Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП. (РЕШЕНО) | |||
| SAN 25/04/2009 11:58 |
Состав : LC863324A,LA76810A,STRF-6653,LA7840,LA7642N,LA4285,JF0501-1215,2SD2499.БП на м.схеме STRF-6653.При колебании напряжения в сети пробило С615,стоящий во вторичной цепи БП на 130 в.После замены С615,оптрона,м.схемы STRF-6653 БП незапускается.Проверил транзисторы,резисторы,конденсаторы,диоды все в исправности.Думаю надо менять импульсный трансформатор,но по маркировке ничего не найти.На трансе написано ВСК-4031WH и ниже 5112-064001-00.Подскажите какой можно поставить? |
| БАРК 25/04/2009 12:06 |
SAN, ну это проблематично, может стоит проверить родной - качнуть генератором? |
| C1-65A 25/04/2009 12:32 |
ТПИ - нет! Его просто надо починить. |
| мастер-ломастер 25/04/2009 12:34 |
SAN, Цепь запуска проверял? |
| C1-65A 25/04/2009 12:36 |
STRF-6653 - случайно не брачёк попался? |
| БАРК 25/04/2009 12:38 |
SAN, тебе ж на МОНИТОРе подсказали - возьми хотя бы МП-3, если нет генератора, и все вопросы отпадут! ![]() |
| Telik 26/04/2009 10:52 |
Проверь, не замкнут ли диод по питанию строки... |
| SAN 29/04/2009 19:51 |
Спасибо всем за советы.Неисправным был конденсатор в цепи оптрона горячей части БП. |
| Telik 30/04/2009 00:04 |
C608? |
| SAN 03/05/2009 17:27 |
схема не совпадает с действительностью,Установлен STRF-6653 у него другое подключение поэтому нумерация не соответствует и некоторые детали поставлены навесом со стороны печати. |
| Oлег 03/05/2009 17:38 |
SAN, чтоб не было подобных тем, всеж соберите генероттор.
Это экономия времени, деталей, и нервов ![]() |
