Jinlipu CD3728 - вопрос по дежурному режиму | |||||
| G_Black 21/04/2009 15:57 |
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 Всем добрый день.
Никогда не ремонтировал подобные блоки питания. А тут, подсунули китайский телик после перепадов в сети. Вроде разобрался, запустил. Все работает стабильно, но в дежурном режиме цокотит с частотой несколько герц. Скажите, это его нормальное состояние или нет? Если нет, как бороться? |
| vbifyby 21/04/2009 16:02 |
Цокот-состояние болезни.Какие напруги в дежурке? |
| БАРК 21/04/2009 16:29 |
Что менялось при этом, не сочти за труд, укажи. |
| R2 21/04/2009 16:30 |
G_Black, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 там доработки |
| KRAB 21/04/2009 16:31 |
На Мониторе есть способ борьбы с ЭТИМ ... ![]() |
| barabashka 21/04/2009 19:19 |
G_Black, можешь провести тотальную замену всех деталей и цокот останется.
Лечится установкой дополнительного резистора с B+ на массу 10-30кОм 2вт. |
| G_Black 21/04/2009 20:47 |
Спасибо за советы.
А теперь по порядку. Схемы нормальной не нашел. Заменил ключевой транзистор Q513 (пробит) на такой же, резистор 3.9 Ом. Электролит 1000х25в (почти пустой) после диода на 24 вольта (VD553) и транзистор BD892, в этой же цепочке (пробит). В рабочем режиме телик ведет себя прекрасно, все в норме и стабильно. А вот в дежурном, генерация идет пачками. Вроде все нагрузки, кроме процика отключены. На проце 5в без пульсаций. Включается и выключается с пульта стабильно. На monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 читал по поводу паразитной генерации. Пробовал закоротить R525. Ничего не меняется. Это не паразитная генерация, это устойчивый режим работы с включением и отключением генерации импульсами на оптрон.
Извините, не в теме. В+ это 110 вольт? Советуете подгрузить? Завтра попробую. |
| R2 21/04/2009 21:12 |
G_Black, Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке.
Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано. ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 22:12 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| G_Black 21/04/2009 22:01 |
R2,
Спасибо. Этот вариант я проверил. Не оно.
Да, работа пачками. Источник практически не нагружен. Заметил, в дежурном режиме на катоде VD554 есть "пилочка". На коллекторе Q581 (1815) присутствуют импульсы в такт с пилой. Далее, похоже усиливаются транзистором Q580 (1815) и с коллектора в оптрон. Эти импульсы и управляют генерацией. Не могу понять принцип действия этой цепочки. Еще и схему одну нашел, ужасного качества. Ни типы транзисторов не видно, ни надписи не разобрать. Ладно, завтра срисую с натуры и буду разбираться. |
| KRAB 22/04/2009 00:45 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2009
| G_Black 22/04/2009 11:31 |
Еще немного попарился и плюнул. Хотя, такой ДР несколько напрягает.
За схемы спасибо. Самая подходящая оказалась от Jinlipu CD3730, только нумерация не совпадает. Посмотрел осциллографом, скважность запускающих импульсов. Источник нужно очень сильно грузить, что бы вывести на режим постоянной генерации. Всем спасибо. Пусть так работает. Похоже, это его нормальный режим. |
| KRAB 22/04/2009 13:21 |
| G_Black 22/04/2009 13:50 |
KRAB,
Не горячитесь плииз. Было интересно разобраться с незнакомым девайсом. Тем более, что это не моя основная работа ради денег, а так, для разнообразия. |
| bogomol65 25/02/2011 09:30 |
Несколько 14 " делал,никаких цвырков,возможно просто в ваш регион партия другая пришла с заводским дефектом,интересно какую деталь китайцы перепутали?Или это про 21" тема?Но от диагонали цвырканей не бывает.Есть ещё один в ремонте 14",но тоже тихо работает,факт.Сравнить бы шасси для интереса.
Выходное напряжение ИБП, от которого питается строчная развертка (измеряют на катоде VD551) в телевизорах с диагональю 14 дюймов в ДР составляет 63…65 В, а в рабочем режиме (РР) - 110…115 В. |
| киев 25/02/2011 10:05 |
Секрет Полишинеля - замкнуть R525 и заменить C516, если он меньше 680пФ (желательно 1000) |
| Лё 25/02/2011 18:26 |
On/OFF от PC817 отключаешь, напруга в дежурке становить 110В, но зато тишина ![]() |
