Polar 4929 - не ловит ни одного канала | |||||
| valeron76 26/04/2009 13:09 |
Меня этот полар уже задолбал, перепробовал всякое, а он невкакую не хочет полноценно работать. включаю авто- поиск ,шкала идёт,33в при настройке меняется плавно, питание на тюнере есть,да и менял я его и фильтр, а он никак нерегиагирует,видео работает ну av/. Залазил в сервис на тюнер нет основных настроек,что за хрень. Может кто чё знает или посоветует.
шасси S07M-0201,процTDA9381 PS\N3,ТЮНЕР KS-H-146EA, tdks PET19-37M,ЗВУК TDA7056B, кадр STV9302A |
| БУНЯ 26/04/2009 13:28 |
valeron76, подай ПЧ с генератора или с другого телика, тогда и узнаешь, где и что искать. |
| Альберт. 26/04/2009 14:22 |
а это как? в техно-меню нет строки "тюнер" ? и TSL 045 TSM 153 TSH 428 TEH 863 TBL 01 TBM 02 TBH 28 STEP 1 DELAY 40 WSB 1 тоже нет? |
| valeron76 26/04/2009 14:52 |
да, я захожу в сервис раздел тюнер и там только DELAY и WSB
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 15:57 да, и с телика с другого подовал пч. до фильтра не было ничего нового, а после фильтра прямо на проц , были помехи в виде снега. |
| Альберт. 26/04/2009 15:27 |
а с чистой памятью? |
| valeron76 26/04/2009 17:06 |
и чистую ставил и даже с другого телика, тоже самое. |
| БАРК 26/04/2009 17:50 |
valeron76, шумы ровные при настройке или меняются? |
| Альберт. 26/04/2009 17:53 |
меняй проц |
| БАРК 26/04/2009 17:58 |
| kirs 26/04/2009 17:59 |
А, наоборот, сигнал с тюнера больного на другой рабочий телек ? |
| Альберт. 26/04/2009 18:10 |
с какого больного?! что огород городить причём зазря. тюнер цифровой- пока не установит связь с процем ничего не будет. А у Вас даже опций проц не выдаёт, не говоря про их параметры. |
| valeron76 26/04/2009 18:11 |
и наоборот пробовал, только непомню,помоему там тоже снег был и как бы менялся, но картинки небыло.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 19:19 кстати прошивка 4.0 |
| valeron76 19/12/2012 18:57 |
почитал свою тему спустя пару лет, и решил добавить и решить, поменял проц,правда не родной поставил, а от сокола,тепрерь при включении логотип сокол, а софт зашил от полара, и поправил через сервис, всё ловит нормально. |
| LordLostr 19/12/2012 19:07 |
Тут ,поболее чем пару лет. Отмечай, решено! ![]() |
| makeym 19/12/2012 19:09 |
Как так? ![]() |
| valeron76 19/12/2012 19:14 |
чё то не могу отметить
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 19:16 про логотип? дак там на проце написано сокол, а на поларовском полар, я думал логтип в прошиве, оказывается он в проце зашит |
| makeym 19/12/2012 19:21 |
Тема старая, изменения уже запрещены ![]() |
| valeron76 19/12/2012 19:23 |
а я то думаю что за |
