Rolsen C29SR57plat | |||||
Master-lomaster2 25/04/2009 21:26 |
Состав-
olsen C29SR57Tplat Шасси видимо забыли указать 604015051 Состав-CPU + Video-TDA9565-AXTV1.8d + 24C16WP Звук-MSP 3410G + TDA2616 Тюнер-KS-H-148O Строчн-Тр-р-DST2010-E17,BSC27-3409E017+HOT-BU2508DF=(D1561c),кадровая TDA8359J Проблема такая когда принесли его,,изо есть ,звук есть Но Изоброжения было растянуто и меню настройки тоже самое было ,и зжато по бокам (вертикали) все напруги бп в норме, после замены C704 и, VD705, HOT не стал менять так-как прозван нормально. Заменил это все растянутость ушла по вертикали,меню при вызове востановилось стало по центру,а вот изо осталось с суженым по бокам, но в пределах экрана. Может подскажите где порыть ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:28 Тоесть сжато по вертикали закруглённо в нутрь изо. |
zuev-tv 25/04/2009 21:33 |
Master-lomaster2,
Ты в своём стиле Нелинейность что-ли? Кинескоп какой, slim и +В ? |
Master-lomaster2 25/04/2009 21:38 |
Ну да как подушка по бокам)( завернуто
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:41 Да слим |
zuev-tv 25/04/2009 21:43 |
Master-lomaster2, Если кин слим +В 145. От перегрева сердечники дросселей страдают. Глянь есть ли потемневшие.
ТМС тоже. |
Master-lomaster2 25/04/2009 21:50 |
ТМС я выпаивал проверял,меж ветковаго нету,у дросселей тода нормально нет темных. |
zuev-tv 25/04/2009 21:51 |
Один фиг непонятно подушка , заворот или нелинейность? |
Master-lomaster2 25/04/2009 21:52 |
А если сменить нот докучи поставить BU2508DF Как думаеш.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:53 Я тебе нарисовал вот примерно так, )здесь ИЗО( вот так понятно? |
zuev-tv 25/04/2009 22:00 |
Master-lomaster2, Изо не вижу.
заменой - например от любого рубина или самсунга 21го. ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:03 Master-lomaster2,
Master-lomaster2 25/04/2009 22:06 |
В базе чего нота? там один тмс в его цепи |
zuev-tv 25/04/2009 22:08 |
Master-lomaster2, С132 |
Master-lomaster2 25/04/2009 22:10 |
Ясно у VT700 |
zuev-tv 25/04/2009 22:19 |
Master-lomaster2,
Так где у тебя бока ? справа - слева или сверху - снизу |
Master-lomaster2 25/04/2009 22:19 |
Слушай а+В можно без кинескопа мерить
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:20 С132 сменил. ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:20 С право с лева ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:23 к.р- пропоял плин ,где этот гвоздь зарыт |
Alexasha 25/04/2009 22:25 |
Master-lomaster2, цепи коррекции растра проверить! В сервис зашёл? |
Master-lomaster2 25/04/2009 22:26 |
В сервисе скинул в заводские пораметры
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:28 цепи на полявике собрана VT702 я все резаки перемерял |
Alexasha 25/04/2009 22:28 |
А отписываться по той теме Пужкен будет? EW регулируется? |
zuev-tv 25/04/2009 22:32 |
Alexasha,
Master-lomaster2 25/04/2009 22:34 |
Да буду плучилось скинуть,попоже отпешу,Плохо кинескоп у клиента остался месте с ОС ,не хотит нести тяжёлый ,може без него какнибуть?Через меню серви пробовал легулируется ,но вот эти) ( остаються..
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:35 zuev-tv, что? |
Alexasha 25/04/2009 22:37 |
Если регулируется EW - должно и PW, т.е. подушка. Прочитать мануал в лом? |
zuev-tv 25/04/2009 22:40 |
Master-lomaster2,
quote]може без него какнибуть[/quote] Кин слим !!!, на месте в сервисе выставишь. |
Master-lomaster2 25/04/2009 22:46 |
И что если выставлю ,будеш счастья |
Master-lomaster2 26/04/2009 14:37 |
]zuev-tv иAlexasha спасибовам Телек настроил через сервис с помощью EW-PW-VSH BOW VSC CPu CPd и т.д относяшиеся к кадровой и сточной равертке.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 15:38 Тема Закрыта |
saniy 28/04/2009 21:58 |
про верхний диод не забыл? и про знаменитую ёмкость 33 нан 630вольт-начни с этого а потом парся |
Alexasha 28/04/2009 22:30 |
saniy, телек давно сделан, ку-ку! |
