Samsung CS-7277RTP chassis SCT51A Нет изображения,растр есть
Iton
10/04/2009 14:53
TV Samsung CS-7277RTP шасси SCT51A
СОСТАВ:
CPU - CXP853-40A - 302S
EEPROM - 24C08P
SMPS - STR-S6709
ТПИ - AA26-2002Z
Video - TDA4780
TDA9160A
TDA4566
TDA4665
AN5342K
VA - TDA8350Q
Tuner - TECC 0889PA19C
Sound - TA8216
RGB . - TDA6101Q
Проблема вот в чём телек включается растр есть но экран не запускается напряжения все в норме Кроме электродов кинескопа на них 178-180 вольт (я понимаю что кинескоп заперт) но телек запускается и начинает нормально работать если шупом мультиметра коснутся на ТДКСе вывода COLL всё работает нормально он (телек)настраивается, переключает короче работает нормально уже всё переделал что мог никаких мыслей нету.(если вы поняли то я только учюсь ремонту )
C1-65A
10/04/2009 15:08
Почитай на досуге;
http://monitor.espec.ws/section1/post560675.htm
http://monitor.espec.ws/section1/topic74267.html
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
Iton, http://monitor.espec.ws/section18/topic125717.html голливудская улыбка
Iton
10/04/2009 15:34
да читаю я читаю уже во сне с пояльником себя вижу смех
мастер-ломастер
10/04/2009 15:45
Iton, просыпайся , бери паяльник и пропаивай СР вот этот вывод идущий на коллектор НОТ и всю развёртку.
Iton
10/04/2009 15:48
мастер-ломастер, а подробнее можно ??!
мастер-ломастер
10/04/2009 16:17
Iton, ты издеваешься? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение где этот вывод COLL, вот его и всё вокруг паять
Iton
10/04/2009 16:30
да всё прораял всю плату
C1-65A
10/04/2009 16:34
Iton писал:
да
подшучивать, дразнить
АВАС
10/04/2009 16:37
Iton, память чистую воткни или скрин покрути. улыбка
Iton
10/04/2009 16:37
меня ОЧЕНЬ интересует почему такой дефект
АВАС
10/04/2009 16:41
Iton писал:
Кин состарился. рёв в три ручья
Iton
10/04/2009 16:43
АВАС, скрин крутил экран загорается видно смутно картинку а память ещё не менял завтра попробую
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 17:45
Кин состарился.
мастер-ломастер
10/04/2009 16:57
Iton, подожди , память не трогай ,добавь накал , если кин заработает , то кин сел , или Квинталить или стрелять , или поднакал.
АВАС
10/04/2009 17:09
Iton, Вам следует прочесть про АББ, а не уподобляться ИА (входит-выходит). подшучивать, дразнить
АВАС писал:
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 смех
Barracuda
10/04/2009 22:00
Iton, проверь все кондёры, электролит c476 и рядом стоящий ваще выбрось ( замени )
IgorUA
11/04/2009 18:45
Iton, указанный тобой дефект,действительно,довольно часто встречается из-за севшего кинескопа.И наиболее часто встречал такой дефект с микросхемами TDA4580,TDA4680,TDA8390.С этими микросхемами дефект проявлялся не только с севшим кинескопом,но и при большом разбросе токов лучей.С TDA4780 еще не встречал.Пробуй обмануть схему автобаланса.
По ссылкам KRABа есть интересные решения,жаль,что когда первый раз столкнулся с такой проблемой некому было подсказать улыбка
B.B.
11/04/2009 19:13
Iton, здесь есть тема с решением твоей проблемы http://monitor.espec.ws/section1/topic111074.html
Iton
25/04/2009 14:19
Добрового времени суток. Извеняюсь что долго не появлялся проблему решил установкой сопративления на 51 кОм между G +200 телек вкл волько нехватает зелёного кинескоп сел совсем даже из сервиса не вытянул ни чего.Телек работает нормально уже неделю только последние два дня время от времени теряет сигнал переключиш канал всё работает.
БАРК
25/04/2009 15:05
Iton писал:
уж и не надеялись
Таки труба оказалась, а как же
Iton писал:
Iton
28/04/2009 07:29
Да трубе пришла труба! Думаю тему можно закрыть как решённую. Спасибо всем кто принял участие
