоже нет. http://fbtinfo.ru/main.php?input=BSC250-2110X |
C1-65A 10/04/2009 08:43 |
Linda, за схемку спасибо, твоё нововведение при оформлении тем мне понравилось! ![]() |
Linda 10/04/2009 08:49 |
Я же первоначально спросил про номинал резмстора. А схема один в один, подумал зачем расписывать. Хотя если нужно, то конечно распишу. Правила есть правила. Назрела мысль пока в отсутствии транса просто уменьшить напряжение питания ВУ. |
KRAB 10/04/2009 09:25 |
Linda 10/04/2009 13:54 |
Спасибо. Вот на форумах пишут разное напряжение ВУ, от170 до 210V., а какое на самом деле.Сегодня поставил этот ТВ на пргон (напряжение ВУ 205V)-проработал уже 12 часов, никаких нагревов нет. |
KRAB 10/04/2009 14:01 |
Linda, Мастера НОРМАЛЬНЫЕ ориентируются по В+ и накалу ... - остальные в таком случае при родном ТДКС - формируются автоматом! И
БАРК 10/04/2009 14:04 |
Ну, так, и нормально! Питание строки соответствует? А питание ВУ зачастую отличается, даже на десяток-два вольт! |
Linda 11/04/2009 00:56 |
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Тему закрываю.напряжение +B=108V, ВУ=190.
С.У. |
Морозик 11/04/2009 15:21 |
Linda, А что сделал-то???
поставил с горизонта ( попался в разбор)шасси по-моему Е-07 14" работает долго. ![]() |
Linda 11/04/2009 16:48 |
Спасибо. |
БАРК 11/04/2009 16:53 |
Linda, мда-а-а, подробно ответил... ![]() ![]() |
Linda 12/04/2009 02:09 |
Я же написал работает с+В=108 и ВУ=190.Прогонял 12часов-все в норме. |
Морозик 12/04/2009 11:27 |
А что сделал-то, чтоб работал ??? ![]() |
Linda 12/04/2009 16:50 |
Заменил конденсатор вольтдобавки, выставил +В=108V, ну а напряжение ВУ слало равно 190V (автоматически). Устранение других неисправностей описал выше.Это конечно моё личное мнение - но TDKCы в этих TV-оставляют желать лучшего, да и питание +В через ОС (в случае обрыва R403) не лучшим образом. |
KRAB 12/04/2009 21:59 |
АВАС 12/04/2009 23:27 |
Linda, второй раз с огорчением ты питаешь через ОСу, пакажи такую схему! ![]() |
Linda 13/04/2009 02:32 |
Скорей всего я неправильно изъясняю свои действия.. Но действительно после вторичной замены С-вольтдобавки напряжения стали такими какие указал..А про ОС вот..
С.У. |
Юрий 14/04/2009 23:00 |
Посмотри внимательно схему!!!!! Это НЕ питание B+ через ОС, а ...... Питание B+ это 4(вроде как,видно плохо) нога ТДКС. ДОБАВЛЕНО Вт, Апр 14 2009, 23:05 Кстати вот перемычка, зачем она нужна? ![]() |
C1-65A 14/04/2009 23:28 |
Юрий, не трать время, нам долго с Linda быть. Парень он ![]() |
АВАС 14/04/2009 23:43 |
Может 10мкф битая и вполне смещённый растр может быть. Ну, нравится ему так. ![]() |
Linda 15/04/2009 10:29 |
К сожалению TV отдал. (Когда R 403 оборвался питание шло через этот путь? Я понял так.)Но обязательно учту Ваши замечания. Спасибо, что не отказываете в помощи.
С.У. |
