Samsung CS-7277RTP chassis SCT51A Нет изображения,растр есть | |||||
| Iton 10/04/2009 14:53 |
TV Samsung CS-7277RTP шасси SCT51A
СОСТАВ: CPU - CXP853-40A - 302S EEPROM - 24C08P SMPS - STR-S6709 ТПИ - AA26-2002Z Video - TDA4780 TDA9160A TDA4566 TDA4665 AN5342K VA - TDA8350Q Tuner - TECC 0889PA19C Sound - TA8216 RGB . - TDA6101Q Проблема вот в чём телек включается растр есть но экран не запускается напряжения все в норме Кроме электродов кинескопа на них 178-180 вольт (я понимаю что кинескоп заперт) но телек запускается и начинает нормально работать если шупом мультиметра коснутся на ТДКСе вывода COLL всё работает нормально он (телек)настраивается, переключает короче работает нормально уже всё переделал что мог никаких мыслей нету.(если вы поняли то я только учюсь ремонту ) |
| C1-65A 10/04/2009 15:08 |
Почитай на досуге;
http://monitor.espec.ws/section1/post560675.htm http://monitor.espec.ws/section1/topic74267.html monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 |
| KRAB 10/04/2009 15:16 |
Iton, http://monitor.espec.ws/section18/topic125717.html ![]() |
| Iton 10/04/2009 15:34 |
да читаю я читаю уже во сне с пояльником себя вижу ![]() |
| мастер-ломастер 10/04/2009 15:45 |
Iton, просыпайся , бери паяльник и пропаивай СР вот этот вывод идущий на коллектор НОТ и всю развёртку. |
| Iton 10/04/2009 15:48 |
мастер-ломастер, а подробнее можно ??! |
| мастер-ломастер 10/04/2009 16:17 |
Iton, ты издеваешься? где этот вывод COLL, вот его и всё вокруг паять |
| Iton 10/04/2009 16:30 |
да всё прораял всю плату |
| C1-65A 10/04/2009 16:34 |
| АВАС 10/04/2009 16:37 |
Iton, память чистую воткни или скрин покрути. ![]() |
| Iton 10/04/2009 16:37 |
меня ОЧЕНЬ интересует почему такой дефект |
| АВАС 10/04/2009 16:41 |
Кин состарился. ![]() |
| Iton 10/04/2009 16:43 |
АВАС, скрин крутил экран загорается видно смутно картинку а память ещё не менял завтра попробую
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 17:45
но телек запускается и начинает нормально работать если шупом мультиметра коснутся на ТДКСе вывода COLL всё работает нормально он (телек)настраивается, переключает короче работает нормально |
| мастер-ломастер 10/04/2009 16:57 |
Iton, подожди , память не трогай ,добавь накал , если кин заработает , то кин сел , или Квинталить или стрелять , или поднакал. |
| АВАС 10/04/2009 17:09 |
Iton, Вам следует прочесть про АББ, а не уподобляться ИА (входит-выходит). ![]() |
| KRAB 10/04/2009 20:42 |
| Barracuda 10/04/2009 22:00 |
Iton, проверь все кондёры, электролит c476 и рядом стоящий ваще выбрось ( замени ) |
| IgorUA 11/04/2009 18:45 |
Iton, указанный тобой дефект,действительно,довольно часто встречается из-за севшего кинескопа.И наиболее часто встречал такой дефект с микросхемами TDA4580,TDA4680,TDA8390.С этими микросхемами дефект проявлялся не только с севшим кинескопом,но и при большом разбросе токов лучей.С TDA4780 еще не встречал.Пробуй обмануть схему автобаланса.
По ссылкам KRABа есть интересные решения,жаль,что когда первый раз столкнулся с такой проблемой некому было подсказать ![]() |
| B.B. 11/04/2009 19:13 |
Iton, здесь есть тема с решением твоей проблемы http://monitor.espec.ws/section1/topic111074.html |
| Iton 25/04/2009 14:19 |
Добрового времени суток. Извеняюсь что долго не появлялся проблему решил установкой сопративления на 51 кОм между G +200 телек вкл волько нехватает зелёного кинескоп сел совсем даже из сервиса не вытянул ни чего.Телек работает нормально уже неделю только последние два дня время от времени теряет сигнал переключиш канал всё работает. |
| БАРК 25/04/2009 15:05 |
Таки труба оказалась, а как же
| Iton 28/04/2009 07:29 |
Да трубе пришла труба! Думаю тему можно закрыть как решённую. Спасибо всем кто принял участие |
