TV LG CT-25K90VE шасси MC-022А не включается | |||||
| Puh270 16/04/2009 13:54 |
LG CT-25K90VE шасси MC-022А. При включении в сеть, пытается включится и тут же отключается потом сразу включается и так постоянно вкл. откл. Размагничивание экрана не включаются. Подскажите пожалуйста с чего начать и в чем может быть проблема. Спасибо. |
| C1-65A 16/04/2009 14:26 |
Puh270, с оформления темы и с измерений! |
| Puh270 16/04/2009 14:48 |
Замерить напряжение на блоке питания не могу, цифры беспорядочно скачут от 0 до 800 , лампа накаливания 75Вт установленная вместо предохранитель моргает при каждой попытке включения не на всю мощность. |
| R2 16/04/2009 14:53 |
Puh270,
| C1-65A 16/04/2009 14:54 |
Puh270, блин, ну отключи всё, кроме лампы. И тему оформи, пожалуйста.
| KRAB 16/04/2009 15:08 |
Раздели проблему на ИБП и СР (защиты) |
| Alexasha 16/04/2009 15:27 |
Puh270,
| RV6FT 16/04/2009 16:08 |
Puh270, Ты клиент ! тебе только с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| zarah 16/04/2009 16:50 |
Руки так и чешутся... ![]() |
| мастер-ломастер 16/04/2009 19:40 |
Игорь , это у него цифровик наверное от пульсаций скачет ![]() |
| sancio 17/04/2009 08:39 |
Если ставить лампу вместо предохранителя, то не меньше 200Вт.
И озчвучь состав, пока не снесли |
