SHARP 14JN1 шасси SP51 не включается в рабочий режим(РЕШЕНО)
yurij73
20/04/2009 15:45
РЕШЕНО
все оказалось намного проще - в левом углу платы установлен технологический разъем с выводом сигнала EXT BUS
в него него идеально по невнимательности вставляется разъем от громкоговорителей, который и посадил мне шину на землю (8 Ом), о чем и сообщал моргающий индикатор
всем спасибо
исправляюсь
Проц. IX2611CE
память st24c04
кадровая LA7837
видеопроц. m52340sp
блок питания ix1779+2sd1884
при попытке включения (при первом подключении к сети или с помощью кнопок переключения программ) индикатор дежурного режима на долю секунды засвечивается зеленым потом опять красным два коротких мигания красным и пауза, два коротких мигания и пауза и т.д. Так же на долю секунды запускается строчная развертка. Заменен С609 100*160В . Напряжения с блока питания 125, 15,15 . Проверил все 7805,08,09, в т.ч. и те, которые питаются от строчного (в момент запуска строчной при включении там напряжения по цифровику в норме). Предохранитель по кадровой цел. Отключал строчную, вешая блок питания на лампочку - морганий светодиода стало 3. Похоже на срабатывание защиты на проце, но какой и где
где копать ???
Alexasha
20/04/2009 16:05
yurij73 писал:
где копать ???
Сообщение Администрации :
Внимание! Копать здесь!
Borg2355
20/04/2009 18:03
yurij73, шо вы все с лопатою наровите-то?Ни состава... недовольство, огорчение
мастер-ломастер
20/04/2009 19:00
Короткого во вторичках нет?, проверяй кондёры параллельно диодам вторички.
БАРК
20/04/2009 19:06
Испужался натиска, "рванул" на МОНИТОР! улыбка
georgi d
20/04/2009 22:59
БАРК, как раз там его и ждали.Через KRABA и при большом желаний там не пройдешь .Но нечего за одно и познакомится.Все равно к нам придет. смех
Ninzjacont
20/04/2009 23:06
georgi d писал:
пройдешь, если будешь больше KRAB-а знать или будешь правила изучать сразу, а не потом. Скорее 2-е смех
БАРК, Да.. согласен, как успевает браво! браво!
(сорри за флуд)
C1-65A
21/04/2009 07:52
Чёт думается, что ТДКСке кранты. На мониторе тоже скользя намекнули, а KRAB ещё не закорзинил.
Borg2355
21/04/2009 08:19
C1-65A писал:
KRAB последнее время добрый, а по теме есть мысля
C1-65A писал:
что ТДКСке кранты
georgi d
21/04/2009 12:11
Это у нас он проходит воспитательную а потом дальше в руки к нашим братьям по крови .Не которые как я на оборот там воспитываются а потом уже к нам.Все для благо людей и отечество самое главное всем на ползу .А телевизор уже работает не туда фишку он воткнул.yurij73, пожалуста напишите (РЕШЕНО) на первом посту вас люди просят смех
ctibi
21/04/2009 12:20
получается своего рода, замкнутый круг улыбка подмигивание
C1-65A
21/04/2009 12:49
Вот и давай советы на фигово оформленную тему.
БАРК
21/04/2009 13:13
И найди тут истину, когда автор разъём не туда встроманул!
ctibi
21/04/2009 13:45
трудно в общем помогать некоторым авторам , складывается впечатление , что поиском не могут или не хотят пользоваться .Может слишком торопятся .Где-то в желании проблема или в понимании , даже.И где то , ещё желание учится - не хватает ?
C1-65A
21/04/2009 13:49
ctibi писал:
напор мысли и запор слов, одновременно.
yurij73
21/04/2009 14:42
БАРК, И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:44
ctibi, на самом деле нашлась единственная тема с подобным описанием - она и вывела на путь истинный
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:46
ctibi, не спешите - у меня где-то еще томсон калининградский со свалки завалялся - может руки дойдут
ctibi
21/04/2009 14:55
yurij73, в будущем прочитай правила , и оформи тему соответственно , от того - всем будет лучше и легче . Если , что не знаешь спрашивай , но ещё раз напоминаю в рамках правил форума , поверь -это так правильно и полезно .
yurij73
21/04/2009 15:14
C1-65A, самому обидно - вместо пяти минут и одного копеечного электролита (что было на поверхности) ,к тому же выпаянного из старой платы монитора , получилась небольшая головная боль на три дня
Borg2355
21/04/2009 15:17
yurij73, хорошо ТДКС не подоткнул гы-гы
yurij73
21/04/2009 15:23
Borg2355, за много последних лет не попадалось, чтобы разъем можно было воткнуть в какое-либо гнездо, кроме родного - или по длине кабеля или по ножкам, короче физически не возможно, а здесь .... такой облом
C1-65A
21/04/2009 15:28
yurij73, это ещё хорошо, что без дымка обошлось.
Alexasha
21/04/2009 15:31
yurij73 писал:
Филипс любит шину и громкоговорители в одинаковых разъёмах лепить голливудская улыбка
ctibi
21/04/2009 15:33
yurij73, самое главное не обижаться , тяжело в учении , но патом легко в бою голливудская улыбка
Borg2355
21/04/2009 15:46
Alexasha писал:
Томосоны старенькие такая же бойда голливудская улыбка
