SAMSUNG 5379ZR мал размер по вертикали
Иванович
15/04/2009 11:32
SAMSUNG 5379ZR щасси SCT11D.
после замены кадровой микросхемы TDA8356 ,до этого была полоса , телевизор заработал но мал размер по вертикали.
вместо 45 в , всего лишь 20 в, поменя по этой цепи диод и два кондесатора проблема осталась.
если отпаять ножку +45 у микросхемы , мультиметром показывает 37в.
напруги с бп. в дежурном и рабочем режиме -норма. Состав:Центр.проц-Z8933212PS,видеопроц.--M52777SP, память-24С04, кадровая-TDA8356, В,У-TDA6103Q, БП-SMR-40200+HIS0169B, HOT-KSD5071. редактировал мастер-ломастер
C1-65A
15/04/2009 11:45
Иванович писал:
и шо, прямо таки с 4 вывода такая амплитуда до диода идёт?
Serg*
15/04/2009 12:01
Иванович писал:
Иванович писал:
Так может там еще и резюк поменять надо ? улыбка
Иванович
15/04/2009 12:06
забыл про рюзик тоже поменян
тогда обмотка тдкс осталась-скорее всего обрыв
ФАРТ
15/04/2009 14:09
Иванович писал:
но мал размер по горизотали.
и
Иванович писал:
подшучивать, дразнить смех
Лежа ремонтируем? смех
Как-то не все еще советы в этом случае указали выше. улыбка
vovar
15/04/2009 14:40
А если от внешнего источника 45 подать чего будет? Если обмотка ТДКС оборвалась можно выпаять его и посмотреть чаще в таких случаях прямо у ноги и отгорает, если неудастся вылечить то можно и на ТДКС прямо проводочком намотать, витков 15-20, вродебы там нога незадействована есть 24вольта к ней можно домотать. Невижу проблемы-то!?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 15:41
мастер-ломастер
15/04/2009 17:04
Иванович, ну а правила? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 18:13
Иванович, ,состав за тебя написал , в следующии раз сразу в корзину недовольство, огорчение
ФАРТ
15/04/2009 19:55
мастер-ломастер писал:
отремонтируем. улыбка
Я бы и денег дал, да принципы не позволяют. улыбка
АВАС
15/04/2009 20:28
Иванович, "рюзики" не надо ты резисторы как положено ставь, 15в есть?
Telik
16/04/2009 00:05
Там два резистора, какой поменял? +16,5в со строчника тоже занижено?
zarah
16/04/2009 07:49
Иванович, Так в чем проблема то? Закон ома помнишь? голливудская улыбка
Кстати, по аналогичной неисправности не пробовал поискать, вроде как решения есть. голливудская улыбка
gilan
18/04/2009 14:47
Иванович,проверь оба резистора R409 и R410,особенно,R410-может не тот поставил?И эту "сладкую парочку"-DZ301 и DZ303 тоже проверь с выпайкой.
