Sony KV-29LS60E шасси AE-6B 4 мырга, не включается.
daer
17/04/2009 20:27
Состав: Шасси AE-6B. Модуль М - проц SAA5665HL/M1/0359 Ver 2.16, 24C16, IC5400 - STV9379,БП-MCZ3001D+SPA07N60C2,HOT-2SC5696+2SC5698, ВУ-TDA6111Q. редактировал мастер-ломастер
Братцы, помогите новичку. Щелкнул Sony KV-29LS60E и имеем 4 моргания. При включении, на экране ничего не появляется, уходит в защиту.
Почитал тут померил на плате кинескопа (разъем CN7300) 200 вольт, у меня - 135. Как утверждает автор, дело в строчной развертке.
Резисторы R8895 8896 имеют треснутую краску (но следов гари нет).
Подскажите дальнейший алгоритм, что, где и в какой последовательности проверять, чтобы локализовать проблему.
мастер-ломастер
17/04/2009 20:29
daer, алгоритм заключается в знании ПРАВИЛ!!!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 21:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляемся.
Vlad-1966
17/04/2009 20:45
мастер-ломастер писал:
Неа, правильно вызвать мастера подшучивать, дразнить
daer
17/04/2009 20:52
Мужики, какой мастер на Пасху? Или самому, если что несерьезное, или уже куковать без телека...
мастер-ломастер
17/04/2009 20:56
daer, серьёзное у тебя, похоже Джунгля улыбка .
daer
17/04/2009 21:05
фигово...
может непропай какой...
мастер-ломастер
17/04/2009 21:23
daer, ну там же где ты написал ТУТ , два парня из Амстердама решили эту проблему улыбка
daer
17/04/2009 22:19
да, только у них 200 В было и проблема была не в строчной, а у меня 135, в этом направлении их ветка не развивалась, поэтому я и решил обратиться сюда.
Пока по делу не строчки... Стёб один...
Vlad-1966
17/04/2009 22:47
daer писал:
по делу не строчки
В поиск забей
daer писал:
Модуль М
, почитай, потом поговорим подшучивать, дразнить
daer
17/04/2009 22:56
Шерстил я поиск про 4 мырга, там же читал про модуль М. Ложные срабатывания, в основном. Чаще это касалось случаев, когда ТВ хоть ненадолго, но включался... а тут мертвяк. Заменить модуль не могу, да и резисторы эти со сколами наводят на мысли, что это не ложное срабатывание.
VladimirP
18/04/2009 09:59
4 мигания - это Vertical Protection. Искать (измерять) следует в последовательности:
1= плюс/минус 15В
2= R8834, R8835, D8807, D8808
3= Q8804, R8895, R8896
4= IC6205 (стаб 12В на плате А)
5= отклоняющая система
6= FBT
Не самый простой телевизор ты выбрал для обучения.
Успехов!
daer
18/04/2009 21:44
Есть некоторые результаты. Начал немного не с того, извините.
R8834, R8835, D8807, D8808 в норме
Q8803 в норме
Q8804 (С5696 2Е) пробит (все сопротивления на омах - 0)
R8895, R8896 неисправны (сопротивление бесконечность)
Транзистор и резисторы назад не запаивал, в связи с этим вопрос:
- актуальны ли при таком раскладе пункты 1 и 4. Отклоняющую систему прозвоню (сегодня не успел), пишут, что редко выходят они из строя.
- стоил ли заменить тарнзистор, резистор и включать, или нужно проверить что-то еще.
И что, как правило первопричина: неисправный ТДКС (8-598-851-50 NX-4522//Z) выводит из строя силовой транзистор или наоборот: транзистор - ТДКС?
Может все обойдется сгоревшим транзистором?
ТДКС, боюсь, проверить не смогу - не знаю как, имея на руках лишь тестер. Если все будет указывать на ТДКС - понесу в сервис
ЗЫ: к сожалению, не я его выбрал, а он меня... Пару лет подряд я чинил телевизоры, но это было давно, и в своем развитии я остановился на старых добрых Электронах 4-го поколения. В этой же технике считаю себя чайником, попрошу не пинать. Если что можно сделать своими руками - сделаю, что не смогу - отнесу спецам. С деньгами сейчас напряг. Кризис :-(
Morlock
18/04/2009 22:10
daer, Для тупых как я повторяю: в шасси AE-6B при стрельбе FBT вылетает НОТ, при этом рвётся цепочка подачи +В. Поэтому КЗ нет и де..енераты начинают задумываться. бяка бяка бяка
daer писал:
Пришёл бы ты с таким вопросом к нам СЦ - убежал бы придавленный х..ями и отборным матом. бяка бяка бяка грубость грубость грубость грубость грубость грубость грубость грубость
ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 22:13
daer писал:
Может - запаивай обратно. Давай давай.
От вас ............ только мусор. Ни денег, ни почтения. Дайте и фсё.
Ну нет тут скорой помощи для жадных клиентов. Да и последний гвоздь в крышку ТВОЕГО гроба - ФБТ ты не найдёшь. смех
daer
18/04/2009 22:20
Morelock писал:
а в жизни он очень добрый и даже может быть талантливый мастер... Не знал вот только, что в Харькове все так запущено с СЦ. Старый добрый совок.
daer
18/04/2009 23:33
Смасибо, предыдущему товарищу из харьковского совкового центра. Вот хоть и грубияны, а какие умные, и дело-таки говорят! Поиск показал, что видимо пришел кирдык ТДКСу (симпотомы - резаки + НОТ). И что заменой ТДКСа лечится.
Также интересует мнение и других участников.
TO:Morelock
А где этот "полевик по холодному концу строки" - Q8808?
Во вторник спрошу, почем у нас запчасти...
Говорят, что можно заменить (без гарантии) на 8-598-834-40 или HR 8636.
Vlad-1966
19/04/2009 07:23
daer писал:
А ласковые не знают что говорить смех
А грубияны просто ЗНАЮТ, что делать в таких случаях подшучивать, дразнить
daer писал:
- Харьковчан? Так тебе Леша все сказал. Или ты тотализатор тут забацать решил? Так Налоговая - сайт прикроет! подшучивать, дразнить смех
Вано
19/04/2009 15:17
daer писал:
его даже в прайсе нет бяка .. помогу с приобретением по Украине
daer
19/04/2009 15:54
Вано,
Спасибо, было бы здорово. Какая цена?
TO KRAB,
А что, тут все с Харькова замешательство ?!
Morlock
19/04/2009 17:34
daer, Не все, но есть!
Да и научись правильно писать аналоги ТДКСов.
Строчный трансформатор HR8638 = 230,64грн м/опт (хоть мешок). Это и есть твой аналог.
daer
19/04/2009 21:14
уточняю;
найденные в поиске замены 8-598-851-50:
1. 8-598-851-10;
2. 8-598-834-40;
3. HR8638.
Есть ли между ними разница?
(в качестве и цене, или можно ставить любой?)
какая нормальная цена С5696 2Е ?
daer писал:
А что, тут все с Харькова ?!
- конечно, так что ты попал ... подшучивать, дразнить смех
daer
24/04/2009 13:57
Ну вот и РЕШЕНО.
Заменил ТДКС (на HR8638), НОТ (С5696) и два резистора (R8895, R8896).
Включил, все заработало. Отрегулировал ускоряющее, подправил небольшую подушку (через сервис). Сутки прогона - полет нормальный.
Благодарю Morelock, за "...в шасси AE-6B при стрельбе FBT вылетает НОТ, при этом рвётся цепочка подачи +В..."
Особая благодарность Вано за то, что оперативно помог с запчастями.
А также в целом этому форуму за то, что есть такой кладезь знания и опыта в сети.
