Broksonic CTVG-5472 опознать резистор | |||
| Морозик 21/04/2009 20:50 |
Broksonic CTVG-5472 шасси P3A
Блок питания на STR5412 Видео TDA3556 Проц M34300-012SP. Вспух и вытек кондер 22м х 160В ,сгорел резистор (см. схему) Резистор 2 ватный, однако плата прогорела и не видна позиция. Номинал интересует. Примерная часть строчки на рисунке. Тр1 что-то типа коррекции растра. Кстати, должен ли БП в этом телевизоре, работать без нагрузки на исправную строчку? То есть при отсутствии импульсов синхронизации? |
| barabashka 21/04/2009 21:22 |
Морозик, Резистор должен быть порядка 1-4,7 ом. |
| БАРК 21/04/2009 21:23 |
Вот выдержка из ремонта похожей модели. |
| barabashka 21/04/2009 21:30 |
А конденсатора здесь не должно быть? Тогда резистор действительно порядка 5кОм. |
| R2 21/04/2009 21:32 |
насколько помню на DAEWOO похожий шим STR- 50103 работает |
| Морозик 21/04/2009 21:48 |
А когда сохнет 1м х160в в цепи синхронизации? Занижены напряжения же.. ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 22:51 БАРК, про R508 упоминается в поиске. Этот ли резистор, что у меня? |
| БАРК 21/04/2009 21:56 |
Морозик, он самый. Другая модель - другой схемный номер. |
| Telik 21/10/2010 21:21 |
Извиняюсь, что поднял старую тему, т.к. пишу для истории. Только что чинил такой же телевизор Broksonic CTVG-5472 шасси P3A, так вот специально измерил резистор R508, он должен быть 470 Ом, что по полоскам так же определяется. Питание строки +102,2 в. |
| Yuritsh 23/10/2010 10:52 |
Лет 10 назад делал так: резистор наверх, припаивал к лепесткам, так как на плате паять его уже не к чему, а электролит в сторону из этого пекла. Может не очень эстетично, но телики работают до сих пор. |
| key-s 23/10/2010 12:03 |
Можете дописать в клонах, что это ещё и SUPRA STV-2066 |
