Funai TV-1400A MK7 - БП не держит нагрузку [РЕШЕНО]
kruglinskij
22/04/2009 18:35
Доброго времени суток господа! Проблема такая: БП не держит нагрузку по низковольтным цепям. Нагружал и прямо на обмотки транса. бесполезно, эффект тот же. Кто что может посоветовать? А то мозги кипят. Я на форумах новичёк, извините, что не так. Состав: Центр. проц - TMP47C434N, видеопроц - CXA1213BS, память - TC89101P, кадровая - LA7830, УНЧ - AN5265, БП - 2SD1710, HOT - 2SD2331. редактировал -мастер-ломастер
zarah
22/04/2009 18:46
kruglinskij, Мозги у тебя еще больше закипят если тему не оформишь по правилам. Корзина за углом.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
C1-65A
22/04/2009 19:34
Поиск, дело программное и оформление темы способствует правильной работе Еного поиска. Не правильно оформил, программа - дура не найдёт, фиг кому полезно в дальнейшем будет, правильно - найдут, прочтут, починят, это есть польза!
Morlock
22/04/2009 19:43
kruglinskij писал:
Это надо быть больным, чтобы такое совершать. Емкостя конечно никто не меня, ну а за сим и помощи никакой!
C1-65A
22/04/2009 19:48
Morelock, эээээ, Уважаемый, козыря то, zarah просил придержать.
Borg2355
22/04/2009 19:54
kruglinskij писал:
извините,что не так.
Borg2355 писал:
Всё!
C1-65A писал:
Так про что и разговор-то улыбка
zarah
22/04/2009 19:58
Borg2355, Разговор про то, что "тупо" оформленая тема в поиске не проканает. голливудская улыбка Это как раз там где у нас "козыря". улыбка
Borg2355
22/04/2009 20:12
zarah, Я не спрашивал.Я подтвердил. голливудская улыбка
мастер-ломастер
22/04/2009 20:18
Ладно, учитывая что kruglinskij, новичёк, дядя Володя, тебе поможет , я думаю дядя Игорь не обидется улыбка
C1-65A
22/04/2009 20:22
мастер-ломастер, а теске тож поможешь?
мастер-ломастер
22/04/2009 20:29
C1-65A, нет он англичанен , пусть англичане ему помогают подмигивание подмигивание подмигивание
zarah
22/04/2009 20:32
Borg2355, Пардон, не досмотрел. улыбка Однако сути дела это не меняет.
мастер-ломастер, Вова, я вот думаю... и когда же тебе надоест? смех
Borg2355
22/04/2009 20:35
zarah писал:
Так поможем,или...? подмигивание
C1-65A
22/04/2009 20:41
Borg2355, видимо начнём.
kruglinskij, в место дрИселя L218 лампочку воткни, и отпиши что ?
Borg2355
22/04/2009 20:47
C1-65A, А чё описывать?Меняем B698,проверяем литы во вторичке,И усё,для начала и так много. смех
C1-65A
22/04/2009 20:50
Borg2355, так это ведь на рецепт похоже.
zarah
22/04/2009 21:01
Borg2355, Так уже помогли... улыбка все за него сделали... и жо... подтерли, и за ручку на горшок завели. смех Тока ему все это пофик. Спать пошел наверно, а вы тута рябяты давайте напрягайте мозги... голливудская улыбка
Borg2355
22/04/2009 21:13
zarah писал:
Так енто воспоминание о годах минувших....Подождём.Может совести хватит ,отпишет о результатах улыбка
kruglinskij
23/04/2009 10:19
Спасибо "мастеру-ломастеру"за то,что откорректировал состав. Всё так и есть.Ну,а насчёт советов: менял:С343;344;346;Q233;IC207;Q504-заменён на 2SA1013. Вместо L213 ставил лампу 60 ватт.Лампа загорается только после запуска б\п.Напряжение поддерживается в пределах 115 вольт.А на низковольтных цепях при нагрузке напряжение в пределах 5-6 вольт.К стати: низковольтные обмотки и обмотку об.связи на трансформаторе я перематывал из за межвиткового.Сперва всё заработало, но потом всё умерло.Осталось только 115 вольт.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 11:50
Если вы рассуждаете по поводу моего ника,то Круглинский-это название населённого пункта недалеко от города Самары.
БАРК
23/04/2009 10:54
kruglinskij писал:
Не спорю - информация важная, но где остальное - режимы, сигналы, наблюдения....и....?
Borg2355
23/04/2009 11:50
kruglinskij писал:
kruglinskij писал:
Помоему это и есть вопрос и ответ улыбка
kruglinskij
23/04/2009 13:03
Что ж, попробую завтра найти в радиомагазинах новый трансформатор.
БАРК
23/04/2009 13:17
kruglinskij писал:
kruglinskij, если найдёшь, значит у вас крутые магазины. А изначально был уверен, что там межвитковое? Случай довольно редкий... недовольство, огорчение
Borg2355
23/04/2009 13:29
БАРК писал:
kruglinskij, Ни разу в них не менял транс,даже после грозы. подмигивание
ctibi
23/04/2009 14:08
kruglinskij писал:
это легче найти блок питания может , в сборе . Пусть и не от Funai TV . Ну хотя бы для экспериментов . От какого телика , не скажу
Транс мне тоже не приходилось менять .
А телик твой , если не секрет ?
kirs
23/04/2009 18:35
kruglinskij, да не в ТПИ дело, куча людей уже сказли об этом
С другой стороны, научишься мотать, тоже хорошо
kruglinskij
23/04/2009 21:10
Я был уверен ,что в ТПИ межвитковое.После перемотки б\п запустился и каккое то время работал,но в какой то момент отказал. Вот этот то момент я и не ущучил.Я писал уже,что я заменил,не менял только полевик 2SK212 .ТПИ всё-таки поищу не в магазинах так в мастерских.Сам я не проффесиональный мастер,но и не прохожий.Вот поэтому и прошу совета у проффесионалов.
R2
23/04/2009 21:42
kruglinskij, Генероттор подключи узнаеш целостность ТПИ
Морозик
23/04/2009 21:58
Аптрон минять ! подшучивать, дразнить
ctibi
24/04/2009 10:42
Если +В , есть и в норме, то не всё так плохо .Или как ?
А ты успел измерить , все выходные напряжения , за то время пока БП работало .Если да , то были они в норме ?
Как то мне, здесь не всё понятно , постоянно горят те же вторичные обмотки ? недовольство, огорчение
БАРК
24/04/2009 15:46
kruglinskij писал:
Второе более вероятно, возможно, ребята что-нибудь с разборки тебе и найдут, только после этого есть смысл продолжать. С родным ТПИ не ясно - как мотал, чем мотал, в этом тоже нужен немалый навык. Удачи в поиске ТПИ!
Morlock
24/04/2009 18:37
Ох я помню, когда я мотал ТПИ на S62A шаську. И витки в номинале и уложил правильно, а в результате такая херня была. +В в норме, а другие то больше, то меньше. Такая вот опыта.
kirs
24/04/2009 19:22
Вообще, не может быть, чтоб при исправном ТПИ (уверен, что в данном случае) напряжения на выходе его-же напряжения одни соответствовали норме, а другие на порядок не попадали в рамки "нормальности". Как клиент мерил напруги - непонятно.
kruglinskij, Проверь демпферный диод на коллекторе БП ТПИ, простите, схему не вижу
Хоть один виток замкнут, всё, ..ец, не будет ни одного напряжения
kruglinskij
25/04/2009 19:14
Добрый вечер господа! Только сейчас смог включить комп. Ситуация была такая: Сразу после перемотки схема запустилась, при отключеной разввёртке.Напряжения на низковольтных обмотках после диодов д243.244 были +17 и+17.Нагружал до 1 ампера резистором,а потом то ли замкнул где-то то ли ещё какая то ерунда и теперь при попытке нагрузить любую из обмоток хотя бы до 0,5 а.приводит к падению напряжения до 5-6 вольт.и это независимо от места нагрузки хоть до диодов,хоть после.А 115 вольт держит и без нагрузки и с нагрузкой и с нагрузкой лампой по цепи 115.Во как.Вчера достал бэушный,но рабочий ТПИ, так,что завтра буду паять. О результатах сообщу.
kruglinskij
28/04/2009 11:33
Добрый день господа.После замены ТПИ всё получилось.Проблемма снята.Всем большое спасибо!!!
БАРК
28/04/2009 11:40
kruglinskij, всё-же хорошо бы в финальный пост добавить и режимы - раб./деж. для полноты картины.
kruglinskij
28/04/2009 11:52
Тут такое дело:В дежурном режиме я забыл померять,а в рабочем несколько занижены напряжения после диодов д243,244 и составляют 13,5 вольт.Я поставил ТПИ 00EP010, а стоял 00EP011, видимо вэтом дело.Ящик я уже закрыл Уже 2 часа стоит на прогоне.
БАРК
28/04/2009 12:01
kruglinskij писал:
13,5 вольт
вообще-то маловато для 78М12 через К-Э переход, но если 12V вытягивает, то и ладушки. улыбка
kruglinskij
28/04/2009 12:25
Телевизор работает пока нормально.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 13:27
Тему можно закрывать, только я не знаю как.
БАРК
28/04/2009 12:30
kruglinskij, в первом посте нажми "изменить" и к заголовку темы добавь (РЕШЕНО). подмигивание
