Funai TV-2000A MK12 - не включается | |||||
| чапаха 10/04/2009 09:44 |
Funai TV-2000A MK12
Состав: Центр.проц .- M3727GM8-056FP (L11PAL2ND), видеопрцессор - M61208FP, AT24C04N, HOT2SD2627, БП - (FS5KM) кадровая - LA78040A, УНЧ - LA4285, тюнер - UVE25-EW65D редактировал мастер-ломастер Вот какая причина: включаю в сеть слышен тихий тихий писк, при этом во вторичке по нолям, выдергиваю из розетки секунд через 30 появляется кратковременный громкий писк, при этом появляется со вторичек напряжение (заниженное), первичку всю прозванивал, литы заменил, ничего толком не нашел, дальше тупо менять все подряд нет смысла, может кто сталкивался с данным видом неисправности, замененые детали Q601 IC601 C635 C610 C618 C613. |
| B.B. 10/04/2009 10:02 |
чапаха, ты же не новичек, а правила нарушаешь.
Шасси конечно уже заезженное, но состав все равно нужно написать. |
| чапаха 10/04/2009 10:46 |
B.B., виноват исправлю |
| мастер-ломастер 10/04/2009 11:21 |
чапаха, а вторичку проверял на КЗ, проверь НОТ, кадровую , нагрузки ТДКС и т.д. |
| чапаха 10/04/2009 11:39 |
вторичку вообще откидывал БП ведет себя точно также |
| мастер-ломастер 10/04/2009 11:51 |
чапаха, Во вторичке БП диоды , кондёры параллельно диодам проверял? |
| БАРК 10/04/2009 12:08 |
чапаха, если генератор имеется, качни первичку, хотя по всем признакам -
| C1-65A 10/04/2009 12:13 |
БАРК, нее, это первичку копать надо, ну, или управление оптопарой. |
| БАРК 10/04/2009 12:17 |
Усё мога быть, но уж больно на перегруз смахивает! |
| чапаха 10/04/2009 12:21 |
Да один заменил 35х1000 емкость засажена была |
| C1-65A 10/04/2009 12:23 |
| чапаха 10/04/2009 12:26 |
ИМХО дело в первичке после замены лита писк при выключении дольше стал держаться около 10сек. |
| БАРК 10/04/2009 12:26 |
Это ясно, так а результат? Всё зачирикало? |
| чапаха 10/04/2009 12:28 |
нет |
| БАРК 10/04/2009 13:56 |
........и тишина! Видать, чапаха пошёл пиво пить.....
чапаха, ну так, а остальное - оптрон, стекляшки-стабилитроны не подкидывал? |
| мастер-ломастер 10/04/2009 14:11 |
чапаха, вот так ---35Х1000 НЕ обозначают электролиты, обычно пишут 1000мкфХ35в |
| чапаха 10/04/2009 14:12 |
В первом посте написал что менял в первую очередь оптрон в их числе |
| БАРК 10/04/2009 14:16 |
Упсссс...... виноват, проглядел. Так, а напруги на вторичке по-прежнему нет? Только пищит, и всё, я правильно понял? |
| C1-65A 10/04/2009 14:24 |
чапаха, проверь цепи управления оптопарой. |
| чапаха 10/04/2009 14:42 |
проверил уже, ничиго не нашел по 1 элементу выпаевал
БАРК, нет напруги |
| БАРК 10/04/2009 15:33 |
В Фунаях приколы - городить гирлянды из резисторов, надо бы их все проверить, с выпайкой, или уже сделано? |
| чапаха 10/04/2009 16:06 |
по цепочке оптрона резюки целые
заменил стаб во вторичке на 33в стал гореть R601 5W 1OM |
| БАРК 10/04/2009 16:14 |
Видать, соплю где-то повесил, иначе - какая связь? |
| чапаха 10/04/2009 16:44 |
да нет транзистор стал гореть больше нет чем можно подменить FS5KM
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2009 Все сделал, вообщем дело было в стабе D611 24в и D667 33в после заменыD667(звонился как рабочий) стал гореть резюк, из за пробившегося поливика и стабилитрона . После замены этих элементов (полевик поставил P5NK80ZFP потянет штоль?) телик запустился завтра прогоню. |
| БАРК 10/04/2009 18:49 |
Чёт не очень верится, скорее всего, недоглядел. Я ж говорил - перегруз по выходу. 5N80 (пятиамперный) для этой диагонали пойдет. |
| чапаха 11/04/2009 08:11 |
ребята не поверите пришел пайки восстановил (детали припаял были навесом) промыл от канифоли спиртом и вот те, таже песня |
| БАРК 11/04/2009 08:16 |
Та же - это как, опять пищит или работает? ![]() |
| чапаха 11/04/2009 08:27 |
вообщем как был до сдачи в ремонт (не работает!) |
| БАРК 11/04/2009 08:32 |
Весёлая история....
Теперь всё по новой, всё, что менял, получается - опять сдохло? |
| чапаха 11/04/2009 08:38 |
да нет все звонится чекан либо какято емкость гонит Даже выходным пожертвовал ради добивки этого ящика доведет с 2 этажа скину |
| C1-65A 11/04/2009 08:40 |
чапаха, вот теперь и всё стало ясно, пропаять его, вот что ящик хочет. |
| чапаха 11/04/2009 09:32 |
восстановил! по новой прочистил спиртом все, и феном просушил 10 мин полет нормальный |
| мастер-ломастер 11/04/2009 09:38 |
чапаха, если всё нормально будет , отметь тему Решено. |
| чапаха 11/04/2009 10:06 |
мастер-ломастер, сглазил! час поработал и отключился разобрал по новой, теперь вот какая хрень, телик запускается и в дежурку уходит, при попытке включить, включается и сразу в дежурку уходит. Пойдука я за бензином ![]() |
| БАРК 11/04/2009 10:18 |
То-то я и подумал, что рано радуешься, истинная причина в чём-то другом, промывка вряд-ли поможет, похоже, где-то резистор рвётся под напругой. ![]() |
| чапаха 11/04/2009 10:24 |
кстати отключаю с кнопки светодиод какоето время еще горит а потом рокот из трансформатора и гаснет светодиод |
| БАРК 11/04/2009 10:30 |
чапаха, проверяй опять вторички на к.з. |
| чапаха 11/04/2009 11:26 |
Ребята может быть так из за ТДКС |
| БАРК 11/04/2009 11:29 |
чапаха, маловероятно, ну погоняй без строчной, на лампу нагрузи. ![]() |
| мастер-ломастер 11/04/2009 11:43 |
чапаха, с бензином аккуратно, возгораемость большая , лучше солярой ![]() |
| чапаха 11/04/2009 12:28 |
значит так наблюдаем следующую картинку при выключении горит светодиод как только я прикосаюсь щупом или паяльником к D 651 во вторичке, светодиод сразу гаснет при этом появляется напруга 121в(кратковременно), без сего действа свтодиод может гореть минуты 2 |
| БАРК 11/04/2009 12:36 |
| чапаха 11/04/2009 12:47 |
банку я сразу поменял а диод ща подкидывал нет результата |
| БАРК 11/04/2009 12:58 |
Ну, дела, туды яво в качель! Если перегруза по выходам нигде нет, попробуй покопать делители в цепи регулятора +В. Вобщем, проверять надо усё, где-то ж сидит бяка. |
| Димка 12/04/2009 09:54 |
Был похожи случай.ТВ по разному времени ушел в дежурку. После долгих мучений нашел соплю на ножках IC333. Может обратишь внимание? |
