PANASONIC TC-2170R MX-3 - нет строчной синхронизации | |||||
| Андрей Мар 16/04/2009 02:27 |
Состав: MN152811TJN AN5192K-B, память - 24С02, декодер SECAM -TDA8395P, линия задержки - TDA4665, кадровая - LA7837, конвертор звука - M52317SP, НОТ - 2SD2499.редактировал мастер-ломастер Шасси MX-3
Пришел со сгоревшим строчным транзистором. Заменил строчный транзистор. Через несколько секунд сгорел со свистом. Заменил кварц около видеопроца. Транзистор гореть перестал. Нет строчной синхронизации. AN5192K - менял. Какие мысли? |
| БАРК 16/04/2009 04:12 |
Попробуй заменить С554, С555, если нет, то еще раз кварц. |
| B.B. 16/04/2009 07:00 |
Андрей Мар, плохо, что напряжения не озвучил. Состав мс не дописал полный.
Замени также заодно и С563 на новый. |
| IB 16/04/2009 09:06 |
Андрей Мар, Попробуй другой кварц! |
| Андрей Мар 16/04/2009 11:49 |
Пробовал и другой кварц, заменил все указанные конденсаторы, результата нет.
Пока нет на экране картинки, растр нормлаьный, стоит появиться картики, синхронизация сразу срывается. |
| БАРК 16/04/2009 11:52 |
Андрей Мар, строчной нет или общей? Фотку бы...
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 11:57 Я читал выше, просто уточняю... |
| АВАС 16/04/2009 13:29 |
Андрей Мар, кварц поменял, а ГУН подстроить? в сервисе VCO называется. |
| мастер-ломастер 16/04/2009 19:46 |
Андрей Мар, проверь кондёр С552=0,022 на 52 ноге AK5192-K. |
| agent007 17/04/2009 08:43 |
озвуч какой кварц ты ставил ? особенно цыфру после F |
| Vlad-1966 17/04/2009 10:04 |
Вот-вот. ![]() |
| Андрей Мар 18/04/2009 11:02 |
На карце надпись:
CSB 500E |
| Vlad-1966 18/04/2009 12:35 |
Андрей Мар, Читать умеешь?
Изучай - http://www.token.com.tw/resonator/index.html |
| gilan 19/04/2009 19:07 |
Может С552(0,022мкф) и С553(0,056мкф)проверить заменой? ;-) |
