SHARP 14JN1 шасси SP51 не включается в рабочий режим(РЕШЕНО) | |||||
| yurij73 20/04/2009 15:45 |
РЕШЕНО
все оказалось намного проще - в левом углу платы установлен технологический разъем с выводом сигнала EXT BUS в него него идеально по невнимательности вставляется разъем от громкоговорителей, который и посадил мне шину на землю (8 Ом), о чем и сообщал моргающий индикатор всем спасибо исправляюсь Проц. IX2611CE память st24c04 кадровая LA7837 видеопроц. m52340sp блок питания ix1779+2sd1884 при попытке включения (при первом подключении к сети или с помощью кнопок переключения программ) индикатор дежурного режима на долю секунды засвечивается зеленым потом опять красным два коротких мигания красным и пауза, два коротких мигания и пауза и т.д. Так же на долю секунды запускается строчная развертка. Заменен С609 100*160В . Напряжения с блока питания 125, 15,15 . Проверил все 7805,08,09, в т.ч. и те, которые питаются от строчного (в момент запуска строчной при включении там напряжения по цифровику в норме). Предохранитель по кадровой цел. Отключал строчную, вешая блок питания на лампочку - морганий светодиода стало 3. Похоже на срабатывание защиты на проце, но какой и где где копать ??? |
| Alexasha 20/04/2009 16:05 |
| Borg2355 20/04/2009 18:03 |
yurij73, шо вы все с лопатою наровите-то?Ни состава... ![]() |
| мастер-ломастер 20/04/2009 19:00 |
Короткого во вторичках нет?, проверяй кондёры параллельно диодам вторички. |
| БАРК 20/04/2009 19:06 |
Испужался натиска, "рванул" на МОНИТОР! ![]() |
| georgi d 20/04/2009 22:59 |
БАРК, как раз там его и ждали.Через KRABA и при большом желаний там не пройдешь .Но нечего за одно и познакомится.Все равно к нам придет. ![]() |
| Ninzjacont 20/04/2009 23:06 |
БАРК, Да.. согласен, как успевает
(сорри за флуд) |
| C1-65A 21/04/2009 07:52 |
Чёт думается, что ТДКСке кранты. На мониторе тоже скользя намекнули, а KRAB ещё не закорзинил. |
| Borg2355 21/04/2009 08:19 |
| georgi d 21/04/2009 12:11 |
Это у нас он проходит воспитательную а потом дальше в руки к нашим братьям по крови .Не которые как я на оборот там воспитываются а потом уже к нам.Все для благо людей и отечество самое главное всем на ползу .А телевизор уже работает не туда фишку он воткнул.yurij73, пожалуста напишите (РЕШЕНО) на первом посту вас люди просят ![]() |
| ctibi 21/04/2009 12:20 |
получается своего рода, замкнутый круг ![]() |
| C1-65A 21/04/2009 12:49 |
Вот и давай советы на фигово оформленную тему. |
| БАРК 21/04/2009 13:13 |
И найди тут истину, когда автор разъём не туда встроманул! ![]() |
| ctibi 21/04/2009 13:45 |
трудно в общем помогать некоторым авторам , складывается впечатление , что поиском не могут или не хотят пользоваться .Может слишком торопятся .Где-то в желании проблема или в понимании , даже.И где то , ещё желание учится - не хватает ? ![]() |
| C1-65A 21/04/2009 13:49 |
| yurij73 21/04/2009 14:42 |
БАРК, И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:44 ctibi, на самом деле нашлась единственная тема с подобным описанием - она и вывела на путь истинный ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:46 ctibi, не спешите - у меня где-то еще томсон калининградский со свалки завалялся - может руки дойдут |
| ctibi 21/04/2009 14:55 |
yurij73, в будущем прочитай правила , и оформи тему соответственно , от того - всем будет лучше и легче . Если , что не знаешь спрашивай , но ещё раз напоминаю в рамках правил форума , поверь -это так правильно и полезно . |
| yurij73 21/04/2009 15:14 |
C1-65A, самому обидно - вместо пяти минут и одного копеечного электролита (что было на поверхности) ,к тому же выпаянного из старой платы монитора , получилась небольшая головная боль на три дня |
| Borg2355 21/04/2009 15:17 |
yurij73, хорошо ТДКС не подоткнул ![]() |
| yurij73 21/04/2009 15:23 |
Borg2355, за много последних лет не попадалось, чтобы разъем можно было воткнуть в какое-либо гнездо, кроме родного - или по длине кабеля или по ножкам, короче физически не возможно, а здесь .... такой облом |
| C1-65A 21/04/2009 15:28 |
yurij73, это ещё хорошо, что без дымка обошлось. |
| Alexasha 21/04/2009 15:31 |
| ctibi 21/04/2009 15:33 |
yurij73, самое главное не обижаться , тяжело в учении , но патом легко в бою ![]() |
| Borg2355 21/04/2009 15:46 |
Томосоны старенькие такая же бойда ![]() |
