Shivaki STV2016 шасси H-203B как правильно провести настр... | |||||
| Веонард 24/04/2009 13:54 |
Состав STR-S6707, LA7837, LA7685N видеопроцессор, LA4275, CZR7A790 tuner, 1555- HOT, проц управления TMP47C834AN-R181.
Телевизор отремонтирован, но инструкции по эксплуатации нет. Непонятно как происходит настройка на станции и как ввести номер программы на канал в память. Сейчас происходит поиск по кругу CH и остановка на станции. Владелец говорит так и пользовался всё время. Думаю ТВ должен как то сохранять программы, а не перебирать их по настройке. Кто сталкивался подскажите? ![]() |
| Alexasha 24/04/2009 14:57 |
Веонард,кнопка Memory к чему? |
| Веонард 24/04/2009 19:48 |
Memory кнопка изменяет цвет канала с красного на зелёный. Но толку от этого мало. Как гоняет по кругу каналы, так и остаётся гонять. Может этот проц так и работает? |
| C1-65A 24/04/2009 21:49 |
| Alexasha 24/04/2009 22:05 |
C1-65A, винчестер предлагаешь поменять? ![]() |
| barabashka 24/04/2009 22:59 |
Веонард, попробуй изменить цвет программы с зелёного на красный, произвести настройку на канал и обратно с красного на зелёный. |
| C1-65A 24/04/2009 23:36 |
KRAB фломастерами хвастал! |
| Ninzjacont 24/04/2009 23:38 |
тут без стилуса не обойтись наверно.. ![]() |
| БУНЯ 25/04/2009 01:03 |
Веонард, пару вопросов:
1.когда нажимаешь цифровые клавиши, номера каналов переключаются? 2. если изменить яркость, контрастность, насышенность и нажать на нормализацию, возвращаются установленные значения? 3.попробуй на первом канале настроить и нажать Memory разов три-четыре, потом переключиться на второй канал и тоже самое сделать на втором канале, и т.д. какой результат? |
| zarah 25/04/2009 01:14 |
Веонард, А память новую подставлял? |
| Веонард 25/04/2009 18:27 |
Память не подставлял. Не думаю что сам инициализирует. Кнопка мемори - жал и один идва и зажимал, бестолку. Кнопка нормализации картинки работает в своём режиме нормально.БУНЯ, третий вариант настройки - вроде бы проходит. После этих манипуляций ТВ работает по кругу +Р и -Р, хотя высвечивает номер частотного канала. Но стоит выключить всё возвращается на круги своя.
Цифровыми кнопками ПДУ можно лишь выбирать по частоте канала. Шкалы настройки в нём нет, только цифровой номер канала... Самое интересное кнопки на морде ТВ на плёночной клавиатуре и посвечены изнутри светодиодами. ![]() |
| C1-65A 25/04/2009 19:12 |
Веонард,
| zarah 25/04/2009 19:14 |
Может и "пленка" глючить, попробуй без нее. А зря память не подставлял. Че мешает? Или че теряем? ![]() |
| БУНЯ 25/04/2009 22:15 |
т.е, получается, пока питание есть, всё помнит, как только снимаешь питание, всё пропадает, остаётся только память.
| АВАС 25/04/2009 22:48 |
Вспоминайте мастера! Непродолжительное время в93гг продавал таки девайсы, но незаладилось и прекратил. Была привязка PSTD и по каналам и светились красн. зелён. и желтый по тем временам хитро, для "вдувания" разобрался, но счас благополучно забыл. Следует смореть в каком цвету оставил настройки. Дерзайте. ![]() |
| Веонард 29/04/2009 07:12 |
На этом Shivaki не менее хитро. Желтых цифр не выбрасывает, только зелёные и красные. Владелец пообещал руководство по эксплуатации привезти! Весь смысл в том, что ТВ покупали в начале 90 х годов с такими же "переборами каналов". Но тогда было три программы и всех устраивало...
Привезённая инструкция ничего не дала, одни китайские иероглифы. Даже рисунков нет. Владелец забрал ТВ. Возможно кому то попадет этот проц TMP47C834AN-R181 в "разработку", чиркните пару строк о его работе... |
| Sasha Shi 17/11/2009 15:47 |
Приветствую коллег! Давеча столкнулся с тем же самым . Проковырялся с пультом в руках пару часов, так и не смог привести программы к "общему знаменателю", дошёл только до того, что при переборе кнопками СН+/- включаются только те, на которых есть сигнал. Поскольку в наших краях всего 3 эфирных канала, полагаю, владельца-пенсионера это устроит. Ни в какую память и процессор этого антиквариата лезть не стал, "шить" не умею, побоялся сделать себе дороже. Аппарат на прогоне, дерьмецо то ещё... |
| vovar 17/11/2009 17:43 |
Тоже както воевал с таким, вообще непонятно зачем там кнопка "memory" наверное чтоб сбить людей с толку. ![]() |
| Led 17/11/2009 20:00 |
Веонард, были такие аппараты.Шедевр глюкостроения(в плане настройки).Номер канала,на котором вещается нужно выставлять. Скажем,у нас Россия - 2й канал,ОРТ -21й,НТВ - 51й и т.д.И не иначе .А потом запоминать зеленым там или красным,не помню,к счастью такие девайсы не часто приносят.Удачи!
ЗЫ: вспомнил,красный - это вроде пропуск канала. |
| Recs 13/12/2016 19:49 |
Сетка из 69 каналов уже прошитых в памяти и чтобы найти что то нужное надо всю эту сетку запомнить(в уме), например ОРТ -4, россия1 -7, культура -21, НТВ -29 (предварительно выставив [SYSTEM SEL] в нужном формате, наш кажется OIRT)
Каналы также переключаются кнопками [в верх],[в низ] рядом с громкостью и если реально живых каналов 10 или 20 то остальные можно отключить нажав на ненужных каналах[MEMORY] "перекрасив" номер в красный цвет |
