Sharp 14d2-s. Не запускается БП.[РЕШЕНО] | |||||
| юра дьячук 21/04/2009 12:30 |
Привет парни! Состав:TDA9338-в.проц,AN15524-кадры,AN17823-УНЧ,STRG 5653- БП. Было перенапряжение и разорвало 100*400v в БП. Заменил и удалил остатки электролита, Включаю- на мгновенье появляются вторичные напруги БП и затем,постепенно падают до 0. Светодиод не загорается,строка не пытается запустится. Что делал:заменил 47мкф и прозвонил все диоды ,кондеры и рез. в первичке. Заменил strg(правда на strg6653) результат тот же. Явных КЗ во вторичке нет.ЧТО Думаете по этому поводу? |
| C1-65A 21/04/2009 13:03 |
юра дьячук, ну, а нагрузку по очереди отключать пробовал? |
| vbifyby 21/04/2009 13:26 |
а что на 5 лапе strg ? |
| юра дьячук 21/04/2009 13:40 |
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 14:46
| Borg2355 21/04/2009 14:58 |
юра дьячук,Литы во вторичке?Между 5 и 2 ногой резик цел? |
| юра дьячук 21/04/2009 17:38 |
| C1-65A 21/04/2009 18:05 |
юра дьячук, ты ж говорил, что нагрузки отключал. А теперь какие-то 3,3 и 5 появились. |
| Borg2355 21/04/2009 18:41 |
юра дьячук, вот с ентого места по подробнее. |
| юра дьячук 27/04/2009 14:17 |
Купил strg5653 и все пошло. На 5-й лапе в ДР-1.3 вольта,в рабочем реж. -около 1.7. На 4-й лапе в ДР и РР -32 вольта. STRG 6653 вместо STRG5653 НЕ ПОДХОДИТ! Поставлю main board в телек - отпишусь и закрою тему.В сборе все работает. ТЕМА ЗАКРЫТА |
