Samsung CK-7230Z - нет кадровой развертки | |||
| Ivan_kz 13/04/2009 07:45 |
Samsung CK-7230Z шасси S60MT Всем привет. Пользовался поиском по форуму но подходящих тем не нашел.... проблема вообщем такая.
Аппарат включается, высокое есть, напряги все в норме, на экране узкая горизонтальная полоса ну понятно нет кадровой развертки собрана на TDA3654 питание 26V есть, на выводе 5 имс (выход) 0,5V на входе импульсов пилы нету... уже паянная была... я наслышан что она часто дохнет из-за перегрева.. так вот на нее импульсы приходят с TDA2579A на ее 1-м выводе импульсов нет, на 3 пила имеется следовательно на 2 выводе (обратная связь с кадровой развертки) тоже ничего нет... так-как определить какая из двух микросхем неисправная? может искусственно подать обратную связь 3-4V на 2 выв 2579 и посмотреть что будет на 1 выв... где-то читал про такое.... Состав: Центр. проц -PCA84C641P/010, тюнер - ECC2885CED, память - 24C02, БП - TDA4601, кадровая - TDA3654, HOT - BU508AF редактировал мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 13/04/2009 07:56 |
Ivan_kz, Привет! а правила? ты про них забыл?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 08:57 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем. |
| zarah 13/04/2009 07:59 |
Ivan_kz, 100% - это подставить заведомо исправные ![]() |
| lsn 13/04/2009 08:16 |
К колдунам (' ') |
| Ivan_kz 13/04/2009 08:32 |
Правила форума и создания новых тем я читал конечно... проблему я достаточно понятно описал я так думаю.. неисправность не такая уж и сложная.. и просто спросил совета.. и прикалываться и насмехаться не вижу смыла.. ладно сам справлюсь. без проблем. удачи. |
| мастер-ломастер 13/04/2009 08:35 |
Ivan_kz, на любом форуме существуют ПРАВИЛА, читаешь правила , оформляешь всё по правилам, и тебе помогают ![]() |
| Ivan_kz 13/04/2009 08:44 |
ок ![]() |
| мастер-ломастер 13/04/2009 08:52 |
Ivan_kz, Я тебе дам подсказку, шасси S-60MT, остальное допиши сам ![]() |
| Ivan_kz 13/04/2009 09:20 |
Спасибо за подсказку, схему уже скачал теперь надо будет глянуть что-бы быть точным завтра напишу просто ТВ у меня дома, а я щас на работе... возможности нет. |
| Ivan_kz 14/04/2009 04:50 |
Спасибо модератору мастер-ломастер, за редактирование но я сам вчера посмотрел что там у меня внутри.вот.
Состав: БП - микруха 313N BE207 и ключ. транзюк (цыфры не видно, выпаивать надо) CPU - SPM-113-1 EEPROM - Х24C02P Строчный транзистор 2SD1887 Кадровая - TDA3654 Sound - TA8200AH Tuner - TECC2985VA14A Horizontal/vertical synchronization circuit - TDA2579A Bright - TDA4565 Color - TDA4650 TDA4661 TDA3505 TDA2549 TDA8425 TC4052BP TDA8415 TDA3866 LA7910 на плате кинескопа надпись PWB-CRT S-60 (x) P-88MS (T) P-58SH 25P88MT (z) Неисправность - узкая горизонтальная полоса в центре экрана. подробнее писал в первом посте. Схема подходит отсюда http://archive.espec.ws/section328/file11049.html |
| Kozhevnikov_ya 14/04/2009 05:44 |
Так кадровая всё таки наверное TDA3654!
Вот с неё и её обвязки начни. обрати внимание на C301=100*35v и D301 |
| Ivan_kz 14/04/2009 06:17 |
Да точно ошибочка вышла в названии микрухи кадровой ща переправлю, но за совет спасибо.. |
| zarah 14/04/2009 07:51 |
TDA3654 - брак частенько пролетает в продаже. Тел древний, соответственно все литы по питанию там полудохлые, да и пайки соответствующие. ![]() |
| MASTER+ 14/04/2009 09:17 |
Ivan_kz - ты почитай в Поисках как летит эта TDA3654 в этом(!) шасси и что советуют сделать.
Иначе от полгода до полтора можно менять не глядя. ![]() |
| Ivan_kz 14/04/2009 09:53 |
Спасибо, уже читал я про нее как она часто дохнет.. в курсе, но мнений на самом деле очень много кто-то говорит увеличить радиатор или поставить резюк по питанию другие говорят это все непоможет.... кондер в обвязке нужно менять и еще по моему по входу надо ставить другого номинала.... (если судить по секретам ремонта ТВ) |
| MASTER+ 14/04/2009 09:58 |
Ivan_kz - осталось взять с собой термопасту. ![]() |
| Ivan_kz 16/04/2009 08:09 |
Потрогал на входе кадровой ноль эмоций.. ничего она не фонит экран расширился максимум на 1мм, после замены TDA3654 работоспособность ТВ полностью востановилась.
Всем спасибо за помощь. |
